Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Tipps gesucht » Themenansicht
10.04.2019, 21:31 Uhr
Drei auf einem Streich.
1. Wie Reinigen ohne zu zerlegen.
Ist das überhaupt möglich?
2. Einfach mit dem Lötkolben wieder drannbrutzeln?
3. Was ist das für ein Lötzinngeschwür?
Ich wollte als erstes mit dem Glasfaserpinsel rann und dann mit Lot und Löthonig alles wieder schmuck machen.
Dieser Beitrag wurde am 10.04.2019 um 21:39 Uhr von PIC18F2550 editiert.
10.04.2019, 22:07 Uhr
ManfredB
Zu 1.
Ich nehme dafür die Computer Reinigugstücher. Die Tastatur habe ich bisher noch nicht auseinander genommen.
Manfred
10.04.2019, 22:13 Uhr
Zu 2.
Einfach wieder anlöten. Mach ich bei den Piezos im LCR-C Data gelegentlich auch so.
10.04.2019, 22:14 Uhr
1. mit einem spülmittelfeuchtem Tuch oder Schwammstück, nicht naß, vorsichtig mehrmals abwischen - es darf nichts in die Tasten reinlaufen.
2. Mit Glasfaserstift neue Stelle blank machen und vorsichtig mit wenig silberhaltigem, nicht bleifreiem Zinn unter Zugabe von Flußmittel anlöten - nicht zu lange löten.
3. ja, zum Beispiel - oder nur blank machen - ist schlecht zu erkennen.
10.04.2019, 22:43 Uhr
Computer Reinigungstücher .. die ich früher hatte waren mir immer noch zu nass aber die kann man ja erst etwas abhängen lassen.
Piezos .. stimmt da ich ja auf die Resonanzfrequenz nicht achten muss Das hätte mir auch einfallen können.
Einfach Blank machen wird nicht ganz reichen das sieht aus als ob die Zinnoberfläche wie von einer kleinen Kristallstruktur durchbrochen ist.
Gab es in Industrielot solche Zusatzstoffe oder Flussmittel die so was verursachen könnten?
Ich dachte erst an einen Wasserschaden aber da es an 3 Stellen auftritt, ohne ersichtlichen Grund, das da Wasser eingedrungen ist habe ich diesen Gedanken verworfen.
Danke da hab ich nächste Woche genug zum Basteln.
11.04.2019, 09:22 Uhr
Schlecht zu erkennen, sieht aus, als ob da was reingelaufen ist.
Oder es ist mit irgendeinem aggressieven Flußmittel nachgelötet worden.
Die Stelle würde ich aber mit Spiritus reinigen.
Versuch macht kluch.
11.04.2019, 10:04 Uhr
Perser
Avatar von Perser
da gibt es einen Schwamm der nennt sich "Schmutzradierschwamm" da bekommt man
auch hartnäckigen Dreck weg, ideal für Plasteflächen und Metallflächen, bei der Tastatur
geht der auch sehr gut man muss nur aufpassen, daß man die Beschriftung
nicht mit weg rubbelt.
Den kann man nass und trocken anwenden, nass ist besser da wird der Dreck gebunden.
Perser
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2019 um 10:06 Uhr von Perser editiert.
11.04.2019, 21:45 Uhr
@004
Eventuell ist da so etwas wie Lötwasser genommen worden, das ist ja (früher) säurehaltig gewesen und hat meist die feinen Leiterzüge mit der Zeit zerstört. Da wirst Du wohl zur Sicherheit alles blank machen müssen und dann dünnen, verzinnten Kupferdraht auflöten müssen. Habe ich auch schon praktiziert, geht eigentlich ganz gut.
