06.03.2013, 17:51 Uhr
dm
Hallo Sven, Für den Brenner wurde von P. Lenz der Assembler-Quellcode mitgeliefert. Die Einsprungmarken sind markiert und umfassen die Funktionen, Programmieren, Prüfsummenbildung, Eprom - Lesen, Eprom auf Programmierbarkeit testen, Eprom mit Puffer vergleichen und Grundinitialisierung. Zur besseren Bedienung habe ich seiner Zeit, ein kleines Basicprogramm, zum anspringen der Marken geschrieben. Der Brenner ist über einer PIO mit dem AC1 verbunden. Für die Umschaltung zwischen den U555 und 2716 ist ein Relais vorhanden. Mit einem weiteren Relais wird die Programmierspannung eingeschalten. Wenn man nur ein Epromtyp brennen will, benötigt man demzufolge nur ein Relais. Die Relais werden auch durch das Programm geschalten. Wenn Du Interesse an den Unterlagen hast, kann ich sie einscannen und dir per PN senden.
Viele Grüße DieterM |
