Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC 85/2 am D004 » Themenansicht
01.11.2017, 14:37 Uhr
antrygg
Mal wieder ein freundliches Hallo in die Runde,
ich hab einen KC 85/2 hier der am D004 Probleme hat.
Gibt es Erfahrungen ob der 85/2 überhaupt mit dem Floppysystem klarkommt ?
Bei mir passiert nach dem Jump FC nicht mehr viel. Die beiden LEDs am Floppy Basis sind an aber der Bildschirm reagiert nicht. Auch von der Floppy kommt kein Zucken.
Am 85/3 und /4 läuft das D004 problemlos.
Es ist ein KC 85/2 bei dem die beiden Sicherungen des Netzteils von aussen erreichbar sind.
Weis jemand mehr ?
LG. Antry
01.11.2017, 14:58 Uhr
Ich hatte mal einen KC 85/2 mit dem D004 und dem originalen Microdos ausprobiert und ein paar Spiele damit geladen. Versuchs mal mit JUMP FC FF für den Selbstest der D004. Was passiert, wenn due keine Diskelte eingelegt hast bzw. das Laufwerk nicht verriegelt ist? Gibts dann eine Fehlermeldung?
Es könnten auch Kontaktptobleme mit dem Device-Connector sein. Hast du ein D002 und ein paar Module, um das Expansions-Interface mit einem anderen Gerät zu testen? Hast du Module im KC-Grundgerät zu stecken?
02.11.2017, 09:21 Uhr
antrygg
Danke werd ich probieren.
LG.
