Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Funktionsgenerator TR-0458 » Themenansicht
21.07.2018, 23:22 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
mal wieder was zum rätseln, für die, welche Langeweile haben:
Ich habe hier einen TR-0458, an welchem jemand eine Änderung vorgenommen hat. Ich frage mich, ob das serienmäßig so gemacht wurde.
Die negative Versorgung für die drei UA741 ist laut Schaltplan -15V. Die Platine wurde so geändert, daß nach dem Filter, abgegriffen wird und sich etwa -12,5V einstellen. In
http://www.train-z.de/datasheet/schematics/tr-0458-emg12564b.pdf hat das jemand auch so vermerkt, allerdings nicht die Layoutänderung erkannt. Der originale Plan ist in
http://www.train-z.de/datasheet/schematics/tr-0458-emg12564.pdf zu finden.
Hier das Foto der Platine meines Generators:
Hier der Ausschnitt im Schaltplan, blauer Pfeil -> Original, roter Pfeil -> Abgriff der neg. Versorgung nach Modifikation:
Die Oberseite der Platine mit dem Filter R203/C27 ist hier zu sehen:
Wer hat solche Änderungen in anderen Generatoren dieses Types auch festgestellt ? Der Funktionsgenerator arbeitet ohne für mich erkennbare Fehler.
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2018 um 23:28 Uhr von Mario Blunk editiert.
22.07.2018, 00:02 Uhr
Wusel_1
Erstmal; du hast den falschen Schaltungsausschnitt hier eingestellt. Die Änderung wurde nicht am IC3, sonder am IC4 vorgenommen! (IC2,3,4 sind im DIP14 Gehäuse) Ich frage mich, wo du die -15V herholst? Im Schaltplan ist da nichts davon zu lesen. Ich sehe da nur +-6V und +-12V.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
22.07.2018, 15:00 Uhr
Mario Blunk
-12V gibts im gesamten Gerät nicht. Das soll -15V heißen. Ich halte das für einenen Druckfehler, zumal der Unbekannte im zweiteren Schalplan das schon bemerkt hat und zum anderen, weil in den Filter hinein tatsächlich -15V gehen, habs nachgemessan am lebenden Objekt.
