30.05.2013, 08:56 Uhr
Rest ist "lückenfüller"
Gesamtpreis Artikelnummer Bezeichnung Anzahl ________________________________________________________________________________ LS 245 SCHOTTKY-TTL 1 0,57 Euro MOS 4543 BCD/7-SEG.SP.DEC.TREI. 1 0,33 Euro SA 39-11 RT 7-Segment-Anzeige, rot, 10,0mm, gem. 1 0,74 Euro PLCC 44 IC-Fassung, 44-polig, PLCC 1 0,40 Euro SL 1X40G 2,54 40pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54 1 0,26 Euro MPE 088-2-008 Stiftleisten 2,54 mm, 2X04, gewinkelt 1 0,27 Euro MPE 094-2-008 Buchsenleisten 2,54 mm, 2X04, gerade 1 0,28 Euro 1/4W 330 Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 330 7 0,72 Euro 1/4W 10K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 10 K 2 0,21 Euro GS 14 IC-Sockel, 14-polig, doppelter Federk 1 0,06 Euro GS 40 IC-Sockel, 40-polig, doppelter Federk 1 0,11 Euro GS 16 IC-Sockel, 16-polig, doppelter Federk 1 0,05 Euro JUMPER 2,54GL SW Kurzschlussbrücke, schw. m. Grifflasc 4 0,16 Euro SDSDQM-002G-B35 MicroSD-Card 2GB - SanDisk 1 5,45 Euro TNC ST-L58 TNC-Stecker für RG 58/U, Lötversion 1 1,20 Euro
Sorry fürs durcheinander, vater wollte von arzt weg -- Gruß Ralle
aus KENWOOD-Bedienungsanleitung TM-D700 Dieser Beitrag wurde am 30.05.2013 um 09:41 Uhr von ralle editiert. |
