Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A7150.SYS » Themenansicht
19.11.2018, 15:47 Uhr
jm2000
A 7150 Treiber V 1.32, Uwe Kozoilek, 20.09.89
-> weiss jemand, was dieser Treiber tut bzw. hat ne Doku?
Gruß, Jan
19.11.2018, 16:19 Uhr
Wo hast du den die A7150.sys gefunden, mit einem Editor, z.B vom NC mit F3 mal reinschauen, manchmal wird man da schon schlauer.
19.11.2018, 17:17 Uhr
jm2000
Fehlanzeige, ausser dem String oben steht in den 1165 Bytes nichts weiter.
Ist von einer Bootdisk, die irgendwo mal mitkam.
Jan
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2018 um 17:17 Uhr von jm2000 editiert.
19.11.2018, 17:32 Uhr
versuche die A7150.sys in der Config.sys mit device auf einen A7150 unter DCP zu starten. Wenn du Glück hast bekommst du eine Meldung vom System.
19.11.2018, 18:06 Uhr
Kann dann auch nur die Meldung sein, welche als String in der Datei steht.
19.11.2018, 18:17 Uhr
jm2000
Ja, hab sie eingebunden. Kommt exakt der String als Meldung. Vllt ne Anpassung für MSDOS? Vllt disassembliere ich die mal, wenn ich Zeit finde.
Jan
19.11.2018, 19:11 Uhr
@005
Könntest Du mir die A7150.SYS bitte schicken? Mailadresse ist im Profil hinterlegt. Schon mal vielen Dank und
19.11.2018, 19:17 Uhr
jm2000
Mach ich, Holger, kann aber einen Moment dauern wg. transferieren.
Gruß, Jan
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2018 um 19:17 Uhr von jm2000 editiert.
19.11.2018, 19:31 Uhr
Klingt nach überarbeiteter ROMCOR.SYS. Da gab es ja mehrere Versionen von... 01/06/88...24/01/89...
"Für Monitorversionen bis 2.2 als Ergänzung erforderlich."
Steht in der Doku zu TEXT 40K, aber vielleicht haben die später noch weitere Wanzen im BIOS gefunden.
19.11.2018, 20:03 Uhr
In einer MP wurde mal ein Treiber für MS-DOS im Quelltext abgedruckt. Den hatte ich seinerzeit für MS-DOS 5.0 verwendet. Eventuell ist es das.
