Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Tonausgabe am Z1013 FBAS/Cinch » Themenansicht
02.06.2019, 21:14 Uhr
Hobi
Der Brosig Monitor verfügt über rudimentäre Tonausgabe, wenn man den Einschaltton und Tastenklick dazurechnet. Ich habe mich endlich durchgerungen die Tonquellen zu kombinieren und auf eine Cinch-Buchse zu legen, so dass man wie bei anderen Rechnern auch die Tonausgabe über den Monitor hören kann.
Endlich kann man wie bei anderen Rechnern auch Töne ganz normal über den Monitor ausgeben, ohne umständlich erst ein Tonband mitlaufen zu lassen.
Beim Z1013 liegen die Signale nah beieinander, so dass man die Schaltung auch Huckepack auf die A46/A47 befestigen kann.
Beim Z1013.128 kann man einen 74HC139 weglassen, da er im Gegensatz zum 64er die Spaltendekodierung vollständig vornimmt und man den Tastenclick direkt auf der Platine abnehmen kann.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 02.06.2019 um 21:21 Uhr von Hobi editiert.
03.06.2019, 08:26 Uhr
Was ist, wenn rudimentär der BASICBeep wie beim Spektrum erweitert wird?
03.06.2019, 08:37 Uhr
Hobi
Was genau meinst du? BEEP sollte beim KC-Basic funktionieren oder tut es das etwa nicht?
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 03.06.2019 um 09:01 Uhr von Hobi editiert.
03.06.2019, 11:59 Uhr
Das Beep beim Spektrum-BASIC kennt immerhin Notenlänge und auf 3 Oktaven beschränkt Tonhöhe. Du brauchst nur nach Spectrum BASIC Manual zu gurgeln.
06.02.2020, 09:18 Uhr
Hobi
Bild war riesig...
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2020 um 09:26 Uhr von Hobi editiert.
06.02.2020, 09:25 Uhr
Hobi
Ich habe ein Foto meiner erweiterten Tonausgabe angehängt. Beim Z1013 reicht ein HCT139 am D46.2 um all drei Quellen zu verbinden. LOAD+SAVE+Click - alle Signale liegen oben auf der Platine.
Ich finde es nebenbei eine gute Idee auch den Kassetteneingang mit hinzuzufügen. Digitale Recorder haben nicht immer einen Lautsprecher.
Der Piezzo war nicht die beste Lösung, aber für meinen kleinen Z1013 portable reicht die Qualität aus.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2020 um 09:33 Uhr von Hobi editiert.
06.02.2020, 12:38 Uhr
Es ginz zusätzlich eine weitere Variante: Anschluss an USER-I/O X4, PIO Bit 7.
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/literatur/practic-88-1-2
mein Exemplar:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/joystick
Dieser Sound-Anschluss wird auch in ein paar Programmen genutzt.
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2020 um 12:55 Uhr von volkerp editiert.
06.02.2020, 18:42 Uhr
Hobi
Das ist mir bewusst und ich hatte lange überlegt. ich habe es aber bewusst wegelassen, da einige Programme die Tonausgabe auf beiden Ports ausgeben bzw noch habe ich keine guten Beispiele gefunden.
Corontäne
06.02.2020, 19:26 Uhr
Was zum Probieren, ich habe einen 64er mit Brosig-Monitor und passender Tastatur.
