Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Fernseher Junost » Themenansicht
26.03.2014, 21:24 Uhr
Hat jemand Unterlagen/Erfahrung, wie bei diesem Gerät die Bildbreite eingestellt werden kann?
26.03.2014, 21:35 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Da sind, glaube ich, an der Rückseite Regler, mit denen man das Einstellen kann.
Wenn das keine Handregler sind, sind wohl in der Rückwand Löcher, in die ein Stift gesteckt werden kann, um die Regler zu drehen. Notfalls geht das auch bei abgenommener Rückwand.
26.03.2014, 21:54 Uhr
Junost gibts einige verschiedene. Ich erinnere mich auch dunkel, daß im Schlenzig (Tips und Tricks für kleine Computer) dazu was drin steht. Könnte ein Magnet am Ablenksystem gewesen sein.
26.03.2014, 22:13 Uhr
Für diese Funktion ist da kein offizieller Regler.
Auch im Schaltplan finde ich nichts.
Aber eventuell ist irgendein Bauteil im Wert zu ändern.
In meinem Fall Junost 402B.
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2014 um 09:13 Uhr von Rüdiger editiert.
26.03.2014, 22:17 Uhr
Hallo Rüdiger
Guido scheint Recht zu haben.Ich habe Dir die Seite aus dem Schlenzig mal geschickt.
26.03.2014, 23:00 Uhr
Wusel_1
Wenn da ein offizieller Regler für diesen Zweck wäre, würde ich nicht fragen.
dann schau mal auf der Rückseite an die unterste Kante. Da sind 3 Löscher. Dahinder sind Einstellregler zur Einstellung der Breite und Höhe.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
27.03.2014, 09:55 Uhr
runni
Neben den Stecker der zum Ablenksystem geht ist eine Spule mit verstellbaren Kern?!
28.03.2014, 09:40 Uhr
Veralbern bitte erst in 3 Tagen. Die sind zum Einstellen der Betriebspannung, der Zeilenfrequenz und der Verstärkungsregelung.
@ggrohmann, Andreas und runni: Bingo, mit den Magneten auf der Korrekturspule kann man die Breite einstellen. Problem ist damit gelöst.
28.03.2014, 09:43 Uhr
Ich hab noch die Anleitungshefte für den W (und nicht groß B) liegen. Nee, im ernst, in der Practic gab es diverse Anleitungen zur Bildverbesserungen...
