Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Umbau KC85/3 » Themenansicht
15.04.2014, 20:18 Uhr
dragonfly45
bin gerade dabei in meinen KC85/3 die ROM's zu sockeln. In Das CAOS-ROM
wollte ich CAOS 3.1 und CAOS 3.4i brennen(27128). Was kann ich an Stelle des Basic-ROM'S für ein EPROM Nehmen und was dann dahinein brennen?
MfG Dietmar
15.04.2014, 21:26 Uhr
HONI
Da könntest du dir einen 27c256 oder 27c512 nehmen und dir Basic, Texor, Development und Forth direkt rein brennen. Das ganze dann mit ein paar Widerständen und einem vierfach Schalter versehen. Über den Schalter kannst du dir dann auswählen was du haben möchtest (natürlich nur im ausgeschalteten Zustand). Mit etwas mehr Aufwand ginge auch mittels Soft Umschaltung.
MfG HONI!!
16.04.2014, 18:56 Uhr
dragonfly45
habe den KC85/3 jetzt umgebaut, für CAOS_ROM (27128) mit CAOS3.1 und 3.4i
für Basicrom 2764. KC startet mit CAOS3.4i läßt sich bedienen und auch Basic starten.
Schalte ich mit Jump 0 zurück zu CAOS3.1 fehlen im Menü die Basicbefehle, demzufolge bei Eingabe BASIC --> Error.
Woran kann das liegen?
MfG Dietmar
16.04.2014, 20:40 Uhr
HONI
Du musst das Basic mittels Switch einschalten. Beim CAOS 3.1 wird es immer eingeschaltet, beim CAOS 3.4i erst wenn es aufgerufen wird. Im 3.1 erscheinen dann auch nicht die Systembehle im Menü. Beim 3.4 schon. Wenn ich mich recht erinnere wird das Basic mit switch 3 1 eingeschaltet.
Alternativ 1x im 3.4 das Basic starten, wieder verlassen und auf 3.1 wechseln.
MfG HONI!!
16.04.2014, 20:42 Uhr
War das nicht SWITCH 2 1 ?
16.04.2014, 21:55 Uhr
dragonfly45
@Honi
wenn ich ein 256k bzw.512k Eprom für das Basic-Eprom nehme, an welche adresse im eprom muß
ich das Basic schreiben?
MfG Dietmar
17.04.2014, 08:53 Uhr
HONI
Theoretisch ist das egal, wenn du da noch mehr reinpacken möchtest was dann mittels Schaltung ausgewählt wird. Wenns nur das Basic sein soll muß das ganz nach hinten ins Eprom (DFFF-FFFF, bzw. 5FFF-7FFF). Wenn du sicher gehen willst einfach das Basic immer hintereinander ins Eprom schreiben.
MfG HONI!!
18.04.2014, 18:30 Uhr
dragonfly45
@ HONI
hab alles erfolgreich abgeschlossen und getestet, danke für die Hilfe.
MfG Dietmar
