Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Febana Stufenschalter » Themenansicht
10.11.2019, 19:10 Uhr
thommy_berlin
habe meinen Oszi EO201 wieder aufgebaut. Nach 10 Jahren friedlicher Ruhe haben beide Stufendrehschalter so ihre Kontaktprobleme.
In meinem 1. Leben wurden die Kontakte und die Kontaktbahnen mit einem Lederläppchen vom Belag auf dem Silber befreit.
Gibt es in der Neuzeit etwas Besseres oder hat schon Jemand "Reinigungserfahrungen?"
10.11.2019, 19:41 Uhr
Ich nehme immer Ispropanol aus der Apotheke.
"Kontaktreiniger" sind Müll, die hinterlassen einen Kleisterfilm.
10.11.2019, 19:44 Uhr
Ich nehme in so einem Fall immer ein Stück rauher Pappe, die ich durch die Kontakte ziehe. Darf natürlich nicht zu dick sein, um die Kontakte nicht dauerhaft zu verbiegen. Später mit etwas Isopropanol oder Spiritus anfeuchten und jeweils mehrfach durchziehen. Falls vorhanden, kannst Du dazu auch die Reinigungsvliese aus 51/2"-Disketten nehmen, das geht auch ganz gut.
10.11.2019, 20:02 Uhr
andy62
Radiergummi und danach dünn mit Vaseline einschmieren.
Grüße Andy
10.11.2019, 20:32 Uhr
Genau, Andy62 hat Recht.
Radiergummi und zwar rot/blau. Die billigsten sind die besten.
Beim Einkauf gleich noch 10 einfache Schulpinsel mitnehmen und nur den
Stiel behalten, rest abschneiden.
Dann den Gummi mittig teilen, rot wegwerfen und an der Schnittfläche
vom blauen ein 3mm Loch bohren. Dort den Stiel einkleben und den
Gummi passend zur Situation zuschneiden ( lang und spitz oder kurz und
dick, je nach Kontakt). So wie es dann erforderlich ist kann man den Stiel
kurz erwärmen (Feuerzeug) und sich so zurechtbiegen wie es die Situation
erfordert. Das hält so für zwei bis drei Einsätze, dann muß ein neuer her.
Als endgültige Schmierung schwöre ich ja auf Neo-Ballistol (Apotheke)
oder echte Vaseline, wobei man da oft auf moderne Gleitmittel verwiesen
wird. Keine Ahnung was andere damit machen.
Grüße Egon
