Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Schach Figuren für Chess Master Diamond » Themenansicht
05.12.2018, 16:28 Uhr
Webbi
Tja also...
mir ist der DDR Schachcomputer über den Weg gelaufen.
Leider haben sich alle Schachfiguren auf den Weg nach nirgendwo gemacht.
Hat jemand eventuell so ein Magnet - Figuren - Set über,
das er loswerden möchte?
Grüße
Webbi
05.12.2018, 18:40 Uhr
HONI
Oha, da suchst du quasi Goldstaub. Besorg dir am besten einen Satz Figuren und bau dir selbst welche, mit kleinen Neodym Mageten.
MfG HONI!!
05.12.2018, 18:42 Uhr
Webbi
Genau das ist die zweite Option!
Danke für Deinen Tipp.
Grüße
Webbi
05.12.2018, 19:37 Uhr
Zwangsrentner
Falls dir das was nützt
Magnetschach, Firma unbekannt (DDR), die figuren sind aber nur ca 3 cm hoch
grüsse aussem harz
05.12.2018, 19:54 Uhr
Webbi
Oh danke, ...aber die sind ja wirklich winzig.
05.12.2018, 20:01 Uhr
Ich habe vor Jahren mal bei der Geschäftsstelle des Landesfachverbandes (oder so ähnlich) einen Satz Magnetfiguren gekauft. Es ging etwa die Hälfte der Figuren. Kunststück von mir. Die Polarität der Figuren im Westen war nicht genormt,also zufällig. Die muß ich also zur Hälfte umpolen oder so lange kaufen bis es stimmt.
05.12.2018, 20:20 Uhr
Zwangsrentner
@Webbi
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/schachfiguren-aus-holz/1005931971-23-1452
@Andreas bei meinen Figuren ist die Polarität scheinbar auch zufällig
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2018 um 20:20 Uhr von Zwangsrentner editiert.
05.12.2018, 20:43 Uhr
Webbi
Das ist ja interessant, das es auf die Polarität ankommt.
Durch die Hallelemente ist das sicher vorgegeben.
Grüße
Webbi
05.12.2018, 21:41 Uhr
Lötspitze
Schau mal bei Ebay unter "Schachcomputer Figuren Mephisto". Da wird es zwar wahrscheinlich das gleiche Problem mit der Polarität geben, aber das sollte durch ein Drehen der entsprechenden Magneten zu lösen sein. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Chessmaster ein Testprogramm, wo die Figuren geprüft werden.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
05.12.2018, 22:29 Uhr
Webbi
Jo, muss ich mal nach der Figurengröße schauen.
Weiss die jemand zufällig vom Original?
