Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/4 Tasteneingabeproblem » Themenansicht
09.05.2014, 21:37 Uhr
Mein 85/4 spinnt etwas bei der Tastatureingabe. An der Tastatur liegt es definitiv nicht. Habe mit einer D005 und Originaltastatur getestet.
Also folgendes:
Wenn der KC kalt ist, funktionieren keine Tasteneingaben. Nach einer Weile kommt immer mehr, aber so gut wie alles nur Grütze (falsche Zeichen). Je länger er eingeschaltet ist, um so besser wird es. Es sind immer mehr von den gewünschten Zeichen dabei. So kurz vor der richtigen Funktion gibt es eigentlich nur noch spontane Wechsel zwischen Groß- und Kleinschreibung. Irgendwann (nach mehreren Minuten) funktionierts dann eigentlich. Man kann auch nach dem Einschalten, ohne Tasten zu drücken, mehrere Minuten warten, damit es funktioniert. Sieht jedenfalls so aus, als wenn die Impulse am Monoflop (DL123) noch ordentlich rauskommen. Danach zickt es irgendwie rum.
Hat da jemand noch eine Idee?
09.05.2014, 22:06 Uhr
Kalte Lötstelle am Eingang? PIO?
09.05.2014, 22:16 Uhr
Ich habe mal mit Kältespray bei warmen KC85 am U855 rumgesprayt. Die eigentlich sehr kurzen L-Impulse, bei gedrückter Taste, an Pin 21 (BRDY) werden bei abkühlendem U855 immer länger, das Tastverhältnis kehrt sich sogar um, irgendwann gibt es falsche Zeichen. Wenn er wieder warm wird, werden die L-Impulse wieder kürzer.
09.05.2014, 22:44 Uhr
Nachtrag:
Hatte eben den KC nochmal aus gehabt, um einfach mal, wie von ralle gemeint, den PIO-Pin zu prüfen und hab den einfach mal nachgelötet, obwohl nix zu erkennen war. Danach hab ich den KC eingeschaltet und den OSZI nochmal an BRBY vom 855 gehalten. Da kamen dann ohne Tastendruck ständig Impulse. Diese wurden innerhalb einer Minute immer schmaler und deren Frequenz sank, bis die Impulse dann ganz weg waren.
10.05.2014, 07:24 Uhr
BRDY ist doch ein Ausgang vom 855, oder sehe ich das falsch?
Da dürften doch nicht solche Impulse rauskommen.
Hast Du Dir mal die Betriebsspannung vom 855 mit dem Scope angeschaut?
10.05.2014, 08:45 Uhr
zu 1.) Das siehst Du richtig.
zu 2.) Das denke ich auch.
zu 3.) Die Betriebsspannung ist ok.
10.05.2014, 08:54 Uhr
Wusel_1
BRDY wir sicher dazu verwendet, um der Tastatur mitzuteilen, dass die PIO bereit ist die nächsten "Daten" zu empfangen.
Da wirst du sicher mal den PIO wechseln müssen. Sieht nach Erwärmungsfehler aus.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
10.05.2014, 09:46 Uhr
Zur Vermeidung von Interruptkonflikten wurde ARDY mit ASTRB und BRDY mit BSTRB verknüpft. Eine zusätzliche Interruptfreigabe in Hardware sozusagen. Das macht den zugehörige DL000D verdächtig.
BRDY liegt allerdings in der Tonerzeugung.
10.05.2014, 10:41 Uhr
Ja, sieht wohl sehr danach aus.
Wie kommst Du auf den DL000, wenn irgendwelche komischen Impulse von BRDY kommen. Die Impulse zerhauen natürlich wieder das, was der DL000 eigenlich liefern soll.
Ein zusätzlicher Ton war auch nicht zu hören. Einen Startsound hat der KC meiner Meinung nach nicht.
10.05.2014, 11:26 Uhr
Ja weil sich der DL000 auch um ASTRB kümmert und der hängt in der Tastaturabfrage.
BRDY ist ja nur die Freigabe d.h. die CPU hat Langeweile, da muss noch lange keine Tonausgabe stattfinden.
Kannst ja mal schauen, ob sich IEO auf PIO oder CTC parallel zu BRDY verhält.
10.05.2014, 16:13 Uhr
So, hab den 855 ersetzt. Jetzt kann man wieder, gleich nach dem Einschalten, lostippen.
16.05.2014, 20:27 Uhr
Also doch klate Lötstelle in den Ponddrähten
16.05.2014, 20:37 Uhr
Hättest Du das nicht gleich schreiben können. Dann hätte ich den 855er nur auffräsen und nachlöten brauchen.
17.05.2014, 12:39 Uhr
ralle schrieb
Ponddrähten
Auf den Poden mit dem Purschen!
17.05.2014, 15:55 Uhr
"Schleutert Ten Purschen zu Poden!"
PS: Grüße an Deinen Freund "Schwanzus Longus"...
