Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ersatztypen » Themenansicht
19.06.2008, 18:12 Uhr
Olli
Avatar von Olli
was ist der westliche Ersatztyp zum russischen K170UP2?
19.06.2008, 18:31 Uhr
Gurgele mal nach 75150 oder 75154, welcher davon das ist, fällt mir nicht mehr ein und Gurgeln kannst Du selber...
19.06.2008, 18:49 Uhr
Der K170AP2 entspricht dem 75150, aber der K170UP2 dem 75154!
19.06.2008, 18:53 Uhr
Z1013
http://www.z1013.de/pdf/sn75154.pdf
19.06.2008, 20:17 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ok, danke - habe nix zum UP2 direkt gefunden - deswegen fragte ich hier nach
Was ist das Aequivalent zu dem 6-Beiner MB104/4C?
19.06.2008, 20:31 Uhr
Hallo Olli,
der CNY17 war ursprünglich das Vorbild. Den gibt es wahrscheinlich nicht mehr, aber je nach Anwendung sollte es da was geben (Optokoppler mit IR-Diode und Fototransistor).
19.06.2008, 20:43 Uhr
...4N35 ...
19.06.2008, 21:04 Uhr
willste jetzt IFSS bauen?
19.06.2008, 21:13 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Noe siehe hier:
http://pofo.de/P8000/notes/plaene/eigene/geheim.png
Ergebniss von 4h oder so... was ist bzw. wird das wohl?
19.06.2008, 21:16 Uhr
ich würde sagen, der Anfang vom Reengineering eines P8000-Terminals...
19.06.2008, 21:22 Uhr
Olli
Avatar von Olli
koennte sein...?
19.06.2008, 22:33 Uhr
sas
Andreas schrieb
Hallo Olli,
CNY-17-1...
gibt es immer noch, habe ich vor 2 Wochen bei Segor für 40Cent gekauft!
19.06.2008, 23:38 Uhr
redled
Avatar von redled
Wäre in diesem Fall ein MB111(TTL-kompatibel) bzw. MB110 bezüglich Schaltzeiten nicht günstiger?
20.06.2008, 10:30 Uhr
Hallo redled und sas,
Olli braucht vor allen Dingen die Äquivalente, um aus der Bibliothek für sein Layoutprogramm die entsprechenden Symbole rauszufischen. Falls später mal ein reeller Aufbau folgen sollte, wird es erst interessant bezüglich Schaltzeiten und so...
20.06.2008, 10:40 Uhr
@paulotto
Glaube kaum, dass das Layoutprogramm von dem Du schreibst, Symbole nach dem konkreten Typ führt, sondern doch wohl eher nach der Bauform und da ist DIL sicher angesagt.
20.06.2008, 10:49 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Mit Layoutprogramm ist hier ist ein CAD Programm zum Erstellen von Schaltungen gemeint, kein Programm zum Erstellen von Platinen-Layouts. Von daher brauche ich halt keine "footprints" sondern die genauen Typen
Es bietet eine grosse Anzahl (ca. 1690) genauer Typenbezeichnungen zur Auswahl mit dem dazugehoerigen Schaltzeichen. Es gibt auch noch eine Webpage wo Nutzer weitere Symbole zur Verfuegung stellen. Nur benoetigt man halt stets den westlichen Austauschtyp
20.06.2008, 11:25 Uhr
...und um welches handelt es sich da?
20.06.2008, 13:01 Uhr
Tom Nachdenk
Wie in einem anderen Thread zu lesen ist um gschem Also kein Layout- sondern ein Schaltplanerfassungsprogramm.
Dieser Beitrag wurde am 20.06.2008 um 13:04 Uhr von Tom Nachdenk editiert.
22.06.2008, 21:37 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So.. erste Version die man einigermaßen vorzeigen kann... Netzteil fehlt noch, und einige Anschlusse die Ins Netzteil gehen (IFFS, V.24) - sind bestimmt auch noch ein paar andere Fehler. Bei den Dioden bin ich mir ueber die Richtung nicht sicher.
Morgen werde ich erstmal meinen per Hand gezeichneten Bestueckungsplan uebernehmen, dann sehe ich evtl. ob ich den ein oder anderen Widerstand/Kondensator noch vergessen habe
Aber ansonsten bin ich schon recht weit... den heutigen Tag habe ich damit verbracht das ausgemessene und aufgezeichnete zu gruppieren und den Schaltplan zu sortieren - ich hoffe es ist mir halbwegs gelungen
Die ein oder andere Leitung kann man bestimmt auch noch (sprechender) bezeichnen...
Wenn wer gucken mag...
(Ein Rahmen passt nicht mehr drumrum - ist groesser als A0 geworden der Plan ) deswegen ist das PNG auch etwas "klein"...
22.06.2008, 23:33 Uhr
@paulotto
Hallo Deff,
diese Programme haben alle Symbole nach dem konkreten Typ und wenn es den Typ in unterschiedlichen Gehäusen gibt, sind auch mehrere Symbole für die unterschiedlichen Gehäuse vorhanden. Außerdem kann man meist auch wählen, ob z.B. beim 7400 das Symbol alle 4 Gatter enthält oder als Einzelgatter dargestellt wird...
22.06.2008, 23:56 Uhr
@paulotto
Na, dann schau mal in Sprint Layout rein...
Für mehr SW reicht`s Geld leider nicht und macht seine Sache völlig ausreichend.
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2008 um 00:00 Uhr von Deff editiert.
23.06.2008, 09:52 Uhr
@Deff
Ich kenne viele Programme und mußte schon mit den unterschiedlichsten arbeiten. Da tue ich mir ein neues nicht noch an....
23.06.2008, 10:28 Uhr
redled
Avatar von redled
Weil wir gerade dabei sind:
Hat schon jemand den UB8820/UB8840 als Bauteil/Gehäuse in Target erstellt
Ich pack das nicht.
26.06.2008, 20:39 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wie sieht das Schaltzeichen fuer den Schaltregler auf dem Terminal-Board aus? Gibt es da ueberhaupt einen Ersatztypen? Bzw. etwas aehnliches wonach ich suchen koennte? Wonach sucht man im Englischen wenn man nach Schaltregler sucht?
http://files.pofo.de/img_0002.jpg Das Ding unten rechts im durchsichtigen Kunststoffgehaeuse.
26.06.2008, 20:52 Uhr
Was ist ein "Schaltregler"?
Das dicke unten rechts ist eine Spule bzw. ein Trafo.
26.06.2008, 21:32 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Aeh ja... meinte Schalenkern.. das ist also ein Trafo - aha konnte mit "Schalenkern" nich so viel anfangen.
26.06.2008, 21:36 Uhr
Wenn es 2 Anschlüsse hat, ist es eine Drossel.
Trafos haben meist 4 oder mehr Anschlüsse.
26.06.2008, 21:43 Uhr
Gast: Kingstener
mit Ausnahme des Spartrafos
26.06.2008, 21:46 Uhr
Drum schrieb ich "meist".
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2008 um 21:47 Uhr von Rüdiger editiert.
27.06.2008, 06:11 Uhr
Olli
Avatar von Olli
er hat 8, wovon je 2 gebrueckt sind und verwendet werden. Sie 4 anderen werden nicht verwendet. Da die Schaltung im grossen und ganzen dem hier entspricht
http://www.bilder-space.de/upload/zglObMTJmmDIbW0.png
habe ich damit auch den Trafo in der Schaltung gefunden....
27.06.2008, 09:40 Uhr
Gast: Kingstener
...und auch die Antwort auf die Frage
wobei der "Trafo" hier trotz der vielen Anschlüsse eine Drossel ist
27.06.2008, 15:44 Uhr
Wusel_1
Olli,
und dein Oszilator soll so schingen?
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
27.06.2008, 16:05 Uhr
Gast: Kingstener
Wusel_1 schrieb
Olli,
Schingen (Fries: Skingen) is een dorp in de gemeente Menaldumadeel, provincie Friesland (Nederland).
fehlt evtl. die Verbindung von 2D12/4 nach 1D12/1 ?
Dieser Beitrag wurde am 27.06.2008 um 16:30 Uhr von Kingstener editiert.
27.06.2008, 19:02 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Du hast Recht. Die Verbindung fehlte. Unter dem IC zweigt der Leiterzug nochmal ab - das habe ich uebersehen.
Ich habe jetzt auch mal angefangen das Netzteil aufzunehmen. Auch ein erstes Layout des Boards - nur um die Bezeichnungen zu den ICs zu mappen (ich will hier keine komplette Leiterplatte machen).
Ich bin mir noch nicht sicher bei den Schaltdioden 1VD1-7VD1 ob sie richtig rum dargestellt sind - es fehlt auch noch ein weiterer Optokoppler und eins zwei Widerstaende sowie die kleinen Stabi-Elkos.. die kommen dann demnaechst. Die Widerstaende moechten auch noch durchgeprueft werden und dann je nach Typ umbenahmst werden damit es keine R1-R50 gibt sondern dann schon vor dem R durchnummeriert je nach Typ. Dann sollte es fertig sein - Je nachdem wie sehr der Fehlerteufel gewuetet hat... ;
Die aktuellen Ergebnisse liegen hier:
http://pofo.de/P8000/notes/plaene/eigene/P8000_Terminal_Typ1/
Bzgl. dem Layout - fuer den U884 habe ich leider kein footprint - evtl. erstelle ich selber irgendwann mal eines... QUIL scheint es wohl nich so haeufig zu geben...
Dieser Beitrag wurde am 27.06.2008 um 19:03 Uhr von Olli editiert.
27.06.2008, 19:22 Uhr
Wusel_1
Und warum machst du dir das so umständlich mit den RAM - ein 6216 würde es ja auch machen. Nimmt nicht soviel Platz weg.
Es ist leider schlecht zu lesen - deine Schaltung - auf dem schwarzen Untergrund. Sollte das NT unten -12 V bringen, so sind die Elkos und die Diode verkehrtherum.
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 27.06.2008 um 19:27 Uhr von Wusel_1 editiert.
27.06.2008, 21:44 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Es ist ja nicht meine Schaltung - es ist die Schaltung welche sich EAW so 87 ausgedacht hat. Ich pinsel hier die Platine eines P8000 Terminals ab - ich habe da gar nix "gemacht"
Das NT unten soll 5, 12 und -12V bringen - von oben nach unten bzgl. den Spannungsreglern sortiert - meinst du jetzt den LM337?
Ich habe jetzt mal den Plan in schwarz auf weiss im PostScript und PDF Format hochgeladen.
Die Diode habe ich gedreht.
Dieser Beitrag wurde am 27.06.2008 um 21:49 Uhr von Olli editiert.
27.06.2008, 22:04 Uhr
Wusel_1
Jo, der LM337 - da müssen die Elkos andersherum.
Die 5V-Strecke stimmt auch nicht. Du solltest mal googlen, wegen eines 5V-Netzteiles über 1A. Wenn ich noch Zeit finde, werde ich mal eins raussuchen.
So wie du es gezeichnet hast läuft es nicht.
Beste Grüße Andreas
27.06.2008, 22:10 Uhr
Olli
Avatar von Olli
es ist im Grunde diese Schaltung:
nur sind da halt eine Schaltdiode, ein Kondensator und Widerstaende mehr verbaut.
Habe gerade noch einen Fehler entdeckt - einen Verbindungsknoten von R47 und VD7 - der darf so nicht sein. ich habe es mal eben abgeaendert.
Dieser Beitrag wurde am 27.06.2008 um 22:11 Uhr von Olli editiert.
27.06.2008, 22:24 Uhr
Wusel_1
nun und von VD6 (Basis) solltest du auch noch ändern - nicht den Kollektor verbinden.
Beste Grüße Andreas
28.06.2008, 08:35 Uhr
Olli
Avatar von Olli
so - ich habs nochmal angepasst - wird jetzt ein Schuh draus?
Eine Frage habe ich noch - wiso ist immer Pol2 mit Pol3 ueber eine Schaltdiode bei den Spannungsreglern verbunden? Um bei einem Kurzschluss des Spannungsreglers die restliche Schaltung zu schuetzen?
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2008 um 08:37 Uhr von Olli editiert.
28.06.2008, 09:53 Uhr
Gast: Kingstener
Schutzfunktion, die Spannungsregler vertragen es wohl nicht, wenn die Ausgangsspannung höher ist , als die Eingangsspannung. Rote Kennzeichnung war glaub ich SAY17?
Nun, im Spannungsreglerteil sehe ich so auf den ersten Blick:
C25/15 falsch rum
am Eingang LM337/6VD1/C25 fehlt ein Verbindungspunkt
dito beim Emitter VD6/R39/C19 und Ausgang T1/C17 und 3S1-1/R41/R50/C23
äähm, die Spannung für den D16/1S1 kommt von XS2-4(Trafo), nicht XS3-4(+12V)?
R13 muß beim D5 an die 15(RC)_EXT1 nicht 14
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2008 um 10:49 Uhr von Kingstener editiert.
28.06.2008, 10:20 Uhr
Olli
Avatar von Olli
habe die beiden Kondensatoren bei der LM337 (S2) nochmal angepasst
bei der 1S1 hast du Recht - ich hatte die Anschluesse nochmal umbenannt, weil der Trafo bei mir erst XS1 hies und ich dann aber gesehn hatte, das ich XS1 schon fuer das Keyboard vergeben hatte - dann ist alles 1 hochgerutscht im Netzteil hatte aber den Input bei 1S1 vergessen - habe ich gefixt.
Das mit den Verbindungspunkten bei S2, VD6 und T1 verstehe ich nicht....?
28.06.2008, 12:14 Uhr
Gast: Kingstener
oder sind die nur nich zu sehen?
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2008 um 12:16 Uhr von Kingstener editiert.
28.06.2008, 13:07 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Du hast natuerlich vollkommen recht mit den fehlenden Verbindungspunkten - irgendwann sieht man den Wald vor lauter Baeumen nicht mehr Habe die fehlenden Punkte jetzt nachgetragen. Wenn du nochmal einen Blick drauf werfen koenntest....?
EDIT: Ich habe nun oben beim Spannungsregler direkt neben der CPU (1S1) noch den 2. Optokoppler untergebracht. Dort bin ich mir ber wegen dem Transistor ueberhaupt nicht sicher. Es ist ein kleiner Transistor auf dem Board. bedruckt mit DV3 / S19. Ich weiss werder ob es ein NPN oder PNP ist, noch ob ich ihn richtig angeschlossen habe. Vielleicht kannst du dir das auch mal anschauen?
Auch wuerde ich den Schaltplan gerne auf 3 Blaetter oder so aufteilen damit er auch sinnvoll druckbar ist. Das Netzteil wuerde ich auf einem A4-Teil unterbringen. Nur was teile ich wo von dem restlichen Teil? Wo zieht man die Grenzen? CPU mit der seriellen und der Tastaturschnittstelle auf ein Blatt, Speicher mit Grafikcontroller und Speicher samt Monitorschnittstelle auf ein anderes Blatt? Da muesste man denke ich funktional schon gut gruppieren koennen was so alles zusammengehoert - logisch betrachtet - da steige ich teilweise noch nicht so durch.
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2008 um 13:48 Uhr von Olli editiert.
28.06.2008, 15:23 Uhr
Gast: Kingstener
R13 am D5 stimmt noch nicht s.o.
Mit der Beschaltung um den 2.Optokoppler stimmt auch was nicht, sollte etwa so
aussehen, der Transistor ist npn, SS219
Beim Teilen auf alle Fälle Netzteil für sich, der Rest sieht doch gar ni so viel aus...
28.06.2008, 15:53 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Den Koppler habe ich korrigiert.
R13 an D5 habe ich auch korrigiert - der war auch doppelt vergeben der Bezeichner. Ich habe inzw. auch alle Widerstandswerte aufgenommen und die Widerstaende inzw. umbenannt entsprechend ihren Werten. Das gleiche fuer die Netzteil Kondensatoren.
Nun schreibe ich gerade die Stueckliste.
28.06.2008, 16:31 Uhr
Gast: Kingstener
der Emitter von VT1 müsste irgendwie noch Richtung XB5-10 (SD+)gehen...
28.06.2008, 16:47 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ist er das nicht ueber C7 unterhalb von XB5? Der geht doch um den XB5 rum und oben an Pol 10.
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2008 um 16:47 Uhr von Olli editiert.
28.06.2008, 17:29 Uhr
Gast: Kingstener
nee, der VT1 muß ja irgendwie SD+(XB5-10) mit SD- (XB5-19)verbinden, zumindest als passive Sendeseite der IFSS. Ob der nun auch unter Einbindung der Stromquelle 1S1 über irgendwelche Lötbrücken aktiv geschalten werden kann weiß ich nicht, müsste man das Handbuch studieren...
Dahingehend erscheint mir auch die Brücke 7-10 fraglich, welche die Stromquelle, wieder ausgangsseitig mit der 12V verbinden soll, eigentlich sollte die Stromquelle 1S1 per Brücken in die Sende- oder Empfangsschleife der IFSS eingebunden werden können
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2008 um 17:46 Uhr von Kingstener editiert.
28.06.2008, 17:34 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Es gibt wohl folgende Einstellmoeglichkeiten bzgl. den Wickelbruecken:
     IFSS-Uebertragungsmodus
     Sender     aktiv       passiv     passiv
     Empfaenger passiv      passiv     aktiv
                 7 o--+      7 o-+      7 o-+
                 8 o-+|      8 o-+      8 o-+
                 9 o-+|      9 o        9 o-+
                10 o--+     10 o       10 o--+
                11 o-+      11 o-+     11 o-+|
                12 o-+      12 o-+     12 o--+
ergibt es jetzt mit dieser Info Sinn, oder meinst du, es ist immer noch was falsch?
8 auf 7 gewickelt im letzten Fall wuerden dann ja XB5-10 mit 1S1 verbinden und der Empfaenger waere dann aktiv...
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2008 um 17:47 Uhr von Olli editiert.
28.06.2008, 18:39 Uhr
Gast: Kingstener
hmm, bringt mir irgendwie keine Erleuchtung, fakt ist, der Emitter von VT1 muss noch irgendwo einwirken, und die Brückung des Stromausganges(1S1) mit 12V+ wie in der Zeichnung ist irgendwo sinnlos...
btw sind 2-4VD1 falsch rum
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2008 um 18:53 Uhr von Kingstener editiert.
28.06.2008, 18:51 Uhr
Olli
Avatar von Olli
11 und 12 sind doch verbunden in meiner Tabelle aktiv/passiv und passiv/passiv - besser gehts mit ASCII-Art halt nicht
Habe aber trozdem ein Fehler - sowohl emitter als auch Kollektor haben eine Verb. muss die nur noch eben nachverfolgen
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2008 um 19:04 Uhr von Olli editiert.
28.06.2008, 19:13 Uhr
Gast: Kingstener
ja, hatte ich erst ni geschnallt, also müssten 9/10 Masse/Stromquelle sein, 11,12 in der Empfängerstrecke und 7,8 in der Senderstrecke liegen...
28.06.2008, 19:21 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Der Emitter ist mit dem Wickelstift 7 verbunden und geht daher bei der erfolgten Wickelung an Pol 12.. ob das jetzt sinnvoller ist? Habe das Update hochgeladen
28.06.2008, 19:45 Uhr
Gast: Kingstener
jo, es wird ...
C\
B-D
E/
von oben auf den VT1 gesehen ?
28.06.2008, 19:52 Uhr
Olli
Avatar von Olli
unten rechts, links neben dem Optokoppler siehst du den kleinen Transistor. Von "oben" nach "unten":
E
B
C
28.06.2008, 20:00 Uhr
Gast: Kingstener
kanns etwas schlecht erkennen, aber es ist wie oben, glatte Seite links, Wölbung rechts, dann CBE von oben nach unten...
also wären in der Zeichnung Wickelstift 7 am Kollektor und XB5-19 am Emitter zu verbinden
schwere Geburt... wenn hier jemand mitliest
fehlt nur noch, das einer sagt, wenn ihr den Schaltplan vom Terminal sucht, den hab ich hier....
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2008 um 20:10 Uhr von Kingstener editiert.
28.06.2008, 20:50 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wie immer hast du recht *seuftz*
Hoffe das nun alles passt.
Was meinst du bzgl. Aufteilung in 2..3..4? Blaetter - Netzteil auf ein eigenes Blatt, und dann? Wie wuerdest du die Schaltung aufteilen? So wie es aktuell ist kann man es ja nicht sinnvoll drucken...
28.06.2008, 21:03 Uhr
Gast: Kingstener
passt scho...
würd es auch so aufteilen, wie du oben schon meintest, Netzteil,CPU/IO, CRT
28.06.2008, 21:53 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wo wuerdest du den 1D10 rechts neben der CPU im Schaltplan plazieren? Er scheint ja einerseitzs fuer einiges I/O Geraffel, wie aber auch die Ansteuerung des jeweiligen Zeichensatz-EPROMs zu sein und der Anschluss G2A scheint auch noch irgendwas mit dem Speicher zu tun zu haben.
28.06.2008, 22:32 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Habe es jetzt so aufgeteilt:
http://pofo.de/P8000/notes/plaene/eigene/P8000_Terminal_Typ1/P8000_Terminal_Typ1_Stromlaufplan_01.pdf
http://pofo.de/P8000/notes/plaene/eigene/P8000_Terminal_Typ1/P8000_Terminal_Typ1_Stromlaufplan_02.pdf
http://pofo.de/P8000/notes/plaene/eigene/P8000_Terminal_Typ1/P8000_Terminal_Typ1_Stromlaufplan_03.pdf
01 und 02 sind fertig, 03 muss ich noch umformatieren, so das ein A0 Titelblock drumrum passt... mal schauen wie ich das anstelle. Haettest du einzelne Bausteine auf ein anderes Blatt gepackt?
28.06.2008, 23:30 Uhr
Im Plan 2 rechts unten, Gatter 2D15. Ist das wirklich so verschaltet?
Da geht Ausgang auf Eingang Pin 8 auf 12, und wieder zurück Ausgang auf Eingang 11-10
OK, das ist wohl ein FF.
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2008 um 23:37 Uhr von Enrico editiert.
29.06.2008, 10:28 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hallo Enrico,
habe gerade nochmal nachgeprueft - ist so geschaltet. Mit FF meinst du Flip-Flop?
29.06.2008, 11:33 Uhr
Genau.
29.06.2008, 12:06 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So.. ich habe jetzt mal 03 umsortiert und auch mal die Dateien alle etwas abgekuerzt vom Dateinamen. Das Gesamtergebniss liegt dann hier:
irgendetwas anders sortieren in den Schaltplaenen? Elemente verschieben? Noch irgendwas offensichtlich falsch verbunden? Fehlt noch irgend ein Dokument?
16.07.2008, 22:13 Uhr
Olli
Avatar von Olli
was ist denn der Ersatztyp fuer n Brueckengleichrichter 5pm1? B250C? Da scheint es verschiedene Typen zu geben...
B250C1500/1000
B250C3700/2200
B250C5000/3300
wenn ich mir die Abstaende der Pins angucke, passt nur der 1. - bei den anderen steht der +-Ausgang etwas weiter ab, aber das muss ja nichts bedeuten.... Was sagen mir die Zahlen hinter dem C?
16.07.2008, 22:33 Uhr
250 = 250 Volt, nach dem C, der Strom in mA.
16.07.2008, 22:34 Uhr
die unterscheiden sich nur im möglichen Strom (1A, 2,2A, 3,3A). Kannst du denn auf dem Original nicht erkennen, welcher Typ da verbaut wurde?
16.07.2008, 22:38 Uhr
Z1013
Zahl vor dem Schrägstrich = max. Strom bei gekühltem Bauelement
Zahl nach dem Schrägstrich = max. Strom bei ungekühltem Bauelement
Zahl vor dem "C" = maximale Spannung
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2008 um 22:39 Uhr von Z1013 editiert.
17.07.2008, 06:06 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Die 250 waren wir mir schon klar - deswegen fragte ich ja "hinter dem C" Auf dem Original steht halt nur 3pm1 Wenn da mehr stuende haette ich es Euch schon gesagt
17.07.2008, 06:39 Uhr
Z1013
Ach ja, das waren diese Gleich-ri(e)cht-er aus rumänischer Produktion...
3A / 100V
in 065 fragts Du nach 5PM1 und hier jetzt nach 3PM1 - Bin verwirrt
siehe auch hier:
http://cgi.ebay.ch/Gleichrichter-3PM1-3A-100V-5-Stueck-NEU-NIB_W0QQitemZ360059862565QQihZ023QQcategoryZ12066QQcmdZViewItem
Dieser Beitrag wurde am 17.07.2008 um 06:42 Uhr von Z1013 editiert.
17.07.2008, 06:51 Uhr
Olli
Avatar von Olli
ups - meine "natuerlich" 3pm1 - sind die auf der ebay-Seite.
Was waere denn der westliche Ersatztyp?
17.07.2008, 06:55 Uhr
Z1013
Olli, das hängt jetzt nur von der Gehäusebauform ab. Mess mal die Abstände zwischen den Anschlüssen.
Dieser Beitrag wurde am 17.07.2008 um 13:50 Uhr von Z1013 editiert.
17.07.2008, 08:36 Uhr
die Astände allein reichen nicht aus! Die gibt es nämlich auch mit unterschiedlicher Pin-Belegung.
17.07.2008, 09:40 Uhr
Soviele Beiträge und immer noch kein Land in Sicht!
Der 3PM1 ist z.B. im RS5001-NT, ist ein Brückengleichrichter 100V/3A und kann ohne viel Federlesen durch 4 Stück Si-Dioden SY351/05 o. /1 (internat. Typ: 1N5401) ersetzt werden.
Ein Äquivalent ist der SKBB250C3200/2200, der auch die gleiche Pinabfolge (v.l.n.r. + ~~ - bei Sicht auf Aufdruck) hat.
Den 3PM6 hat übrigens mein Ebay-Lieblingsverkäufer (Frank`s Bastlerecke) im aktuellen Angebot...
Nächste Frage, Olli!
Dieser Beitrag wurde am 17.07.2008 um 10:43 Uhr von Deff editiert.
17.07.2008, 12:05 Uhr
Z1013
Verstehe ich nicht. Die Reihenfolge der Anschlüsse ist doch durch den 3PM1 vorgeben... und zwar +~~- meinetwegen auch -~~+ (dann halt umdrehen)
17.07.2008, 12:15 Uhr
redled
Avatar von redled
3PM05 (50V) hätte ich auch noch genug da.
17.07.2008, 12:26 Uhr
Die Bauform 3PM1 gibt es schon vor aber Ersatztypen müssen eben auch die Reihenfolge +~~- haben. Es gibt die Typen auch im gleichen Gehäuse in der Anordnung ~+~-. Deshalb mein Hinweis. Es ist ja nach Ersatztypen gefragt und nicht nur nach dem gleichen Typ!
17.07.2008, 12:53 Uhr
siehe 074! Allerdings keine Ahnung, ob der Pinabstand übereinstimmt.
17.07.2008, 18:16 Uhr
Olli
Avatar von Olli
die Pins haben den Abstand von 0,7 - 0,75cm - je nachdem wie man misst.
20.07.2008, 13:49 Uhr
Olli
Avatar von Olli
ist der DS8205D 100% kompatibel zum 74LS138? Habe den naemlich aus meinem defekten Terminalboard ausgeloetet (2D10) um dem Fehler meines 1. Typ1-Boartds auf dem Grund zu gehen. Mein IC-Tester meldet aber wenn ich den DS8205 mit dem 74LS138 Testprogramm teste ERROR - den DL193D den ich vorher ausgeloetet und getestet habe meldet er beim 74LS138 Test "OK".
20.07.2008, 13:55 Uhr
Da stimmt was nicht.
DS8205 = 74LS138 = 3 zu 8 Dekoder
Der DL 193 ist ein 4 Bit vor / Rückwärts Zähler
Ist Dein Tester kaputt?
Dieser Beitrag wurde am 20.07.2008 um 13:55 Uhr von Enrico editiert.
20.07.2008, 13:56 Uhr
Hallo Olli,
der 74LS138 sollte zumindest pin- und funktionskompatibel sein. Nur was die Leistungsfähigkeit der Ausgänge betrifft, ist der 138-er dem 8205 unterlegen. Ich habe auch auf einigen Nanos-Platinen den 8205 durch 74LS138 ersetzt. Der zieht auch weniger Strom.
KLaus
20.07.2008, 14:17 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Enrico: den DL193 habe ich ja auch als 74LS193 getestet. - habe mich oben verschrieben - sorry
Den DS8205 halt als 74LS138.
Ich loete jetzt einfach noch einen anderen DS8205 aus der funktionieren sollte.
Wenn der "GOOD" ist, weiss ich das der andere defekt ist.
Dieser Beitrag wurde am 20.07.2008 um 14:18 Uhr von Olli editiert.
20.07.2008, 14:31 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hm - der andere DS8205 wird beim 138er Testprogramm auch als ERROR gemeldet....
20.07.2008, 14:36 Uhr
also doch der Tester?
20.07.2008, 14:47 Uhr
Olli
Avatar von Olli
naja - ich habe gestern eine ganze Reihe von 74ern durchgetestet - 04er, 00er, 74er, 151, 153, 154, 84 usw usw - waren alle GOOD - nur jetzt der DS8205 wird als ERROR angezeigt - inzw. auch schon der dritte den ich ausgeloetet habe - koennen ja nicht alle defekt sein - zumal einer von nem funktionierendem Board stammt. Ich schaetze mal, der ist halt doch in irgendwelchen Kennlinien anders - ich weiss ja nicht genau was der da testet.
EDIT: Beim Auto-Search der IC Nummer schlaegt er beim stecken des DS8205 die 137 und 138 vor - scheint also schon irgendwas zu erkennen....
Dieser Beitrag wurde am 20.07.2008 um 14:48 Uhr von Olli editiert.
20.07.2008, 14:58 Uhr
Dann testet der ev. doch auch noch elktrische Werte und nicht nur die Funktion. Da müsstest Du zum Vergleich mal nen 138 reinstecken.
20.07.2008, 15:20 Uhr
Olli
Avatar von Olli
hab aber keinen
20.07.2008, 15:26 Uhr
Soll also heissen, ich muss nochmal ins Lager runter.
20.07.2008, 16:28 Uhr
Olli
Avatar von Olli
die DS8205 habe ich nun alle in einem Board ausgetestet (Sockel eingeloetet) und sie funktionieren tadellos. Brauchst also nicht nochmal ins Lager
23.07.2008, 19:20 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So - bin jetzt bei meinem ALL02-Programmer+Tester dahinter gestiegen wie man eigene Chip-Testroutinen schreiben kann und habe die Logik-Tabelle aus dem 74138 Datenblatt abgehaemmert und dann alle 10 Auspraegungen aus der Tabelle durchgetstet - Ergebniss: "GOOD" - und nebenbei weiss ich nun auch noch, wie man bis zu 24polige ICs mit eigenen Testroutinen (wieviel Pins hat der IC, was sind Ein- und was Ausgaenge, wenn wo H oder L anliegt (Input) liegt an welchem Output H oder L an....) den IC durchtesten - wieder was gelernt
Fragt sich nur, was der beim eigentlichen 74138-Test testet
