Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K8915 » Themenansicht
14.07.2014, 12:38 Uhr
Eben hat sich mein K8915 verabschiedet, der Monitor bleibt dunkel.
Ziehe ich den Stecker an der ABS K7024, wird der Monitor hell, nach dem wiederanstecken dann wieder dunkel. Ich vermute mal die ABS als Ursache. Leider besitze ich keine zweite Karte zum testen. Wer könnte mit die K7024 testen.
Oder liege ich mit meiner Vermutung völlig falsch?
vG. Andreas
14.07.2014, 13:37 Uhr
Funktioniert denn der Rechner noch (bedien mal das Laufwerk blind)?
Falls nein, könnte auch ein Netzteil gestorben sein.
K7024 gehen relativ selten kaputt.
Dieser Beitrag wurde am 14.07.2014 um 13:42 Uhr von Rüdiger editiert.
14.07.2014, 15:30 Uhr
der Rechner funktioniert auch beim Auftreten des Fehlers anstandslos.
Natürlich blind. Nach zwei Stunden Ruhe, funktioniert er jetzt wieder. Ist natürlich Mist, so ein Fehler. Gibt es denn für diesen Monitor einen Schaltplan und könnte ihn mir jemand, per E-Mail, zur Verfügung stellen?
Ich denke das Problem liegt im Monitor selbst.
Danke und vG. Andreas
14.07.2014, 15:43 Uhr
Unwahrscheinlich.
Dann wäre er entweder immer grün oder immer aus.
War das Bild mit einmal weg oder ist das allmählich dunkler geworden?
Lass den Rechner ohne Bildschirm-Stromzufuhr warm laufen und schaue, wie er sich da verhält.
Miss mit dem Oszilloskop, ob am Videoeingang des Bildschirms beständig Signale anliegen.
Dieser Beitrag wurde am 14.07.2014 um 16:04 Uhr von Rüdiger editiert.
14.07.2014, 16:55 Uhr
also der Bildschirm kam ab und zu mal kurz wieder, jetzt ist er immer dunkel, auch bei abgezogenen Stecker von der ABS.
Ich kann mit dem Oszi keinerlei Signale, weder Sync noch Video, feststellen. Leider kann ich die Karte nicht überprüfen, ich habe nur den K8915 aber auch keine zweite Karte mehr.
vG. Andreas
14.07.2014, 17:50 Uhr
Das Rechner und Bildschirm gemeinsam kaputt sind, ist sehr unwahrscheinlich.
14.07.2014, 18:18 Uhr
Ja, das ist im Moment schwer zu sagen. Wäre den von Euch jemand bereit
den Monitor oder die ABS in seinem Rechner zu prüfen?
Ich wohne in Hermsdorf. Wenn es nicht so sehr weit ist, würde ich die beiden Komponenten gerne kurz zum testen vorbeibringen.
vG. Andreas
14.07.2014, 21:19 Uhr
andy62
Hallo Andreas,
Wenn dir Chemnitz nicht zu weit ist, können wir das testen.
Grüße Andy
15.07.2014, 20:29 Uhr
Hallo Andy, Rüdiger und Andere,
das Problen ist gelöst. Der Übeltäter saß auf der K7024 selbst. Es war der KR1533LA3 des Quarzosziolators. Der hat nur sporatisch geschwungen.
Ausgelötet, Fassung rein und DLooo gesteckt und alles läuft wieder. Manschmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 15.07.2014 um 20:35 Uhr von Rolly2 editiert.
15.07.2014, 21:43 Uhr
Ein DL000 ist aber der falsche Ersatz, da gehört ein D100 rein. Wenn der DL000 dort vernünftig arbeitet hast Du Schwein.
15.07.2014, 21:51 Uhr
Hallo Holm,
das geht mit einem DL000 gut, habe aber jetzt einen D200 drinn. Der KR1533LA3 ist ja eigendlich ein ALS-Typ.
vG. Andreas
