Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] 4 Stück dRAMs 64K*4 » Themenansicht
11.12.2011, 10:37 Uhr
Zum Vollenden eines schon ewig liegenden M036 (128K) suche ich vier RAM Schaltkreise 41464 - also 64K mit 4 Bit Organisation. Der orginale Kermaik IC (KWH) ist leider nicht vorhanden.
11.12.2011, 11:05 Uhr
Schreck lass nach - ich dachte gerade leichtsinnig "sowasmussesdochirgendwogeben", aber das einzige Angebot das ich ergoogeln konnte war das hier:
http://www.donberg.de/katalog/41464-120.html
Ich glaub bei dem Preis kannst du dir das M036 alternativ auch mit Blattgold verkleiden lassen ;(
Sorry, war jetzt kein konstruktiver Beitrag. Ich hab grade nur eben erfasst wie kompliziert es manchmal ist, Bauteile aufzutreiben die eben noch Allerwelts-Bauteile waren.
11.12.2011, 11:35 Uhr
u.nickel
Hallo Jörg,
hab hier noch 4 x V53C464AP80L (DIP 18) rumzuliegen. Zustand unbekannt, glaube mal vor Urzeiten von einer Grafikkarte abgezogen.
Waren das nicht soone Typen?
Die kannste haben, wenn Du willst.
Gruß Uwe
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2011 um 11:37 Uhr von u.nickel editiert.
11.12.2011, 11:38 Uhr
Man kann auch die 256Kx4-Schaltkreise von alten 256K-SIMM-Modulen (30 Pins) verwenden. Ein Adreßbit läßt man unbenutzt, und schon hat man 64K! Einfach von alten Modulen runterlöten.
Die gibt es als DIL und SOP. Bei letzteren hätte man weniger Probleme mit der Bauhöhe, wenn man den nachgebauten Keramikmodul steckbar machen will.
11.12.2011, 12:23 Uhr
Also ich habe sicher auch noch einige Dutzend. Kann ich ja an Dönberg verkloppen
Alles Mögliche, neu und ausgelötet. Auch einige Dutzend Platinen mit aufgelöteten müssen noch irgendwo rumschwirren.
11.12.2011, 13:32 Uhr
Schön Guido, paar Dutzend könnt ich auch gebrauchen.
Spaß beiseite, hatte noch nicht wirklich Zeit zur Fehlersuche.
11.12.2011, 21:45 Uhr
runni
Hab mal geschaut,
4 Stück sind kein Problem, allerdings ausgelötet (Heißluft) aber mit dem ALL07 getestet.
Interesse? Abzuholen in Markkleeberg oder, gegen frankierten Polsterumschlag zu bekommen.
RN
11.12.2011, 21:56 Uhr
@robbi: wie sieht das mit der Refreshbreite aus? Der U880 macht da nur 7 Bit, die meisten PC RAMs brauchen 8 ...
12.12.2011, 09:26 Uhr
runni
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/104828/NEC/UPD41464C-10.html
Hier ist ein Datenblatt von den Bausteinen die ich da hab.
01.01.2012, 06:53 Uhr
Wird mit verringerter Refreshbreite nicht nur die Hälfte des Speichers aufgefrischt? Das müßte doch ausreichen?
Im KC85/5 werden aber auch 256kx1 DRAMS erfolgreich eingesetzt. Da müßte man mal in die Schaltung gucken, ob ein 8-Bit-Refresh erzeugt wird.
01.01.2012, 11:12 Uhr
oderlachs
Avatar von oderlachs
Hallo und ein "Gesundes Neues"....
ich schau da mal was bei mir noch so rum liegt..müsste ich ja im Luftpolsterbrief unterbekommen, als verspätetes Weihnachstgeschenk dann ...
Gerhard
