Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » OCEAC! » Themenansicht
21.06.2014, 18:46 Uhr
Ich bin auf der suche nach dem Objektcodeeditor OCEAC1. Hat den jemand und könnte ihn mir per Mail zusenden?
vG. Andreas
21.06.2014, 21:14 Uhr
Wusel_1
Wenn du einen lauffähigen bekommst, kannst du das Programm mir mal zuschicken - aber bitte die bin - Datei. Meins läuft nicht. Spinnt schon bei jeder Eingabe.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 21.06.2014 um 21:17 Uhr von Wusel_1 editiert.
21.06.2014, 22:25 Uhr
Andreas, Du hast eine Mail.
(4000h-5E00h)
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 21.06.2014 um 22:26 Uhr von Rolly2 editiert.
23.06.2014, 18:32 Uhr
Flieger136
Kann es sein, dass eine Brücke am CTC gesteckt sein muss?
VG Gunar
23.06.2014, 18:47 Uhr
Hallo Gunar,
das ist richtig. Es muss Pin14 und 21 der CTC verbunden werden, um den Schrittbetrieb nutzen zu können.
Aber was mich jetzt noch interessieren würde: der OCE enthält eine eigene Druckroutine über einen PIO-Port. Wer kann mir sagen, wo ich die I/O-Adresse im OCE-AC1 ändern kann? Die Adressen, zur Einbindung einer eigenen Routine, sind bekannt.
Ansonsten läuft der OCE gut. Allerdings sind keine Kommentare möglich.
vG. Andreas
23.06.2014, 19:34 Uhr
Johann
Hallo Rolly2,
hier ein Auszug aus der Beschreibung:
Ausgabe auf Drucker:
Das Minientwicklungssystem enthaelt eine eigene Drucker-
steuerung ueber einen zusaetzlichen PIO-Schaltkreis.
Soll eine andere Druckausgabe (z.B. Fernschreiber) benutzt
werden, muss die Anschlussadresse des Treibers auf die Adres-
sen 5D43H und 5D44H des Sprungverteilers von OCEAC1 eingetra-
gen werden. Die Ausgabe erfolgt zeichenweise im Akku.
freundliche Grüße aus MD
Johann
23.06.2014, 20:15 Uhr
Hallo Johann,
danke für deine Antwort. Die Einspungadressen für einen externen Druckertreiber kannte ich schon. Ich wollte aber den internen Druckertreiber des OCE nutzen. Mal sehen, was der Reassembler sagt.
Vieleicht finde ich es selbst heraus. Ich möchte gern meine S3004 an den AC1-2010 betreiben, habe aber noch keine ordentliche Beschreibung gefunden. Ich arbeite mich seit Wochen wieder in die Materie ein. Das ist, bei extremen Zeitmangel, nicht leicht.
vG. Andreas
24.06.2014, 20:45 Uhr
dm
Hallo Andreas,
Kannst du mir das Programm OCEAC1 zukommen lassen. Ich würde auch damit gerne experimentieren.
Im voraus vielen Dank.
freundliche Grüße
Dieter
25.06.2014, 07:36 Uhr
Hallo Dieter,
mach ich, wird aber erst heute Abend.
vG. Andreas
25.06.2014, 10:34 Uhr
Wusel_1
Hallo Andreas,
hat sich erledigt mit dem Zuschicken. Habe ich gerade gemacht - habe ja bisschen mehr Zeit als du.
Beste Grüße Andreas
25.06.2014, 11:35 Uhr
alles klar,danke.
vG.Andreas
