Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A 7150 & CM 1910 fahren nicht hoch » Themenansicht
19.06.2010, 18:41 Uhr
Fernmelde- Uwe
ich habe einen A 7150 und einen CM 1910 bekommen, jedoch fahren beide nicht hoch, es erscheint nur Schneegestöber. Beim A 7150 habe ich mal spaßenshalber die Festplatte ausgebaut, damit beim Hochfahren nur die Diskettenlaufwerke geprüft werden, nichts ändert sich. Beim Drücken der Reset- Taste wird das Scheegestöber weniger, es hupt 2 mal kurz und nach ca. 10 s noch einmal und das Schneegestöber ist wieder da. Ist meine Vermutung richtig, dass ich die Festplatte als Fehlerquelle ausschießen kann ?
In Sachen Robotron- PCs bin ich absoluter Neuling, ich habe mich bisher nur mit Starkstrom- und Fernmeldetechnik beschäftigt, aber mich hier auf der angeschlossenen Webseite im Groben vorinformiert.
Vielen Dank im voraus !
19.06.2010, 19:31 Uhr
Bei BEIDEN erscheint nur Schneegestöber??? Was hast Du denn für ein oder zwei Monitor(e) dran. Nicht das Du nur ein Syncronisationsproblem hast.
19.06.2010, 19:42 Uhr
Hast Du mal die Forensuche genutzt, um u.U. Fehlerhinweise zu finden?
Laufen die Lüfter?
Die HDD kannst Du wohl aussenvorlassen...
19.06.2010, 19:56 Uhr
Fernmelde- Uwe
@ Mobby5
Ich habe den zu beiden PCs standartmäßigen K7229.25 (ein Exemplar).
@ Deff
- Ich schau mal.
- Beide Lüfter laufen.
19.06.2010, 20:00 Uhr
Fernmelde- Uwe
Ich habe versucht, die Suche zu nutzen, egal was ich eingebe, es erscheint immer sinngemäß "Sie können nicht nach Worten mit =<3 Buchstaben suchen".
19.06.2010, 20:30 Uhr
Versuche mal durch Kartentausch, Du hast ja zwei Rechner, einen der beiden A7150 zum Laufen zu bringen.
19.06.2010, 20:34 Uhr
Festplatte ist nicht die Fehlerursache. ZVE könnte OK sein.
Küfter sind nicht die Ursache. RAM wahrscheinlich auch nicht.
KGS könnte defekt sein oder ABG.
Geh mit Deinem Platinensatz zu jemand, der einen funktionsfähigen A7150 hat und probiere sie dort aus. Geografisch könnte das vielleicht Günter in Cottbus oder Robby in Dresden sein.
Welche Platinen hast Du im A7150?
Dieser Beitrag wurde am 19.06.2010 um 20:36 Uhr von Rüdiger editiert.
19.06.2010, 20:41 Uhr
Wenn beide Schneegestöber haben, tippe ich immer noch auf ein Monitor-Sync-Problem.
19.06.2010, 20:47 Uhr
Könnte natürlich auch sein.
Falls es nur der Bildschirm ist, müsste der Rechner aber nach einigen Sekunden auf die Diskettenlaufwerke zugreifen auf der Suche nach einem Betriebssystem.
@Fernmelde-Uwe: Schick mal bitte ein Foto vom Bildschirm.
19.06.2010, 20:51 Uhr
Verstehe ich jetzt nicht! Er hat doch zwei, eigentlich baugleiche Geräte...
19.06.2010, 21:58 Uhr
Fernmelde- Uwe
@ Rüdiger
Ich habe gerade noch mal einen Startversuch getätigt, bei beiden Diskettenlaufwerken leuchten kurz hintereinander die LEDs auf, vielleicht doch nur ein Bildschirmproblem.
19.06.2010, 22:22 Uhr
Hast Du eigentlich eine Startdiskette (DCP, d.h. DOS3.0) im Laufwerk? Ansonsten passiert nämlich nichts.
mfg
edit: falls doch, tippe ich mal auf eine defekte Bildschirmansteuerung, da eigentlich der Bildschirm dunkel bleibt, bevor sinnvolle Ausgaben erscheinen.
Dieser Beitrag wurde am 19.06.2010 um 22:24 Uhr von ambrosius editiert.
19.06.2010, 22:29 Uhr
Fernmelde- Uwe
@ambrosius
Disketten sind leider keine mehr dazu.
19.06.2010, 22:33 Uhr
@ambrosius
Oben genannte Computer nicht mit dem PC1715 verwechseln! Es werden nämlich auch ohne Disketten lesbare Bildschirmausgaben geliefert.
Dieser Beitrag wurde am 19.06.2010 um 22:34 Uhr von Mobby5 editiert.
19.06.2010, 22:41 Uhr
Wenn bei keinem der Rechner bekannt ist, dass er funkioniert, ist es unsicher, ihn zur Diagnose des anderen zu verwenden. Können ja durchaus dieslben Baugruppen bei beiden Rechnern defekt sein.
19.06.2010, 22:45 Uhr
Brauchst Du auch erst mal nicht.
Der Rechner muss sich auch ohne Disketten auf dem Bildschirm melden.
Hast Du Dir mal den Bildschirmstecker angeschaut: Umgeknickte/reingedrückte Pins?
19.06.2010, 22:50 Uhr
Fernmelde- Uwe
Stecker ist i.O..
19.06.2010, 23:22 Uhr
Diesen Zufall würde ich in Kauf nehmen, da die Wahrscheinlichkeit dafür relativ gering ist. Soviel Aufwand steckt da nicht dahinter - der Zweck/Erfolg heiligt die Mittel!
20.06.2010, 21:48 Uhr
Den beschriebenen Fehler im Monitor suchen. Mobby5 hat da sicher recht.
Im Forum suchen nach ""A7150 und VGA Monitor" und einen Adapter bauen. Das ist einfacher als die Monitor Reparatur.
Mit angeschlossener Tastatur muss der Rechner auch ohne Monitor ein System auf der Platte suchen.Das hört man an der Festplatte und sieht es an der HD Anzeige am Rechner.
Der Monitor stirbt schon wen er im Eingeschalteten Zustand vom Rechner getrennt bzw angeschlossen wird und der Rechner und der Monitor mit 220V-Netz verbunden sind. Der IC zur Signal Abtrennung der Syng.Impulse ist sehr Spannuns Empfindlich.
Ausdauer und Spaß an der Fehlersuche wünscht
21.06.2010, 18:23 Uhr
Fernmelde- Uwe
@RP
Das werde ich mal probieren, die HD leuchtet jedoch nicht, nur RUN und PWR ON.
21.06.2010, 19:57 Uhr
Ohne Bildschirm wird das "Fehlermeldung-Raten".
21.06.2010, 23:34 Uhr
PC-Dino
Hallo Fernmelde-Uwe,
hast Du mal den Bildschirm im Leerlauf (ohne PC-Anschluss) getestet? Er
müsste ein sauberes hellgrünes Bild liefern. Wenn nicht, dann Bildschirmpro-
blem, wenn ja dann Ansteuerung.
MfG Jens
22.06.2010, 06:26 Uhr
Wenn der Bildschirm grün wird, heisst das noch nicht, dass er vom Rechner synchronisiert werden kann. Hochspannung sowie Horizontal- und Vertikalablenkung sind laut "Schneegestöber" vorhanden.
23.06.2010, 07:20 Uhr
Fernmelde- Uwe
@PC-Dino,
im Leerlauf ist er dunkel.
