17.08.2023, 10:05 Uhr
Das Zahnrad hat einen Achsdurchmesser (ohne Lagerhülse) von 5 mm. Der Außendurchmesser auf den Zähnen ist 10,8 mm, der Durchmesser in den Zahnlücken ist 8,3 mm. Es sind 16 Zähne, jeder 1 mm breit. Klapper mal das Internet ab, ob man sowas fertig kaufen kann!
Das ganze in der Annahme, dass nur das kleine Zahnrad defekt, das große aber noch heil ist. Bau das Zahnrad erstmal aus (dazu dir linke Gehäuseblende abnehmen (3 Schrauben), die Walze heraus nehmen (2 Schnapphebel), den Sprengring vom Zahnrad entfernen, von der Gehäusedeckelarretierung die vordere Schraube entfernen und die hintere Schraube lockern). Und entferne vorsichtig die Reste des kleinen Zahnrads. Idee ist, das neue kleine Zahnrad auf die Lagerhülse und an das große Zahnrad zu kleben. -- Kernel panic: Out of swap space. Dieser Beitrag wurde am 28.08.2023 um 17:24 Uhr von Rüdiger editiert. |
