Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » M025 verbastelt » Themenansicht
21.04.2014, 21:29 Uhr
Hallo
ich habe beim Treffen ein Modul erstanden wo änderungen gemacht wurden.
Kann mir jemand sagen wo für?
Ein paar Bilder mit den Umbauten.
21.04.2014, 22:03 Uhr
HONI
Spontan würde ich vermuten daß das Strukturbyte geändert wurde, damit das Modul automatisch startet.
MfG HONI!!
21.04.2014, 22:52 Uhr
Hallo HONI,
das macht es nicht. Es wurden keine Leiterbahnen durchgetrennt. Soweit ich sehen konnte.
Der inhalt enthällt kein Programmcode sieht irgendwie wie ein Zeichensatz aus
21.04.2014, 22:58 Uhr
HONI
Hast du das Modulbyte mal geprüft? Je nach Modul müssen auch nicht unbedingt Leiterbahnen durchtrennt werden. Wenn es nach einem Zeichensatz aussieht, hast du mal geschaut ob das Modul an die Adresse des Zeichensatzes gemappt wird?
MfG HONI!!
21.04.2014, 23:01 Uhr
Lötspitze
Am besten, Du zeichnest die zusätzlichen Leitungen mal in den Schaltplan ein. Vielleicht ergibt sich daraus etwas.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
22.04.2014, 00:01 Uhr
Mehr als ein Bauen und zuschalten der LED und anzeige des Speicherinhaltes war nicht drinn.
Auf dem Modul standwas von "SLIHERTLEIN" drauf sagt mir gar nichts,
Wenn ich morgen bzw. heute Zeit habe werd ich mal die Änderungen in einen Plan übertragen.
22.04.2014, 07:11 Uhr
Schalt mal den Bereich um 4000H frei, also die 2. 16K Bank. Und schalte mal das Modul auf diese Adresse. Probier mal mit Display was auszulesen...
22.04.2014, 10:55 Uhr
@ralle
Das werde ich heute Abend auch mal machen.
22.04.2014, 20:10 Uhr
maleuma
Also den EPROM-Beschriftungen "E0, E8, F0 und F8" sieht es für mich aus wie ein Betriebssystem. Eventuell ein alternatives CAOS für den KC85/2 oder KC85/3 ???
Kannst Du ja dann eventuell ermitteln wenn Du das Modul in Adressbereich 4000h einblendest.
Mario.
22.04.2014, 22:16 Uhr
So hab mich nochmal mit dem SWITCH Befehl näher befasst da whr wohl noch etwas Staub auf der Festplatte.
DAS habe ich dann zu sehen Bekommen.
Gibt es da zu irgendwelche Doku zum Nachlesen?
Und könnte das das Kabelgewirr erklären?
22.04.2014, 22:32 Uhr
maleuma
Das erinnert an ein M027 (Development) mit zusätzlichen Menüworten, also modifiziert.
Du kannst den Inhalt ja einmal mit SAVE 4000 6000 abspeichern und online stellen. FSAVE oder USAVE wäre natürlich besser - falls Du D004 oder M052 hast.
Mario.
22.04.2014, 22:39 Uhr
@HONI
Du hast recht hier wurde das Strukturbyte geändert. In was muss ich noch klären.
@maleuma
Ich werd die EPROMS mit dem REX auslesen und dir als bin Datei schicken.
Die Programme scheinen sich Aufzuhängen oder kehren einfach ins CAOS zurück da ich aber CAOS3.4i aktiv habe kann es auch daran liegen.
22.04.2014, 23:53 Uhr
@maleuma
Päkchen ist unterwegs
23.04.2014, 10:59 Uhr
HONI
Scheint also sowas wie ein Development drin zu sein. Ist möglicherweise für einen bestimmten KC85 modifiziert, soll heißen, möglicherweise läuft es nicht am 85/3, sondern nur am 85/4. Das Strukturbyte kann man mit SWITCH <Modulschacht> auslesen (beim 85/4 mit MODUL). Das M027 sollte FB haben. Da das M027 auf dem M025 (Strukturbyte F7) basiert, muss dort eigentlich kein so hoher Aufwand getrieben werden um das Strukturbyte zu ändern, das geht da über Steck-/Lötbrücken.
MfG HONI!!
23.04.2014, 11:10 Uhr
Hi HONI,
ich habe mal die speicherabzüge an maleuma geschickt vileicht kann er was herrausfinden.
Wenn ich mit dem Inhalt nichts anfangen kann werd ich die EPROMS löschen und das original Strukturbyte wieder herstellen.
23.04.2014, 12:25 Uhr
Lötspitze
Warte mal lieber noch mit dem Löschen, bis alles klar ist. Wäre schade, wenn Software verloren geht. Wie oft hast Du die Eproms neu eingespannt, ausgelesen und die Datensätze verglichen?
VG Matthias
___________________
23.04.2014, 13:20 Uhr
@Lötspitze
ich glaub ich mach das mal.
Hatte bis jetzt mit dem REX noch keine Kontaktpropleme.
Aber du hast Recht, bei "Unikaten" wenn es eins ist, muss mann Vorsichtig sein.
Dieser Beitrag wurde am 23.04.2014 um 13:20 Uhr von PIC18F2550 editiert.
23.04.2014, 20:15 Uhr
maleuma
Also der Modulinhalt könnte eine Vorversion vom M027 sein:
EDAS meldet sich mit Version 1.3, das M027 hatte Version 1.4. Eine RAM-Version 1.2 hatte ich auch einmal.
Ansonsten sehen die Menüworte innerhalb von EDAS und DISASS nicht viel anders aus als beim M027.
Du musst das Modul wie das M027 auf Adresse C000H einschalten.
Es läuft auch mit dem KC85/3, dort aber vorher BASIC ausschalten mit SWITCH 2 0.
Mario.
23.04.2014, 22:14 Uhr
Hi maleuma,
Das nach dem Switch 2 0 noch die Basicmenüworte vorhanden waren hatte mich erstmal verunsichert.
Aber die rutschten nach dem zuschalten des Modules nach hinten somit OK.
Ein Test der Programme zeigte ihre ordnungsgemäße Funktion.
Da ich den Basic-Prom auch noch durch einen Adapter ersetzen will weis ich jetzt schon was da noch drauf kommt.
Der neue Adapter soll mit 2x Flash ausgestattet werden.
Gibt es diesbezüglich schon Software(Quelltext).
@Lötspitze
Übrigend die Daten sind Fehlerfrei ausgelesen.
