Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 22DISK » Themenansicht
11.10.2005, 14:44 Uhr
Giesberth
Avatar von Giesberth
hat jemand die Einstellung von der Datei CPMDISKS für den Datenaustausch vom PC zum KC85.
3.5 Zoll LW 720kb.
mit freundlichen Grüssen
Giesberth
11.10.2005, 19:45 Uhr
Welche Formatierungsart brauchst Du?
11.10.2005, 20:40 Uhr
Gast
HCL1 paßt, nicht von Fehlermeldung irritieren lassen.
Viel Erfolg,
11.10.2005, 20:41 Uhr
Gast
... jedenfalls für 5,25", sorry.
11.10.2005, 22:56 Uhr
Giesberth
habe durch Versuche mit den Einstellungen 22DISK für den KC85 zum Laufen gebracht.
Für alle die es brauchen können hier meine Einstellung, ob die natürlich 100% richtig ist kann ich nicht sagen. Jedenfalls laufen die Programme auf den KC(PC) die ich vom Computer mit der Diskette übertragen habe.
wird in die Datei CPMDISK.DEF eingetragen --->
BEGIN KC85/4 KC85-MicroDOS-Systemdisk DSDD 96 tpi 3.5"
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 80
SIDES 2
SECTORS 9,512
SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ORDER SIDES
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 389 DRM 127 AL0 0C0H AL1 00H OFS 4
END
17.07.2009, 10:27 Uhr
DO1JKB
Ich versuche gerade vergeblich, in die CPMDISK.DEF die Diskettendefinition von Giesberth reinzuschreiben.
Der Inhalt der Datei sieht in etwa so aus:
XER7f„ XEROX 16/8, EM-II (Standalone) - DSDD 48 tpi 5.25" XOR1΄ Xor 5 - DSDD 48 tpi 5.25" XYZ17… XYZ - DSDD 48 tpi 5.25" ZEN1©… Zenith Z-37 Disk - SSSD 48 tpi 5.25" ZEN2÷… Zenith Z-37 Disk - DSDD 96 tpi 5.25" ZEN3‡† Zenith Z89, Heath H89 - DSDD 48 tpi 5.25" ZEN4‡ Zenith Z89, Heath H89 - DSDD 96 tpi 5.25" ZEN5§‡ Zenith Z90 - SSDD 48 tpi 5.25" ZEN6 ˆ Zenith Z90 - DSDD 48 tpi 5.25" ZEN7™ˆ Zenith Z-100 - SSDD 48 tpi 5.25" ZEN8àˆ Zenith Z-100 - DSDD 48 tpi
âû,ùä77 á1 ã26,128
å0 1,7,13,19,25,5,11,17,23,3,9,15,21,2,8,14,20,26,6,12,18,24,4,10,16,22
è3 é7 ê0 ë242 ì63 í0C0H î0 ï2
und so weiter.
Wie bzw. Wo soll ich da was reinschreiben?
[/color]
17.07.2009, 10:39 Uhr
Da solltest du die Anleitung studieren. Mit "STRIPIDX infile outfile" ist die CPMDISKS.DEF in ein lesbares Format zu konvertieren und zu bearbeiten. Danach einfach mittels "GENINDEX infile outfile" eine frische CPMDISKS.DEF draus backen.
17.07.2009, 10:45 Uhr
Also, ich konnte die bisher mit dem Editor immer lesen...
17.07.2009, 11:46 Uhr
DO1JKB
Sorry das mit STRIPIDX und GENINDEX hatte ich in der Anleitung komplett übersehen Danke für den Hinweis
18.07.2009, 00:44 Uhr
Es gibt die komprimierte und die unkomprimierte Form der Datei.
Erstere ist nicht gut lesbar, wird aber schneller geladen (speziell bei langsamen Rechnern).
Dieser Beitrag wurde am 18.07.2009 um 00:53 Uhr von Rüdiger editiert.
18.07.2009, 10:59 Uhr
...und die haben beide denselben Typ .DEF? Noch nie untergekommen.
Wieviel Stunden Ausführungszeit machen da den Unterschied aus? Will damit sagen, dass es mir schwerfällt zu glauben, dass das lohnenswert ist, denn die Zeit für´s de- und wieder komprimieren muss man ja auch beachten.
18.07.2009, 11:13 Uhr
deff, möchtest du die gleich haben? 22disk nutze ich weniger, sondern meist supercopy bzw cdrive.sys
das geht einfacher
18.07.2009, 11:22 Uhr
das geht einfacher
Danke für Dein Angebot, Ralle! Ich bin auch für gewöhnlich auch auf Supercopy eingeschossen.
19.07.2009, 16:47 Uhr
Ach garnicht geprüft, das KC85-Format sieht eher so aus:
BEGIN KC85 KC85 - Systemdisk - DSDD 96 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW
CYLINDERS 80
SKEW 2
SIDES 2
SECTORS 5,1024
SIDE1 0 1,2,3,4,5
SIDE2 1 1,2,3,4,5
ORDER SIDES
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 389 DRM 127 AL0 192 AL1 0 OFS 4
END
Ich weis nicht ob Giesberth mit einem log. Zweitlaufwerk gearbeitet hat und so vielleicht auf 9x512Byte kam.
