Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Maße EFS58 und EFS26 » Themenansicht
21.04.2017, 21:47 Uhr
selco
Hat jemand Unterlagen mit einer Maßzeichnung der beiden Stecker (2-reihig,männlich)?
Für den 58poligen habe ich schon ein Footprint für Kicad gebastelt, aber genaue Maße wären mir lieber als meine selbstgemessenen...
Ebenso bin ich mir noch nicht 100% sicher, welche Reihe A bzw B ist und wo 1 und 29 bzw 1 und 13 sind.
21.04.2017, 22:22 Uhr
Reicht die TGL? Sehe mal in Dein Postfach.
Dieser Beitrag wurde am 21.04.2017 um 22:52 Uhr von Andreas editiert.
22.04.2017, 12:57 Uhr
selco
Super, vielen Dank!
Ich bin mir aber immer noch nicht sicherm welches nun Reihe A ist und wo Pin 1 ist. Das ist für mich in der TGL irgendwie misaverständich. (Oder ich sehe den Wald vor Bäumen nicht)
https://www.dropbox.com/s/q64nh77rswojl56/Unbenannt.PNG?dl=0
Dieser Beitrag wurde am 22.04.2017 um 12:57 Uhr von selco editiert.
22.04.2017, 13:24 Uhr
Schau nochmal hier:
http://robotrontechnik.de/html/komponenten/stecker.htm#efs
(Achtung, die gucken von "hinten")
Dieser Beitrag wurde am 22.04.2017 um 13:26 Uhr von Bert editiert.
22.04.2017, 13:34 Uhr
Wenn du eine K1520-Platine so vor dir liegen hast, dass die beiden EFS58-Stecker zu dir zeigen, dann ist links unten das Lötauge des EFS A1.
Und das ist genau 12,5 x 12,5 mm vom jeweiligen Platinenrand.
Der Reihenabstand AB bzw. AC ist 5mm und die Pins zueinander 2,5mm.
Alles metrisch = Raster 2,5mm
nicht zöllig, das wären 2,54mm
