30.06.2017, 23:07 Uhr
Hallo Egon, aus eigener Erfahrung mit ähnlichen Halterungen würde ich Dir folgendes empfehlen: erste Variante mit Gewinde und Muttern hat den Vorteil, das Du evtl. einmal ver- bzw. aufgebogene Haken leicht austauschen kannst. Evtl. kannst Du die untere Mutter sparen und nur die obere einsetzen. Das hängt aber vom Einsatzzweck ab, ob die Haken evtl. nach oben geschoben werden könnten. Ob dabei als Träger Kupfer- oder Alurohr zur Anwendung kommt, hängt nur von der Wandstärke ab, ob es die gesamte Last hält. Beim verschrauben bist Du materialunabhängig. -- Viele Grüße Holger |
