Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC 85 Flash Cartridge » Themenansicht
27.11.2018, 09:16 Uhr
tilobyte
Gibt es eventuell eine Cartridge für den KC85, auf die man über USB oder SD- Karte Programme in den Rechner laden kann? Oder eine andere, einfache Möglichkeit?
Über Kassettenrecorder ist es einfach nervig und umständlich, wenn man ein Image aus dem Netz starten will und die Variante über Diskette habe ich nicht und ist ja kaum zu bekommen.
27.11.2018, 10:01 Uhr
M052, s.
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=8092
27.11.2018, 10:20 Uhr
HONI
KC-Recorder für Tape-Images
MfG HONI!!
27.11.2018, 11:06 Uhr
tilobyte
Danke, aber ich hatte mit "einfacher Möglichkeit" auch gehofft, das ich die Sachen nicht von Grund auf selber zusammen bauen muss. Das kann ich leider nicht.
27.11.2018, 11:31 Uhr
tilobyte
Ich habe ja schon manches (vor allem) für den C64 gelötet, Bausätze, Umbau auf Akkubetrieb, Kondensatorentausch,... aber immer mit guter Hilfe oder Anleitung. Hier komme ich leider nicht mit. Ich würde mich aber gern daran versuchen.
27.11.2018, 11:43 Uhr
Der Recorder von Micha ist unter
http://www.sax.de/~zander/z9001/tip/datei/kcrek.html
beschrieben.
27.11.2018, 13:19 Uhr
Notfalls ein alter Schlapdings mit 98er Fenster und KC-Load. Das Halbe M052 lässt sich zur not auch selberstricken. Dann gab es Kinsteners CF-Recorder mit einem Atmel.
27.11.2018, 19:37 Uhr
Lötspitze
Hallo Tilo,
wenn Du ein VDIP1 besorgen kannst sowie ein M025+EPROMs und ein M001 haben solltest, dann wäre auch das in [012] beschriebene möglich (so ein Platinchen habe ich noch da):
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=4573
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 27.11.2018 um 19:37 Uhr von Lötspitze editiert.
28.11.2018, 03:24 Uhr
tilobyte
Ich glaube das M001 habe ich, (muss mal nachschauen) den Rest noch nicht. Mir ist nur nicht ganz klar was da unter Punkt 12 beschrieben wird. Ich habe die beiden Module, am 001er steckt das VDIP, welches mir einen USB- Anschluss zur Verfügung stellt und auf dem/ den Eproms sind die Dateien, damit das ganze funktioniert? Und dann stecke ich einfach einen USB- Stick mit den Programmen ein?
Was ist das für ein Adapter am M001? Wie löte ich das VDIP an? Welche Programme kommen aufs Eprom und wie? Funktioniert das auch am KC85/ 3? Brauche ich ein anderes Caos und wie ändere ich das?
Sorry für die vielen Fragen.
28.11.2018, 09:43 Uhr
Da gibts dazu auch noch was zu lesen:
http://susowa.homeftp.net/
http://www.kcclub.de/
28.11.2018, 16:19 Uhr
Lötspitze
Ja, nachdem das Ganze noch mit "SWITCH XX (Steckplatz vom M025) C1" aktiviert wurde.
Der Anschluß kann auf verschiedene Weise gemacht werden (im Beispiel mit EFS-Stecker). Zum M001 gehört original eine kleine Steckplatine für die Indirektbuchse, an die z.B. ein Flachbandkabel zu der kleinen grünen Platine 1:1 gezogen werden kann. Das VDIP und der IC sitzen auf einer Fassung, sodaß beim Löten wenig schiefgehen kann. Auf den EPROMs ist das Programm VDIP2_42. Wenn BASIC abgeschalten wird, funktioniert das auch am 85/3. Ein anderes CAOS brauchst Du nicht.
Wenn Du mir eine Mail schreibst, kann ich Dir alle notwendigen Informationen, Fotos und EPROM-Programme zuschicken.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 28.11.2018 um 20:41 Uhr von Lötspitze editiert.
28.11.2018, 16:33 Uhr
tilobyte
Woher bekommt man denn dieses M0025? Gibt es Nachbauten oder kann man es ersetzen? Es ist ja auch nicht gerade einfach ein Exemplar zu finden.
@Lötspitze Alles klar, danke. Das mache ich. Wie nennt sich denn dieser Umbau?
Dieser Beitrag wurde am 28.11.2018 um 16:35 Uhr von tilobyte editiert.
28.11.2018, 16:52 Uhr
Es handelt sich hierbei um das EPROM-Modul, welches auch als Development (Assembler), Forth, Texor gibt. Einfach mal in den Flohmarkt setzen.
02.12.2018, 18:25 Uhr
tilobyte
Schnaari hat sich wegen dem M0052 bei mir gemeldet und wahrscheinlich habe ich bald eins. Das wäre toll, dann könnte ich gleich loslegen
02.12.2018, 19:58 Uhr
M052, bitte.
02.12.2018, 22:40 Uhr
schnaari
Moin,
die Lorbeeren möchte ich hier einmal ausdrücklich an Mario weiterleiten, der das Layout des M052USB, die zugehörige Software und ein erstklassiges Handbuch entwickelt und im KC-Labor (vielen Dank auch mal an Ralf, für die tolle Webseite) öffentlich zur Verfügung gestellt hat. Wie einige andere User auch, habe ich davon in China einen Stapel Platinen nachfertigen lassen und Tilo, als Wiedereinsteiger in die KC85 Welt, angeboten ein komplettes M052USB für den schnellen Start aus meinen Reserven zusammen zu bauen ... !!
MfG - Frank
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2018 um 23:27 Uhr von schnaari editiert.
03.12.2018, 05:41 Uhr
Welche Version, die ohne?
04.12.2018, 08:53 Uhr
schnaari schrieb
...Wie einige andere User auch, habe ich davon in China einen Stapel Platinen nachfertigen lassen....
Dabei sollte man auch mal in Erwägung ziehen als USB-Modul das V2DIP1-48 an Stelle des VDIP1 einzusetzen, hinsichtlich Anschlussmöglichkeit einer USB-Tastatur.
Etwas hinderlich dabei ist allerdings die Ausführung der Stiftleiste, welche beim V2DIP1-48 vierkantig ausgeführt ist und daher ausgetauscht werden müsste.
04.12.2018, 11:20 Uhr
Ok, die VDIP 1 Variante
04.12.2018, 13:03 Uhr
schnaari
Hallo DL,
passt denn das V2DIP1-48 ohne Layout Änderung in die M052 Platine ?
Bei diesen vierkantigen Stiftleisten bekommt man doch mit einem breiten Schraubenzieher vorsichtig den Plastikkörper herunter gehebelt und kann dann die Stifte einkürzen. Wenn man dann in die Platine eine flache Buchsenleiste einlötet, müßte das von der Bauhöhe doch wieder ins Modulgehäuse passen. Wenn das so klappt, wäre das auf jeden Fall einfacher als die Stiftleisten im V2DIP1-48 zu wechseln .... !!
MfG - Frank
04.12.2018, 15:03 Uhr
Glaube ich nicht, dass es da flacher wird, der Sockel von VDIP1 ist 4mm hoch und die flachen Buchsen (jedenfalls die ich hier habe) 5mm - oder gibts die noch niedriger? Die Stiftleisten, die ich immer verwende sind 3,2mm, da wäre wenigstens ein knapper Millimeter gewonnen. Mit einem Entlötkolben ist es auch nicht so schwer, oder halt Stift für Stift auslöten.
VDIP1 und V2DIP1-48 sind Pinkompatibel, zumindest bei dem M052 nur USB muss da nix am Layout geändert werden
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2018 um 16:17 Uhr von DL editiert.
04.12.2018, 19:02 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Warum setzt niemand den VNC2-32-Chip direkt auf die M052 Platine?
04.12.2018, 19:38 Uhr
Weil das alles nicht sooo schnell geht, wie man es gerne hätte,
und immer was wichtigeres und noch wichtigeres dazwischen kommt.
Die vorhandenen M052 deswegen wegzuschmeissen, wäre auch nicht
sinnvoll.
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2018 um 19:40 Uhr von Enrico editiert.
04.12.2018, 19:53 Uhr
tilobyte
Interessant, wenn man dann eine USB- Tastatur anschliessen könnte, wären dann auch andere Eingabegeräte wie Maus und Spielcontroller möglich?
04.12.2018, 20:05 Uhr
Der modulare Aufbau hat schon seine Vorteile im Fehlerfall (Chip defekt, Programm weg)
Wenn schon direkt, sollte aber der VNC2-48 drauf, der 32er ist schön und gut solange es nur um eine Funktion an einem USB Port geht.
Aber da hat eben jeder so seine Erfahrungen...
04.12.2018, 20:06 Uhr
Digitalmax
Bevor man in China Platinen nachfertigen lässt, könnte man das Layout doch einfach anpassen. Ein funktionstüchtiges M052 muß man deshalb nicht wegwerfen.
