Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Grundig CN 500 » Themenansicht
16.05.2011, 15:11 Uhr
KC87
Avatar von KC87
Ich habe heute ein Grundig CN 500 mit Diodenanschluß in so einer Verwerterbörse endeckt. Ich würde es gerne für den KC nutzen.
Lohnt es sich dieses Teil zu kaufen?
Freiheit in den kapitalistischen Gesellschaften ist nach wie vor, mehr oder weniger, das, was es auch in den antiken griechischen Demokratien war: Freiheit für die Eigentümer von Sklaven.
Wladimir Iljitsch Lenin, (1870 - 1924)
16.05.2011, 15:30 Uhr
Es wäre ganz hilfreich, wenn mehr Informationen dazu da wären.Ein CN500 kann ein Hubschrauber, ein.... oder ein Kassettengerät sein.
Ein wenig mehr Informationen sind da schon auch deinerseits erforderlich, denn die Glaskugel ist gerade in der Reparatur.
Im Normalfall würde ich aber zu einem Mono-Kassettenrecorder tendieren.
Dieser Beitrag wurde am 16.05.2011 um 15:31 Uhr von felge1966 editiert.
16.05.2011, 15:39 Uhr
KC87
Avatar von KC87
Sorry
Es ist kein Hubschrauber
http://www.vintagecassette.com/Grundig/CN_500_HiFi
16.05.2011, 15:42 Uhr
Also wie schon geschrieben, würde ich eher zu einem Mono Gerät wie den LCR-C raten.
http://www.robotrontechnik.de/html/zubehoer/kmbe.htm#lcr
Der ist speziell für die KC Serie entwickelt worden und da passen die Pegel auch.-
16.05.2011, 15:51 Uhr
KC87
Avatar von KC87
Ja da ist richtig und ich kenne den LCR-C hatten wir auch damals im Computerkabinett stehn.
Nur würde ich ihn billig bekommen und hätte auch gleich ein Diodenkabel dabei.
16.05.2011, 18:22 Uhr
ingotron
Hallo KC87,
von einem Stereogerät würde ich auch grundsätzlich abraten. Ordentliches Einlesen setzt Phasengleichheit des Signals in beiden Kanälen voraus, also einen besonders gut auf die Spurlage der Aufnahme eingestellten Kopf - falls man die Signale beider Stereokanäle (L+R) addiert (zu einem Monosignal). Anderenfalls dürfte man nur einen der beiden Kanäle nutzen, was das Rauschen erhöht und vor allem die Wahrscheinlichkeit von Dropouts erhöht. Für mich wäre jedenfalls ein Stereogerät keine langfristige Option, höchstens ganz kurzfristiger Ersatz, wenn sonst nichts geht.
Gruß Ingo.
16.05.2011, 22:53 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
Also ich hatte annodazumal einen StereoKasettenRecorder700 an meinen KC. Ohne Probleme...
17.05.2011, 10:51 Uhr
Falls Du Deinen KC stilecht betreiben willst, beschaff Dir einen DDR-Recoder.
Die Geracord-Geräte wurden damals gern am KC betrieben.
Entscheidend für die Nutzbarkeit am KC ist die Frage, ob das Gerät manuelle Pegeleinstellung kann.
Geräte mit ausschließlich automatischer Pegelanpassung sind nicht geeignet..
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2011 um 10:51 Uhr von Rüdiger editiert.
04.06.2011, 21:45 Uhr
KC87
Avatar von KC87
So nun habe ich ein Geracord 6010
Ich kann zwar ein kurzes Basic Programm mit CSAVE auf Kassette schreiben aber nicht einlesen.
Auch klingt die Aufnahme sehr übersteuert und es brumt dabei in dem Lautsprecher.
Der Schalter für Mikro ,FE/CR und H/A sind nicht gedrückt.
Dieser Beitrag wurde am 04.06.2011 um 21:46 Uhr von KC87 editiert.
04.06.2011, 21:52 Uhr
Wie ist denn das eigentliche Wiedergabe- und auch Aufnahmeverhalten bei Audiosignalen?
04.06.2011, 21:58 Uhr
KC87
Avatar von KC87
Die Wiedergabe von einem alten Tape klingt sehr gut nur kann ich derzeit leider nicht das Aufnahmeverhalten testen da ich nicht zu Hause bin.
05.06.2011, 10:16 Uhr
KC87
Avatar von KC87
So das Aufnehmen geht auch super.
Leider geht das was ich vom KC mit CSAVE auf den Geracord gespeichert habe immer noch nicht der KC erkennt es einfach nicht.
05.06.2011, 11:37 Uhr
KC87
Avatar von KC87
Wenn ich vom JKCEMU auf den Geracord save geht es super.
Nur will der KC das gesavte mal wieder nicht einlesen.
Die LED beim Tape Eingang am KC leuchtet aber es kommen nur diese **** Zeichen.
05.06.2011, 12:00 Uhr
Jammy1971
Avatar von Jammy1971
ich vermute mal, dass der Tonkopf des Geracord justiert werden müsste...
05.06.2011, 12:02 Uhr
KC87
Avatar von KC87
Das müßte durch das kleine Loch über der Vorspultaste sein?
05.06.2011, 12:10 Uhr
Tonkopf eher nicht.Wenn Du Aufnahme und Wiedergabe mit dem selben Tonkopf tätigst, so ist das in gewissen Grenzen unbedeutend.
Du sprachst von brummen? Hast du ein falsches Kabel? Sehe mal im Netz unter "Diodenkabel) nach der Stiftbelegung.
05.06.2011, 12:26 Uhr
KC87
Avatar von KC87
so sieht mein Kabel aus (Belegung)
05.06.2011, 13:31 Uhr
Die 4 und die 5 soltest du nicht beschaalten, da auf diesen Pins die Schaltsignale liegen (zumindest am KC85).
05.06.2011, 14:11 Uhr
KC87
Avatar von KC87
Danke nun kommen wir der Sache schon näher.
Das Brummen ist nicht mehr da.
Aber das was ich saven lasse kommt aufs Tape aber der KC85/3 will es nicht einlesen.
05.06.2011, 19:09 Uhr
KC87
Avatar von KC87
Ich habe hier nur zwei Kassetten von Philips 120 qs EQtype 1 steht drauf.
Hat es damit vieleicht was zu tun?
06.06.2011, 08:24 Uhr
KC87
Avatar von KC87
So ich habe das Problem gefunden
Das Tape im Geracord läuft nicht sehr gleichmäßig ab und zu läuft es langsamer als es sollte.
Es hatte sich auch in der Andruckrolle ein Stück von einem Tape eingewickelt was ich entfernt habe stammte aber nicht von meinen Taps da sie noch ganz sind.
Was kann die Ursache sein für dieses Verhalten?
09.06.2011, 23:31 Uhr
KC87
Avatar von KC87
So dar Geracord läuft wieder rund
Mein Schwiegervater ist doch der beste
Ich würde nun gerne mit diesem Programm http://pixelbanane.de/yafu/869781983/RECO88.KCC das Gerät justieren.
Hat jemand das Listig dafür damit ich es in den KC eingeben kann?
Oder gibt es einen Poke Befehl das ich das Listig sehen kann im Emulator von Jens?
Quelle von meinem Upload http://www.kcclub.de/dlarchiv/09/0900.html
Dieser Beitrag wurde am 09.06.2011 um 23:39 Uhr von KC87 editiert.
10.06.2011, 11:43 Uhr
DISPLAY [Anfangsadresse] [Endadresse]
Besser das Programm mit KCLOAD zum KC übertragen, sonst tippt man sich wund.
Der Klang vom Rekorder sollte möglichst hell/klar sein. Erstmal den Tonkopf mit Methanol reinigen, ggf. auch entmagnetisieren (eine kleine Spule bandseitig in 1-2mm Abstand zum Tonkopf halten, 50Hz Wechselspannung darauf geben und langsam in mehrere Zentimeter Abstand bringen oder Wechselspannung runterregeln). Der Tonkopf muss meist nur wenig nachjustiert werden.
Achso, weil der Emulator von Jens zur Sprache kommt. Bei der Lesefunktion des Emulators ist mir aufgefallen, das ich sogut wie garnichts eingelesen bekomme wenn das Powermanagement meines PCs in irgend einer Form aktiv ist. Lasse ich nebenbei CPUBurn laufen gehts schon besser. Es zerhaut wohl das Timing bei der Erkennung. Ob es bei der Schreibfunktion auch so ist habe ich noch nicht getestet.
10.06.2011, 11:47 Uhr
@KC87: Als Justiervorlage keine selbsterstelle Kassette, sondern eine gekaufte nehmen. Ist egal, ob das eine Datenkassette oder eine Audiokassette ist.
Zum Reinigen des Tonkopfs geht auch Spiritus oder Isopropanol. Oder Videokopf-Reingerspray.
Dieser Beitrag wurde am 10.06.2011 um 12:52 Uhr von Rüdiger editiert.
10.06.2011, 12:16 Uhr
@KC87 als Ergänzung zu Rüdiger.
Das justieren benötigt eine Referenzaufnahme mit exakt senkrechtem Spalt.Das sollte bei industriell bespielten Kassetten eigentlich immer der Fall sein.Wenn Du nur eigene Kassetten bespielst und dann wieder mit dem selben Gerät einliest dann ist automatisch kein Unterschied zwischen lesen und schreiben vorhanden und ein justieren unsinnig.Das justieren mit einer Referenzkassette sollte man also aus Gründen der Austauschbarkeit machen und zur Gewährleistung einer einigermaßen senkrechten Lage.
Dieser Beitrag wurde am 10.06.2011 um 12:21 Uhr von Andreas editiert.
12.06.2011, 11:22 Uhr
jmueller
kaiOr schrieb in [022]:
Probiere bitte mal die Java-Option "-XX:+ForceTimeHighResolution", also:
javaw.exe -XX:+ForceTimeHighResolution -jar jkcemu.jar
Ich habe schon von zwei anderen Leuten die Info bekommen, dass es bei Ihnen
unter Windows zu Problemen mit der Systemzeit kommt.
Diese Java-Option hatte da geholfen.
An dem Ergebnis bin natürlich auch ich interessiert, also poste es dann bitte hier.
Jens
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2011 um 11:26 Uhr von jmueller editiert.
16.06.2011, 16:42 Uhr
Danke Jens,
habe es nun getestet. Vorher brauchte man nur die Maus ein Stück bewegen und es kam Lesefehler. Mit dem Zusatzparameter ist das jetzt Geschichte.
Kai
16.06.2011, 22:23 Uhr
jmueller
@kaiOr:
Danke für die Rückmeldung!
Dass sich mit dieser Option auch deine Zeitprobleme lösen ließen,
war für mich nun Anlass genug, die JKCEMU-Installationshinweise entsprechend zu erweitern:
http://www.jens-mueller.org/jkcemu/install.html#timing_problems
Jens
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2011 um 22:23 Uhr von jmueller editiert.
19.06.2011, 22:09 Uhr
KC87
Avatar von KC87
So nun geht es hatte nur keine Zeit die Tage.
Der Geracord ist nun justiert und läuft.
CPUBurn hatte ich im Hintergrund laufen und der KC liest fast alle Daten ein die ich vom PC aus auf den Geracord spiele.
Nur komme ich mit Java nicht klar wo soll ich javaw.exe -XX:+ForceTimeHighResolution -jar jkcemu.jar eingeben?
20.06.2011, 17:13 Uhr
jmueller
In der Kommandozeile beim Aufruf von JKCEMU.
Ich habe mal den Windows-Anwendern eine separate Seite spendiert
und dabei auch alles schön mit Bildchen untermauert:
http://www.jens-mueller.org/jkcemu/jkcemu_win.html
Im ersten Punkt wird gezeigt, wie man unter Windows eine Kommandozeile eingibt.
Und ganz unten wird das Einfügen der Java-Option in eine Verknüpfung beschreiben.
Damit solltest nun auch du klarkommen.
Jens
22.06.2011, 08:37 Uhr
KC87
Avatar von KC87
Jens habe vielen Dank.
Habe gestern entlich mal wieder Zeit gefunden um alles zu testen und es funzt super.
