Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » SCP 8.0 » Themenansicht
27.06.2014, 20:03 Uhr
Hallo an Alle,
wer könnte mir eine Imagedatei des SCP 8.0 für einen K8915 (neue Version) zukommen lassen?
danke und v.G. Andreas
27.06.2014, 21:11 Uhr
8.0 habe ich nicht, aber 8.3 liegt bei Dir im Postkasten
Beste Grüße
28.06.2014, 06:34 Uhr
Danke Holger,
heute Abend werde ich es testen.
Ein schönes WE und v.G. Andreas
28.06.2014, 21:34 Uhr
Berichte mal, ob es bei Dir läuft ...
Beste Grüße
29.06.2014, 13:16 Uhr
Hallo Holger,
ich konnte es erst heute testen. Vorausgegangen war noch ein Fehler eines CTC. Ausschrift: CTC F. Dann die defeckte CTC gewechselt und der Selbsttest läuf ordentlich durch.
Disk in LW A, er versucht zu booten, bricht aber dann mit:
Disk nicht bereit, ab.
Jetzt muss ich ersteimal schauen, woran es liegt.
Ich berichte dann.
v.G. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 29.06.2014 um 13:57 Uhr von Rolly2 editiert.
29.06.2014, 13:56 Uhr
Wer könnte denn mir ein erprobtes Teledisk_Image für den K8915 (neue Version) zukommen lassen? Ohne ein sicher funktionierendes Bootmedium komme ich mit der Rep. des Floppycontrollers nicht weiter.
vG. Andreas
29.06.2014, 14:28 Uhr
Dieser funktioniert:
http://www.kcclub.de/dlarchiv/09/RUBRIK37.HTM
29.06.2014, 14:35 Uhr
Hallo9 Enrico,
das k8915hd-Image habe ich schon probiert, läut aber nicht. Wird also doch mein Controller defeckt sein. Laufwerk funktioniert im KC
und Kabel ist iO.
Danke für den Link.
vG. Andreas
29.06.2014, 14:44 Uhr
@Rolly2
Ich habe das Image, welches ich Dir geschickt habe, noch einmal rückgeschrieben und getestet. Bei mir funktioniert es.
Beste Grüße
29.06.2014, 14:48 Uhr
Holger,
ich danke dir. Wird der Controller eine Macke haben. Ich gehe jetzt auf Fehlersuche. Das LW läut an, läuft 20 Sekunden aber der Kopf bewegt sich nicht. Dann kommt "Disk-Error/ Disk wechseln"
vG. Andreas
29.06.2014, 15:26 Uhr
Du hast aber schon zum erstellen der Diskette das TD2.15 genommen?
29.06.2014, 15:50 Uhr
So, ich habe jetzt von Dirk noch zwei Imagedateien bekommen und die laufen.
Warum die anderen nicht gehen muss ich noch herausfinden.
Enrico: ja, ich habe Teledisk 2.15
Nocheinmal danke an alle, die mir so freundlich geholfen haben.
einen schönen Sonntag und vG. Andreas
29.06.2014, 15:57 Uhr
Könnte nur sein, dass dein neuer Rechner, doch nicht so ganz der neueste ist.
Das Image auf der KC-HP ist von meinem Rechner.
Das ist SCPX8.3 für den neuen K8915 mit der langen ZVE, wo 128 KB RAM drauf sind.
Edit: Sehe gerada, dass Du ganz oben 8.0 schreibst....
Dieser Beitrag wurde am 29.06.2014 um 15:58 Uhr von Enrico editiert.
29.06.2014, 16:06 Uhr
Enrico:
Was jetzt läuft ist 5.3. Die Bestückung ist so wie hier im Forun angegeben.
Von daher bin ich davon ausgegangen, dass es die neue Version ist, also mit "langer ZVE" mit 128k Ram.
vG. Andreas
29.06.2014, 18:20 Uhr
Hallo Enrico,
jetzt läuft auch deine 8.3-Version. Weis der Himmel warum. Habe noch einmal den Kopf gereinigt und schon ging es.
Hallo Holger,
deine Version läuft ebenfalls.
nochmal danke! vG. Andreas
