Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Assembler ASM87 von Jochen Rödenbeck » Themenansicht
10.05.2019, 09:36 Uhr
Besitzt jemand auf seinen Kassetten den U880-Macro-Assembler von Jochen Rödenbeck?
Dieses Turbo-Pascal-ähnliche Edit/ASM-System gab es für mehrere Rechnersysteme (Kc85/3, Z1013, Kc87,ZX spectrum, CP/M). In der mp 6/89, Seite 187 wurde das System vorgestellt.
Ich habe zwei Versionen für den Z9001, und eine (in einem Block defekte) Dokumentation dazu.
; Das  Anfangsmenue  zeigt  die  verfuegbaren  Funktionen  an.   Es  hat
; folgendes Aussehen:
;           U880-Macro-Assembler
;           (C) Jochen Roedenbeck 1988
;           Work file:
;           Load       Edit   Save        Quit
;           Assemble   Run    saVe-code   laBel
;           Text 00001 bytes (EFFFH...EFFFH)
;           Free 52518 bytes (22D7H...EFFCH)
;           >_
10.05.2019, 09:43 Uhr
mp 6/89, Seite 187
Macroassembler für Kleincomputer
Das Programm ist ein Assemblersystem für Kleincomputer der Typen KC 85/2/3, KC 85/1, KC 87, Z 1013 und ZX Spectrum. Es besteht aus dem Editor, dem Macroassembler und einfachen Testhilfen. Der Editor ist bildschirmorientiert und wurde nach dem Vorbild von Wordstar gestaltet. Es werden die gleichen Kommandos verwendet. Auch die Blockkommandos Löschen (^KY), Kopieren (^KC), Verschieben (1KV), das Laden eines Blocks von der Kassette und das Einfügen an beliebiger Stelle (^KR), das Abspeichern eines Blocks auf der Kassette wie auch die Kommandos zum Suchen (QF) sowie Suchen und Ersetzen (^QA) sind verfügbar. Ein zusätzliches Kommando (^J) erwartet die Eingabe eines Labels und sucht die Stelle im Text, wo das Label definiert ist. Aul diesem Wege lassen sich schnell Unterprogramme finden. Der Quelltext wird in komprimierter Form abgespeichert, um den knappen Speicherplatz besser ausnutzen zu können. Dadurch lassen sich bei etwa 23 KByte freiem Speicherplatz aus einem Quelltext etwa 4,5 KByte Maschinenprogramm erzeugen. Der Assembler bietet die Möglichkeit der Definition und der Nutzung von Macros auch mit formalen Parametern. Mit den Pseudobefehlen IF, ELSE und ENIF können Textabschnitte eingeschlossen werden, die nur unter bestimmten Bedingungen mit assembliert werden sollen. Die beim Assemblieren gebildete Markentabelle kann auch beim Testen verwendet werden. Sie wird auch durch erneutes Editieren des Textes nicht zerstört. Die Testfunktionen ermöglichen den Aufruf von Program- men mit Initialisierung der Register und mit Anzeige der Registerinhalte bei Rückkehr sowie die Anzeige der Werte von Labels und Zahlenumrecnnungen.
Karl-Marx-Universität, Institut für Biophysik, Liebigstraße 27, Leipzig, 7010
Rödenbeck
mp 6/90, Seite 189:
Macroassembler für KCs
Schwabe
Der in MP 6/1989, Seite 187, angebotene Macroassembler läuft zusätzlich zu den dort angegebenen Computertypen auch auf dem KC 85/4. Inzwischen wurde auch eine CP/M-Version dieses Assemblers fertiggestellt.
Karl-Marx-Universität Leipzig, Institut
7010
Rödenbeck
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2019 um 09:45 Uhr von volkerp editiert.
17.05.2019, 12:04 Uhr
Schade, dass sich keiner meldet. Ist dieser Assembler völlig unbekannt?
Ich habe die Z9001-Version an Standard-I/O-Routinen angepasst.
Damit läuft die Version nun auch komplett vom USB-Stick. Bei Interesse bitte Mail an mich
Im Original wurde auf die Nutzung der Standard-Routinen OPENR/W .. CLOSR/W völlig verzichtet, der Kopfblock wurde selbst programmiert, das Suchen und Laden einer Datei ebenso. Zum Laden und Speichern eines Blocks wurden Monitorfunktionen direkt aufgerufen. Daher war eine komplexere Umstellung auf die CALL 5-Routinen nötig. Die interne Logik mit Kopfblock und Blocknummernzählung musste angepasst werden. Dateien, die mit dieser Version erstellt werden, lassen sich daher nicht mehr mit der originalen Version einlesen. Aber wenn die ohnehin keiner in Benutzung hat ...
17.05.2019, 14:17 Uhr
Vermutlich, sons hätte sich wenigestens Mario gemeldet.
17.05.2019, 20:11 Uhr
maleuma
Mich würde natürlich die Version für den KC85/4 interessieren.
Von dem Macroassembler habe ich aber vorher noch nichts gehört.
Wenn Du Anpassungen für den Z9001 gemacht hast, hast Du dann einen Quelltext von dem Assembler oder nur die relevanten Stellen im MC-Code gesucht und angepasst?
Oder man versucht, den Autor ausfindig zu machen? G spuckt bei der Suche nach dem Namen zumindest etwas aus, was passen könnte (Geschäftsführer einer Firma in Fraureuth). Aber ob es der gesuchte Autor ist, ob der noch etwas hat und Zeit(Lust hat so etwas rauszukramen ???
Mario.
18.05.2019, 11:01 Uhr
Ich hatte 2003 Kontakt zu J. Rödenbeck, er schrieb damals, dass er nur den Quelltext in die Finger bekommen hatte und bat um Geduld. Leider hab ich damals die Sache nicht weiter verfolgt. Das kommt jetzt wieder
18.05.2019, 19:54 Uhr
maleuma
Na dann viel Erfolg!
Mario.
27.05.2019, 10:17 Uhr
ut
ich hätte sehr großes Interesse an einer Version welche man an CPM anpassen kann. Wäre das mit der Version die vorliegt möglich ?
Danke vorab.
27.05.2019, 11:20 Uhr
Ich hab die mir vorliegende Z9001-Version reassembliert und, soweit das Kassetten-Routinen betrifft, auch patchen können.
Generell ist nicht alles 100% korrekt reassembliert, offensichtlich stecken im Code noch Konstanten, die auch berechnet/geändert werden müssen, wenn der Code an andere Stellen verschoben wird. Es ist also ein ordentlicher Aufwand, das so nach CP/M zu portieren, aber nicht unmöglich.
Ich habe bislang leider keine Rückmeldung vom Autor bekommen und damit auch keinen orig. Quelltext.
28.05.2019, 10:08 Uhr
ut
Danke für die Rückmeldung,
ich hätte Interesse an dem Stand der Arbeit. Wäre es möglich dass ich den Quelltext auf meine Mailadresse
zur weiteren Bearbeitung erhalten könnte?
Da ich auf meinem Eigenbau z80-System auch eine Z9001 Umgebung implementiert habe wo die Kassettenarbeit z.T. auf I2C-EEPROM Zugriffe angepasst sind könnte man mal etwas Arbeit in die weitere Nutzungsmöglichkeit investieren.
U. Thiel
28.05.2019, 11:01 Uhr
ist unterwegs
