Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Fehlerbilder BIC » Themenansicht
30.04.2017, 07:19 Uhr
Hier war die Masse vom BIC-Seitigen Stecker ab.
Einschaltmeldung:
Testbild v6:
Ein wiederanlöten verbesserte das Bild merklich
30.04.2017, 09:01 Uhr
Sollte man nicht zwecks Vergleich von vorher und nachher das gleiche Bild nehmen?
Ingo
02.05.2017, 14:29 Uhr
Ingo
In mehrstündiger Analyse ist es mir gelungen, den Darstellungsfehler im ersten Bild trotzdem einzugrenzen - trotz abweichendem Vergleichsbild.
Der Fehler zeigt sich an der dargestellten Schrift.
Offensichtlich liegt es am englischen Zeichensatz. Das zweite Bild ohne Fehler zeigt nur im DDR-Duden gelistete, deutsche Wörter.
02.05.2017, 14:38 Uhr
Ingo
Weshalb Du mich da zitierst, bleibt einzig Dein Geheimnis!
Ingo
02.05.2017, 14:58 Uhr
Ingo
Ingo
weil es auch ohne identisches Bild geht
02.05.2017, 15:09 Uhr
Bloss hat Dein Beitrag nichts mit dem von ralle gemein..., mein Tauchsieder!
Und weiterhin laß' Dir gesagt sein, dass im Duden das Wort "Robotron" nicht auftaucht! Somit ist die Abk. TV das Einzige, Mz. fällt also schonmal flach.
U.U. wäre ein mehrminütiges Dudenstudium im Rahmen Deiner mehrstündigen Analyse angebracht gewesen.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2017 um 15:14 Uhr von Deff editiert.
02.05.2017, 15:14 Uhr
Für die, denen man Ironie erklären muss: es war nur ein Verweis auf die Sinnfreiheit des Beitrages 001 - da der Fehler in 000 ja offensichtlich ist.
02.05.2017, 15:15 Uhr
In punco Sinnfreiheit bist Du wohl der Letzte, der mich an den Pranger stellen sollte!!!
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2017 um 15:16 Uhr von Deff editiert.
02.05.2017, 15:32 Uhr
Ingo
Es handelt sich hierbei nicht um einen vorher/nachher-Vergleich, sondern die Bilder zeigen beide den Fehlerzustand - einmal im Textmodus, einmal im Grafikmodus.
02.05.2017, 15:52 Uhr
Zwangsrentner
Es wird Frühling - die Bäume (?) schlagen aus. det konnt ich mir nicht verkneifen
grüsse aussem harz
02.05.2017, 16:14 Uhr
Prima, Guido, dann bist Du der Einzige, der das so und zugleich richtig erkannt hat!
Ingo
02.05.2017, 23:01 Uhr
Ingo
Nein, ROBOTROONIE hat es anscheinend auch auf den ersten Blick erkannt. Ich mußte beim Lesen des Beitrages 002 jedenfalls sofort ziemlich laut lachen.
02.05.2017, 23:17 Uhr
Na ja, Guido, ich kann mit solchen smileylosen Geschreibsel a la eines Bekifften nichts anfangen, ist nicht mein Ding! Du hast den Zugang zu mir gefunden auf das eben auf normalen Weg.
Deswegen die Frage, die ich mir geraume Zeit stelle, weshalb kann man nicht richtig Klartext schreiben? Sind wie im literarischen Klub und läuft hier ein Casting, weil ein Reich-Ranicki-Nachfolger gesucht wird?
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2017 um 23:23 Uhr von Deff editiert.
03.05.2017, 11:22 Uhr
Ingo
...Ich mußte beim Lesen des Beitrages 002 jedenfalls sofort ziemlich laut lachen.
das war die Intention - ein Lachen in den Alltag zu bringen. Zumal die deutsche Sprache ein schönes Instrument ist.
Wenn Deff meint, er kann das mit Smileys, dann soll er das tun.
Ich benötige die nicht unbedingt.
03.05.2017, 12:17 Uhr
...ich mußte auch nur grinsen, hatte der Sache allerdings keine tiefere Bedeutung zugemessen..mein Fehler.
05.05.2017, 19:06 Uhr
Außerdem sind die Fahnen hier nicht zu übersehen, also konnte es nur am Kabel liegen...
Demzufolge war auch ein Vergleichs-Gut-Bild nicht nötig, zumal es nur um den Bildfehler, der auch an anderen Geräten auftauchen kann, geht.
Deff, ich möchte sogerne mal deinen Pilz probieren, der dich so High macht. Gibt es als magicmushroom bei jedem Dealer an jeder ecke.
05.05.2017, 19:23 Uhr
Kennst Dich da offensichtlich besser aus als ich! Ich habe nicht mal Fusspilz für Dich. Mußt also weiterhin bei Deinem miesen Alk zzgl. der dementsprechenden Fahne bleiben... Schön, dass wir uns mal darüber ausgetauscht haben!
Ingo
06.05.2017, 06:49 Uhr
https://drugscouts.de/de/lexikon/pilzepsilos
http://www.zauberpilz.com/arten.php
http://www.magischepflanzen.de/10-einheimische-psychoaktive-pflanzen/
Bei Hanf gibtes 2 Gruppen, die eine ist Nutzhanf, aus dem unteranderem die UrJeans hergestellt wurde.
Die 2 ist das berauschende. Das hat auch was mit der Biologie der Hanf-Pflanze zu tuen. Haschisch wird auch aus Hanf hergestellt, genauer aus Hanfsäften. H3 ist das stärkste, was mehr als Schmuggelware als zum Genuss dient.
Was den Alk angeht, was du mir andichtest, ich habe in meiner Kindheit die negativen Auswirkungen kennengelernt.
06.05.2017, 09:35 Uhr
"Hier war die Masse vom BIC-Seitigen Stecker ab."
Die Masse Unterbrechung führte zum total Ausfall, ein sehr seltenes Phänomen im System, schwerer System Fehler, da hilft nur noch ein neu Start.
Drogen und Alkohol, dass konnte nicht gut gehen bei unterbrochener Masse!
Dieser Beitrag wurde am 06.05.2017 um 09:50 Uhr von RP editiert.
06.05.2017, 10:05 Uhr
Wobei, Petersilie hat auch etwas berauschentes.
Ich glaube eher, das man Deff Valium mit einem Glas Bier vorm Schlafengehen verordnen sollte.
