Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Daten von WinPC auf DOS 6.2 PC übertragen » Themenansicht
19.04.2014, 20:01 Uhr
oderlachs
Avatar von oderlachs
Hallo Freunde !
Wie kann ich ohne viel Umstände ca. 50MB Daten auf eine DOS-HDD kopieren.
Diese wird vom IDE-USB Schnittstellenadapter nicht erkannt, leider.
Als OS ist DOS6.2 installiert und ich muss ein Handwerkerprogramm, sammt Datenbanken wieder drauf spielen...
Weiss jetzt auch nicht, ob man ein ZIP Laufwerk unter DOS anschliessen kann, da braucht es doch bestimmt Treiber..
Wäre nett wenn da jemand für mich einen Tip hätte, es ist für einen sehr guten Freund, sonst würde ich mir die Mühe gar nicht machen...
Gruss und Dank Gerhard
19.04.2014, 20:08 Uhr
Eigentlich sollte der der USB Wandler die Platte erkennen.
Taucht die wenigstens in der Datenträgerverwaltung auf?
Es kann auch sein, dass die so alt ist, dass die noch gar keine Erkennung eingebaut hat.
Bie den ersten IDE Platten war das so.
Du könntest für den DOS Rechner ja acuh ewine Platte nehmen, dann bei bein Windows Rechner erkannt wird.
Fürs ZIP-W brauchst Du schon einen Treiber fürs DOS.
Egal ob LPT oder SCSI.
Ansonsten bleibt ncoh Netzwerk unter DOS einzurichten.
ISt aber nicht ganz so einfach, und wie weiss ich nicht.
Dieser Beitrag wurde am 19.04.2014 um 20:08 Uhr von Enrico editiert.
19.04.2014, 20:18 Uhr
Den Adaptern ist es leider nicht egal, ob die Platte auf Master/Slave/Cable-Select gejumpert wurde. Muss man leider stur durchprobieren.
Genauso, dass die IDE-Platte hochgefahren sein muss, bevor der Adapter über USB Strom bekommt.
19.04.2014, 20:45 Uhr
oderlachs
Danke KaiOr !
ich werde es probieren...an und für sich hatte die HDD schon immer vorher schon die 12 und 5 V vom ext. NT anliegen..na mal sehen
Gruss & Danke
Gerhard
19.04.2014, 21:55 Uhr
Günter
ich habe es immer andersrum gemacht. Habe die DOS Platte an einen Windows Rechn er gehangen und die Daten rüber geschaufelt.
Günter
19.04.2014, 22:20 Uhr
So würde ich das auch machen.
20.04.2014, 00:00 Uhr
HONI
Bei DOS 6.2 gibt es das Programm Interlink. Mit dem kann man üner eine Serielle oder eine Parallele Verbindung zwei Rechner koppeln. Auf dem Windows PC in der DOS Box den Server laufen lassen (Intersvr) auf dem DOS PC den Client (muß in der config.sys und autoexec.bat geladen werden). Mit dem DOS PC dann auf den WIN PC zugreifen.
Ich würde die Serielle Verbindung empfehlen. Die ist zwar langsam und das kopieren der 50 MB wird gut nen halben Tag dauern, aber es geht ein stinknormales Nullmodem Kabel. Für die Parallele Verbindung muß man sich erst ein spezielles Kabel zusammen löten und die LPT Ports müssen entsprechend vorhanden und konfiguriert sein.
Unter XP hat das so noch funktioniert.
Alternativ das ganze auf CD brennen und dann mittels CD auf den DOS PC kopieren.
MfG HONI!!
20.04.2014, 07:03 Uhr
Windos NT 4.0 hat die für windows 3.11 passenden Treiber.
Für das Parallele ZIP wird ein DOS Treiber, GUEST.EXE benötigt. Internes ZIP in die XP-Kiste, so sollte es auch gehen.
Für INTERLINK / Comanderlink / Kirchbaumlink gab es für die Druckerkabel entsprechende Atapter. Ansonstem Selbstbau.
20.04.2014, 10:11 Uhr
Hi,
hänge die Platte in einen Rechner und Starte ihn mit einer älteren Ubuntu-live CD.
Da kannst du die Daten dann komfortabel verschieben b.z.w. sichern.
20.04.2014, 11:05 Uhr
oderlachs
Hallo und Frohes Osternfest !
Ich danke Euch allen für die vielen Hinweise..irgenwie war ich doch schon meiner aktiven DOS-Zeit und Wissen darum entfleucht
Ich kann leider nicht so einfach die Platte an meine Win PC hängen (SATA)...Aber nach den Feiertagen werde ich mal meinen alten Win95 rauskramen, ich denke das es damit dann gehen wird..früher habe ich auch immer , wie oben erwähnt, auch die HDDs in den Win-PC per IDE Anschluss eingebunden...
ich werde sehen , ob ich die ZIP DOS driver bekomme. Ein paralleles ext. Zip habe ich ja noch, das kann dann für die Datensicherung in Zukunft am PC bleiben...
Es ist aber doch ein, ein bischen erhebendes Gefühl, wieder unter DOS zu arbeiten..das wäre sowas, als wieder mit nem alten Volksempfänger Radio hören und im Gehäuseinneren die warmen Röhren zu schnuppern..
Gruss und vielen herzlichen Dank !!
Gerhard
P.S ich habe beim Suchen um HDD für den DOS-PC noch ne SCSI HDD gefunden
IBM WDS-380S 80MB.
Wer Verwendung hätte kann sich melden...(per Mail bitte , nicht PN)
20.04.2014, 11:28 Uhr
Ziptreiber hab ich welche, waren ja beim Externen mit bei
20.04.2014, 12:00 Uhr
oderlachs
Danke Ralle,
sollte ich nix finden, würde ich Dich gern um Hilfe bitten wollen..
Gruss Gerhard
21.04.2014, 09:52 Uhr
oderlachs
Hallo Freunde !
Allen nochmals ein Riesen-Dankeschön für alle Mithilfe.
Ich habe nun via Iomega Zip kopiert.
Zum Glück habe ich noch einen XP Rechner aktiv. Am W7 PC wollte das Ziplaufwerk nicht laufen...d.h es liess sich kein Treiber installieren...
Die SCSI Platte ist schon vergeben....
Gruss und Dank
Gerhard
21.04.2014, 18:20 Uhr
Für solche Zwecke habe ich immer SATA-PATA und PATA-SATA-Adapter in der Schublade.
