03.06.2014, 21:45 Uhr
Greon
Habe ich gerade repariert :-))
Symptome: Beim Schreiben einer Datei wird der Fehler "BAD SECTOR" gemeldet, beim Formatieren wird jeder Track unnormal lange bearbeitet, am Ende wird für alle Tracks "BAD TRACK" gemeldet.
Fehlersuche: Begonnen habe ich beim Quarzgenerator für die Schreibfrequenz (A8:1), das Signal kann gut an der Wickelbrücke W2 (Nähe Steckverbinder X2) geprüft werden. Von hier aus kann das Signal über A8:1, A12:1 und A6:3 bis zum Zähleingang (Pin 5) des Zählers A19 verfolgt werden. Für die weitere Prüfung ist es erforderlich, einen Schreibvorgang (am besten Diskette formatieren) zu starten. Damit wechselt der Setzeingang des Zählers (Pin 11) nach H und gibt das Zählen frei. Eigentlich sollten nun an den Zählausgängen (Pin 2, 3, 6, 7 und 12) Signalwechsel messbar sein, in diesem Fall jedoch nicht, also lag hier der Fehler. A19 (ein D192) ausgetauscht - und läuft wieder.
Gruß Olaf |
