Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z1013 Tastatur mit Raffinessen » Themenansicht
08.09.2020, 17:15 Uhr
Moin...
Ich habe hier eine dieser Brosig-Tastaturen mit der K7669, also die der Erika S3004. Der Block daneben stellt ein Nummernblock dar, leider wegen des Alters nicht mehr voll funktionstüchtig. Zusätzlich ist ein Tastatur-Joystick realisiert, also Parallel zu den entsprechenden Tasten. Das ist ein 3x5-Stecker.
Zu meinem Glück die diese auch dokumentiert, wenn auch etwas unvollständig.
Was aber nichts macht. Mit Shift und Control kann eine 3. Ebene, welche BASIC-Wörter, also Schlüsselwörter, über die Tastatur erschlossen werden. Diese sind für das 10K-BASIC ausgelegt.
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2020 um 18:33 Uhr von ralle editiert.
09.09.2020, 16:54 Uhr
Ausgangspunkt war dieser Artikel in der MP:
Zusätzlich kamen aber noch diese Sachen hinzu:
und Spielhebel:
09.09.2020, 17:04 Uhr
Die Ausführung ist recht interessant, da vermutlich wegen der Beschaffbarkeit nur 2mm Schrauben verwendet wurden. Ebenso auch das Stahlblech (Verzinkt) und die Hülle aus Alublech mit Alustücken.
Die Leiterplatte:
Alles Handverdrahtet.
Ebenso auch der Anschlußblock:
Nun hatte er mir auch eine 2. Tastatur mitgegeben, so das beide als Vergleich liegen:
Aber auch die Software auf dem EPROM 2732 und die nötigen Änderungen am Gerät sowie die Einschaltmeldung für die Tastatur:
Nun wäre es sicher Interessant, zu schauen, wie sich andere Lösungen entwickelt haben.
