03.04.2014, 20:32 Uhr
Rainer
Hallo, leider hilft mir google da nicht weiter, ich suche SMD-Käfer im SO8 Gehäuse welche als Bezeichnung folgenden Code haben... Käfer1: 4311 und darunter 98K3G Käfer2: 3060 und darunter 05A4G. Herstellerlogo ist keines drauf.
Da sind einige in einem Modellbauladegerät verbaut und jeweils einer davon ist bis zur unkenntlichkeit verbrannt. Schaltplan ist wie immer nicht aufzutreiben. Könnten kleine Power-Mosfets sein, pin 1-3 sind gebrückt an einem massiven Leiterzug, pin4 geht auf einen Prozessor und pin 5-8 sind wieder gebrückt auf einen massiven Leiterzug.
Wer kann die Bezeichnung entschlüsseln? |
