Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Teledisk » Themenansicht
07.07.2014, 21:20 Uhr
Îch hab heute seit längerem mal wieder Teledisk angeworfen, um eine mit SCP 0004 erstellte Diskette zu kopieren. Es gab zunächst nur Lesefehler, bis ich eine andere Disk probiert hab - die ging dann ohne Fehler zu kopieren. Hab dann etwas herumprobiert und festgestellt, dass auf der ersten Disk ein SCP System war, auf der zweiten keines. Ansonsten ist das Format-Schema bei beiden Disks identisch:
80 Spuren, 2 Seiten, Interleave 1:1, 16 Sektoren a 256 Bytes pro Spur, 2 Spuren fürs System reserviert. Eben das altbekannte "ältere" 640K Format.
Hab dann noch mit zwei frisch am 1715 formatierten Disketten experimentiert: gleiches Ergebnis. Ist das normal dass Teledisk SCP-Disketten mit System drauf nicht mag?
07.07.2014, 21:23 Uhr
Welche Version verwendest Du? Ich hatte diesbezüglich mit V2.16 bisher noch keine Probleme
Beste Grüße
07.07.2014, 21:31 Uhr
Teledisk 2.16 vom 15. September 1993.
Bilde mir auch ein, dass ich damit in der Vergangenheit schon mal Disks kopiert hab auf denen ein System drauf war.
07.07.2014, 22:36 Uhr
Nein.
07.07.2014, 22:58 Uhr
Hätte ich eigentlich auch gedacht - eigentlich kümmert sich Teledisk ja nicht weiter um die Inhalte, sondern analysiert lediglich die Disk-Struktur und liest die Daten dann sektorweise aus.
Muss ich morgen noch mal ein wenig systematisch erforschen was da schief gelaufen ist...
Dieser Beitrag wurde am 07.07.2014 um 22:58 Uhr von Micha editiert.
08.07.2014, 10:17 Uhr
vielleicht mag Dein PC keine Sektoren mit 256 Byte formatieren?
http://www.classiccmp.org/dunfield/img/index.htm
-> TestFDC
