Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » wieder in Betrieb nehmen / reparieren A7150 CM1910 » Themenansicht
28.10.2022, 09:34 Uhr
ich hatte es ja schon angedeutet, das ich noch einen 7150 im Lager stehen hatte. Bei dieser IDE Festplattengeschichte hatte ich ihn vor gekramt.
Nun habe ich ihn erst einmal gereinigt, Sicherungen/Halter gewechselt und langsam mit Spannung versorgt.
Nach einem ständigen wieder ausschalten woran ein nichtl laufender Lüfter schuld war (den ich mehrmals mit der Hand anwerfen musste), fing dann der Netzfilter vom 5V NT an zu zischen, also ausgebaut.
danach lief er so: das kleine bunte kästchen oben in der Mitte war zu sehen und dann blinkte der Kursor rechts im oberen drittel des Bildschirms und das wars, kein Piepen und kein Starten des ACT... und dann Pieben, PWR-LED blinken und Abschalten.
beim wiederholten Einschalten fingen die RUN und HD LED im Sekundentakt zu blinken..
Das 5V NT pulsiert. wurde zwar schon einige Male diskutiert, aber trotzdem die Frage, wo soll ich beginnen mit Suchen. Der Netzfilter ist schon raus. Eventuell die großen ELKOs?
und schon mal vorgreifend, wo kann der Rechner hängen geblieben sein (siehe oben)
er ist auch anders bestückt
Oben
ABG
KGS
KES
ZVE
OPS
OPS
OPS
mein anderer
ABG
KGS
KES
OPS
ZVE
OPS
ASP
gruß
28.10.2022, 12:42 Uhr
wenn du einen gehenden A7150 hast kannst du doch als erstes die Module des nicht funktionierenden testen. Bei den OPS auf die Wickelbrücken
achten!
28.10.2022, 14:30 Uhr
...na ja, ich habe ja noch zusätzliche Platinen zum tauschen. aber hat jemand schon mal einen 7150 mit 3 OPS gesehen?
jetzt ist erst einmal das NT dran
28.10.2022, 14:36 Uhr
ja, der dritte OPS ist oft an stelle der ASP für 640K RAM unter DOS / DCP eingebaut wurden. Mit SCP kannst du die 768K RAM verwenden.
28.10.2022, 22:22 Uhr
danke,
nun hat sich das 5V NT mit 2 leuchtenden Widerständen (R318 u. R312 keine Ahnung warum)ganz verabschiedet.
alle Elkos gewechselt, ein apper Draht an einem Leistungstransistor angelötet, die verbrannten Widerstände gewechselt, jetzt zuckt es garnicht mehr. Die 12-13V an Pin1 des 260 fehlen. :-((
28.10.2022, 23:05 Uhr
Hallo Wolf-Peter,
also wenn R318 und R312 abrauchen könnte das an einem defekten R102 liegen, denn der Pin 11 am B260 ist ja die Stromüberwachung mit dem Komparator und da geht es eher um etwa 0,5V am Eingang. Wenn aber R102 nicht mehr da ist, dann könnte eine sehr hohe Spannung vom HV-Transistor kommen. Dann kannst Du aber den B260 gleich mit wechseln, denn der Eingang ist sehr empfindlich. Hatte da auch schon mehrere KC87, wo der 1 Ohm Strommeßwiderstand durch war und dann die Spannung auch auf direkt auf den Pin 11 eingewirkt hat. Sieht man dann auch oft an schwarzen Widerständen...
29.10.2022, 00:00 Uhr
Ja, war bei meinem so.
Ich habe aber schon eine ganze Weile nur noch eine OPS mit 1MB drin.
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2022 um 00:00 Uhr von Enrico editiert.
29.10.2022, 00:07 Uhr
der R102 ist i.O. mit 0,15 Ohm
01.11.2022, 18:46 Uhr
Guten Abend,
nun ist doch einiges abgeraucht Zehnerdioden, B260, SU169 und einige Widerstände
kennt bzw. hat jemand einen 2,7 Ohm Bauform BR122 , sieht aus wie ein Kondensator? oder kann ich einen einfachen Drahtwiderstand mir 2 oder 4W nehmen?
gruß
01.11.2022, 19:15 Uhr
BR122? Im Katalog finde ich die BR22 und 121, aber keine 122!
Da muss wohl ein Bild her.
Ingo
01.11.2022, 19:25 Uhr
...ja kann ich machen...
sieht aus wie unsere 100nF Arbeiterfahnen nur in Grau/Grün
vielleicht haben die sich auch verschrieben und es sind 121
01.11.2022, 19:30 Uhr
Hier im Beitrag 018 auf dem Bild sieht man so einen Widerstand, aber ich habe so was auch noch nicht gesehen:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=12681
In meinen Büchern gibt es auch nur die Bauform 121. Im Schaltplan steht aber bei 2 Widerständen BR122. Die Bauform 121 ist auch eher rechteckiger und der Widerstand scheint mehr quadratisch zu sein.
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2022 um 19:31 Uhr von schlaub_01 editiert.
01.11.2022, 19:55 Uhr
ich kann Dir so einen anbieten:
Hat zwar 0,5 Ohm, wäre aber in etwa stilecht und wenn die Schaltung tolerant genug ist
könnte man diesen an seine Umgebung anpassen.
In Bauform 122 habe ich nur 0,9 Ohm oder 0,09 Ohm.
Grüße Egon
01.11.2022, 20:07 Uhr
Ordoban
Warum ist denn das so ein Spezial-Widerstand? An einen Schreibfehler glaube ich nicht, an R306/R307 steht auch BR122 dran.
Könnte es sein, dass dieser Widerstand eine sehr geringe Induktivität hat? Bei Dratwiderständen ist die Induktivität nicht zu unterschätzen.
Oder ist das vielleicht ein Varistor? Thermistor?
Stefan
01.11.2022, 20:08 Uhr
Wenn die BR122 aufgedruckt ist, wird sie wohl stimmen und der Katalog älter als die Fertigung sein...
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2022 um 20:10 Uhr von Deff editiert.
01.11.2022, 20:16 Uhr
Das ist vermutlich ein Varistor.
01.11.2022, 20:44 Uhr
Ordoban
Ja, Varistor ergibt mehr Sinn als ein einfacher Widerstand. Moderne Varistoren sehen auch eher wie ein Kondensator aus. Wäre die Frage welche Kennlinie der 2R7 BR122 hat.
Und noch ne andere Frage: was bedeuten denn die Zahlen, die an einigen Widerständen im Stromlaufplan dran stehen? Z.B. 23.617 am R106?
Stefan
01.11.2022, 21:07 Uhr
...ist wohl auch eine Bauform
Varistor hört sich gut an, aber wozu einen Varistor an der Basis der beiden Leistungstransistoren und im selben Pfad liegen auch die parallel geschalteten 5,6 Ohm?
01.11.2022, 21:19 Uhr
Bei einem Varister gibt man aber die Spannung an bei der der
durchbricht, keinen ohmschen Widerstand.
Je höher die Spannung, desto niedriger der Widerstand.
01.11.2022, 22:09 Uhr
Buebchen
Thema verfehlt.
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2022 um 22:21 Uhr von Buebchen editiert.
02.11.2022, 07:27 Uhr
Kenne die Schaltung jetzt nicht. Stell doch mal einen Schaltungsauszug und ein Bild des Bauelementes ein.
02.11.2022, 09:01 Uhr
...wenn ihr euch wirklich Bilder wünscht...
bitte
der Schaltungsauszug
die beiden Typen
gruß
02.11.2022, 09:08 Uhr
Interessant, noch nie gesehen. Das scheinen Präzisions-Rs zu sein.
Irgend eine Impulshöhenregelung / Begrenzung.
02.11.2022, 09:11 Uhr
nur neben bei du hast ne email
die sind an der Basis der Leistungstransis im Schaltnetzteil...
02.11.2022, 12:32 Uhr
könnte es nicht auch ein Thermistor sein, denn die hatten ja einen Widerstandsaufdruck für 20°C
02.11.2022, 13:18 Uhr
...es wurde doch schon so viel über DDR Bauelementehersteller diskutiert.
was ist denn eb für ein Hersteller gewesen? Vielleicht kommen wir so weiter!
Die Thermistoren aus Hermsdorf sehen anders aus
02.11.2022, 13:46 Uhr
CarstenSc
eb = Elektronische Bauelemente Dorfhain
VEB Elektronische Bauelemente Dorfhain. Die Produktpalette umfasste unter anderem Widerstände, Kondensatoren, Kontaktbauelemente und Leiterplatten.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2022 um 13:49 Uhr von CarstenSc editiert.
02.11.2022, 13:56 Uhr
danke,
existieren Kataloge?
02.11.2022, 14:05 Uhr
Das kann kein Thermistor sein.
Dann müsste doch da mehr dastehen, als nur der ohmische Widerstand.
Irgendwas in der Art 20Grad = 5 Ohm oder so.
Und die sind doch wohl eher hochohmiger.
Ich finde gerade in dem Fred nicht, was mit den Widerständen sein soll?
Und wie sieht das in dem NT von dem andren Rechner aus?
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2022 um 14:07 Uhr von Enrico editiert.
02.11.2022, 14:24 Uhr
....es existieren Thermistoren nur mit der Widerstandaufschrift, denn der Wert gilt für 20°C zumindestens bei den Hermsdorfern.
und...
es hat den Sinn, weil der 2,7 Ohm defekt ist und ich einen neuen benötige!!
02.11.2022, 15:18 Uhr
Ja, kann aber keiner sein.
Dem Schaltplan nach ist das nur ein normaler Widerstand.
Dann wäre da ja noch ein Strich durch mit so einem "t", oder sowas ähnliches dran.
Die könnten aber ein speziellen Tempeaturkoeffizienten haben.
Die Raterei bringt ja aber so oder nichts.......
Holm wüsste dazu bestimmt was....
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2022 um 15:20 Uhr von Enrico editiert.
02.11.2022, 16:57 Uhr
Ordoban
Ich habe bei meinem (bis dahin) funktionierenden Netzteil diesen Widerstand ausgelötet. Dabei ist allerdings ein Anschlussdrätchen abgerissen. Verdammt! An den Resten der Kontaktfläche konnte ich dann messen:
2,7 Ohm mit dem Multimeter. Ein Varistor ist es also nicht. Ich habe das Teil dann mit dem Lötkolben erwärmt, dabei ist der Widerstand auf 2,3 Ohm abgesunken. Das ist ein NTC!
Das wäre dann sowas: https://www.reichelt.de/ntc-widerstand-5-1-w-2-5-ohm-epc-b57364-s259-p240069.html
Stefan
02.11.2022, 17:31 Uhr
Stefan, das ist sicher kein NTC, was soll der im Basis Stromkreis des SU169 bewirken, eine Widerstand Änderung von von 0,4Ohm bei einer Temperatur Änderung von ca 300C kann durch besseren Kontakt der Messleitungen zu diesen Ergebnis führen.
Die NTC bei Reichelt ändern ihren Widerstand von ca 10 Ohm bei einer Temperatur von 20C° auf 60C° auf < 0,5 Ohm. Zur Einschalt Strombegrenzung von Schaltnetzteilen, Trafos oder Motoren.
Das sind sicher normale Metallschicht Widerstände, mit niedriger Induktivität, letztlich zum Schutz des Trafos bei Basis Kollektor Kurzschluss des SU169 oder einer Diode. Da wirkt der Widerstand als Sicherung.
02.11.2022, 17:57 Uhr
In dem Fall könnte ein Metallbandwiderstand gehen.
https://www.ebay.de/itm/334063009290
Hab jetzt aber nicht nach dem richtigen Wert geschaut, da ich so einen letztens gekauft hatte.
02.11.2022, 18:52 Uhr
....wie schon gesagt wurde , vermutungen nützen mir nichts. Die sind ja nicht ohne Grund verbaut.
02.11.2022, 19:18 Uhr
CarstenSc
Widerstands-Baureihe 121 (BR121):
Zur BR122 konnte ich leider nichts finden.
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2022 um 19:19 Uhr von CarstenSc editiert.
02.11.2022, 19:26 Uhr
https://www.reichelt.de/widerstand-metalloxidschicht-2-7-ohm-0414-2-w-5--2w-metall-2-7-p2329.html
diese 0,5W bis 1W einbauen, dienen nicht nur als Sicherung verhindern auch wildes schwingen im HF Bereich. Die sind in fast allen Schaltnetzteilen je nach Leistung als Sicherung eingebaut, Miele Elektroniken 120 Ohm Bauknecht, AEG 47 Ohm / 2W, je nach Leistung des Netzteiles bis < 1 Ohm.
Zu den DDR Widerständen gab es sicher auch eine TGL, ist aber für die Reparatur deiner Netzteile uninteressant.
Suche nach Sicherungswiderstand mit deinen Werten und einer Leistung bis max 1W
02.11.2022, 19:47 Uhr
Danke,
vielleicht ist ja der Unterschied zwischen BR121 und 122 die Verlustleistung, denn meiner hat größere Abmasse 13x10
02.11.2022, 19:59 Uhr
An der Stelle verstehe ich aber nicht, warum der so genau sein müsste.
Ich sehe da nicht, wo man den Strom über den Widerstand misst.
02.11.2022, 20:17 Uhr
ich gehe mal davon aus das die DDR keine anderen geeigneten Sicherungswiderstände hatte. Kohle und Drahtwiderstände sind wegen der Brandgefahr nicht geeignet.
02.11.2022, 20:51 Uhr
Ordoban
Genau so sehe ich das auch. Die beiden Leistungstransistoren werden sowieso in der Sättigung betrieben, da kommt das auf ein paar Milliampere nicht mehr draufan.
Gegen den Einsatz als Sicherung spricht, dass sonst überall normale Feinsicherungen eingesetzt sind.
Ich vermute mal, dass diese Präzisionswiderstände nicht gerade günstig waren.
Der einzige Grund den ich mir noch vorstellen könnte ist, dass man etwas mit geringer Induktivität haben wollte.
Stefan
02.11.2022, 21:17 Uhr
ok, überredet.
02.11.2022, 21:18 Uhr
Der Widerstand wird gebraucht zur Unterdrückung von HF Schwingungen! An der Stelle ein Kohle oder Drahtwiderstand brennt lichterloh im Kurzschluss Fall des SU169 und der Trafo geht sicher mit kaputt. Eine Feinsicherung in Reihe zu einen Drahtwiderstand im Basis Stromkreis eines Leistungstransistors, auf die Idee muss man erst mal kommen.
02.11.2022, 21:32 Uhr
das alles hilft mir nicht weiter,
ich benötige eine Lösung für den defekten R
gruß
02.11.2022, 22:06 Uhr
und was spricht gegen die 2,7 Ohm Widerstände von Reichelt?
03.11.2022, 17:24 Uhr
Ordoban
Nichts. Die werd ich nehmen. Mich ärgert nur, dass grade erst eine Bestellung bei Reichelt gemacht habe (Satz Elkos für das 12V Netzteil).
So einen Wiederstand einzeln zu bestellen ist auch übel (0.14€ + 5.95€ --> 5L Karton). Ich werd noch warten, ob nicht noch was anderes dazu kommt.
Was passiert denn, wenn dieser Wiederstand plötzlich hochhohmig wird? Das Netzteil geht einfach aus, oder? Dann könnte ich nämlich versuchen das Beinchen wieder an die Kontaktfläche zu löten. Ob diese Lötstelle dann dauerhaft hält, und den Strom trägt werde ich dann sehen. Brandgefahr sehe ich nicht als Problem. Maschinen wie den CM1910 sollte man eh nicht mehr unbeaufsichtigt laufen lassen.
Stefan
04.11.2022, 19:45 Uhr
Ordoban
So, mein 5V-Netzteil geht erstmal wieder.
Drätchen rangelötet:
Mit 2-Komponentenkleber stabilisiert:
Der Widerstandswert stimmt, ich hab den auch mit 500mA Strom getestet. Das Netzteil läuft, der CM1910 läuft. Bis zur nächsten Reichelt-Bestellung muss der Widerstand durchhalten.
Bei dem Netzteil ist mir noch etwas aufgefallen, was ich vorher noch nie gesehen habe:
Mit Blech verstärkte Leiterbahnen.
Stefan
05.11.2022, 13:11 Uhr
Heute ist mein Ersatznetzteil gekommen, natürlich Sicherungshalter und Sicherungen gewechselt.
Auch hier ist es komisch, bei 10A Belastung hat es 4,9V, bei 22A nur noch 4,7 V
ist das normal? Hat jemand mal gemessen? Es soll doch ein 40A NT sein
05.11.2022, 15:19 Uhr
Ordoban
Ich messe 5,11V bei voll bestücktem Rechner. Wenn ich alle hinteren Platinen ziehe, dann sind es 5,14V.
Stefan
05.11.2022, 15:33 Uhr
Hallo Wolf-Peter,
wo hast Du denn gemessen? Direkt am Netzteil oder an der Last. Bei 22A fällt ein nicht unerheblicher Teil auch über die Kabel ab. Wenn ich mich recht entsinne, haben die STM Netzteile dafür auch Fühleranschlüsse, um die Verluste auszugleichen.
05.11.2022, 15:43 Uhr
ja, ich habe ja nur das NT geprüft und die Spannung direkt am NT gemessen.
bei 5-6A 5,07V
bei 10-12A 4,9V
bei 22A 4,7V mehr schafft meine elektronische Last nicht
das alte NT hatte bis zum Knall die gleichen Werte.
ich habe es trotzdem versucht,
nach entnahme der 3. RAM Karte startete ACT und brachte RAM und KES NOGO
nach einem RESET piepte wer wie Verrückt.
dann habe ich die KES gewechselt und der RAM und KES Fehler war weg. Jetzt lief er auch hoch ohne Fehlermeldung. Spannung bei laufendem Rechner ohne LW Zugriff 5,07 V an der BUS Platine.
Dieser Beitrag wurde am 05.11.2022 um 17:13 Uhr von wpwsaw editiert.
05.11.2022, 19:22 Uhr
Ordoban
wpwsaw schrieb
bis zum Knall
Appropos Knall. Kennt ihr den Glühlampen-Trick? Der hat vermutlich heute mein 12V-Netzteil gerettet. (Ich Idiot hab beim Austausch der Elkos einen falsch rum rein reingelötet)
Beim Testen des Netzteils kann man eine Glühlampe in Reihe in die Netzspannung schalten. Wenn irgendetwas mit dem Netzteil nicht stimmt, dann begrenzt die Glühlampe den Strom. Wenn alles ok mit dem Netzteil ist, dann leuchtet die Glühlampe nur mal kurz beim Einschalten, bis sich die Primär-Elkos aufgeladen haben.
Stefan
05.11.2022, 19:59 Uhr
...dafür habe ich einen Stelltrenntrafo...
05.11.2022, 20:15 Uhr
Hobbyelektroniker mit schmalem Budget sollten über so ein Vorschaltgerät, bestehend aus Netzzuleitung, 60W-Glühlampe und Steckdose), unbedingt verfügen.
Ingo
Ordoban
Hat der ne Strombegrenzung?
Stefan
05.11.2022, 20:19 Uhr
Hat die der Stelltrafo?
Ingo
05.11.2022, 20:21 Uhr
hat deine Glühbirne eine Strombegrenzung?
mein Stelltrafo ist ja ein Stelltrafo mit Spannungs und Stromanzeige und Trenntrafo
natürlich habe ich auch ein Vorschaltgerät für/mit Glühlampen aber aus DDR Zeiten
05.11.2022, 20:42 Uhr
NT und 7150 laufen jetzt seit einigen Stunden. Ich habe auch gleich einmal die IDE LP getestet und eine MFM auf eine IDE kopiert. Klappt super.
Ich hatte dann noch einmal die 3. OPS eingebaut, ACT erkennt die 768k aber beim Starten von DCP bleibt der Rechner mit der Ausschrift
*NMI occurred*
*Break* at 9E01:0960
Bad Command
und steht fest im Monitor
Das gleiche passiert wenn ich mit CHECKIT 3.0 die Hauptplatine Teste. Beim DMA Test läuft der Kanal0 durch und wenn er Kanal1 testen will, bricht er ab.
Bildschirmmeldung
*NMI occurred*
*Break* at 3BEE:06FB
Bad Command
und fest
Ich habe auch noch die Schnittstellen getestet, die V24 auf der ASP arbeitet nicht
EDIT:
beim 1. 7150 läuft der Hauptplatinentest durch meldet aber DAM-Test als Fehler auf allen Kanälen
Dieser Beitrag wurde am 05.11.2022 um 20:52 Uhr von wpwsaw editiert.
05.11.2022, 21:20 Uhr
Ordoban
Ja, meine Glühbirne wirkt als Strombegrenzung. Wenn das Netzteil wenig Strom zieht, dann bleibt der Glühfaden kalt, und hat einen kleinen Widerstand. So klein, dass das Netzteil die volle Netzspannung bekommt. Wenn das Netzteil zu viel Strom zieht, dann fängt der Glühfaden an zu glühen, der Widerstand erhöht sich extrem, und die Spannung "kippt" zur Glühbirne hin. Durch das Netzteil fließt dann nur noch der Stom, den die Glühlampe normal braucht.
Zur 3. OPS:
Das Problem ist, dass sich die Speicherbereiche von der 3.OPS und der Grafikkarte überschneiden.
00000-3FFFF 1.OPS
40000-7FFFF 2.OPS
80000-BFFFF 3.OPS
A0000-BFFFF Grafikkarten-Speicher
C0000-DFFFF frei
E0000-FFFFF ACT-ROM
Ich hatte bei meiner 3.OPS den Speicherbereich aufgesplittet, dass der von 80000-9FFFF und von C0000-DFFFF ist. Dazu ist ein kleiner Umbau auf der OPS nötig.
Ich meine gelesen zu haben, dass sich die OPS auch in einen 128K-Modus wickeln lässt. Der Speicherbereich C0000-DFFFF nutzt dir unter DCP3.3 eh nichts. UMB-Speicherbereiche können erst spätere DOS-Versionen nutzen. UMB und RAM-Disk-Treiber dafür kann ich liefern, wenn jemand Interesse haben sollte.
Stefan
05.11.2022, 22:05 Uhr
...aber der Rechner war so komplett und müsste eigentlich laufen.
na ja ich werde morgen mal die Bewicklung prüfen.
Mir fehlt auch aus der Doku "Unterrichtsmaterial für den Techniker" die Seite 207
Dieser Beitrag wurde am 05.11.2022 um 23:02 Uhr von wpwsaw editiert.
05.11.2022, 22:06 Uhr
Nein, da brauch man nix dran umbauen.
Brauchte ich auch nicht. Bei mir waren da org.
3OPS drin, wie auch beim WOlf.
Das Ding wird kaputt sein.
Und wie ich schon schrieb geht das auch mit 1MB.
06.11.2022, 09:40 Uhr
moin, moin
so V24 läuft, war nur auf Sychron eingestellt. Jetzt werde ich erst einmal testen, ob ich die IDE Platte an einem DOS Rechner wieder auslesen kann
08.11.2022, 10:58 Uhr
Moin
nach dem sich die MFM Platte mit zahlreichen Lesefehlern gemeldet hat habe ich sie noch einmal neu initialisiert und die Software wieder drauf gebracht.
jetzt läuft er erst einmal. Dann noch K6405, K6314, K6418 und K6411, klappt erst einmal, wobei die Anzeige auf den mir im Moment zur Verfügung stehenden Monitoren stark gewöhnungsbedürftig ist (19" TFT).
Das 5V NT hat bis jetzt keine Probleme bereitet, auch nicht im stundenlangem Dauerbetrieb.
Das defekte NT liegt erst einmal in der Ecke ich muss ja noch den R2,7 kaufen.
ich habe ein TD0 mit LACHS7150 leider lässt es sich nicht auf Diskette schreiben und die Diskette funktioniert auch nicht mehr nach dem Schreibversuch. Teledisk meldet immer LW nicht bereit. Wenn ich dann die Diskette mit CP/A formatiere kann ich diese wieder nutzen.
kann jemand etwas dazu sagen?
08.11.2022, 11:16 Uhr
Dein PC-Floppycontroller taugt nicht.
08.11.2022, 11:35 Uhr
Sind da nicht die FDC mit dem ALI-Chipsatz vorteilhaft?
Berichtigung:ACER und nicht ALI
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2022 um 12:10 Uhr von Deff editiert.
08.11.2022, 11:56 Uhr
jm2000
Ich hab Dir mal mein LACS td0 geschickt, welches bei mir geht.
Ich schrieb es mit FDC Acer M5105 und LW Teac FD-55GFR 7193-U.
Gruß, jan
PS: hier gibts Liste mit funktionierenden FDC
https://retrocmp.de/ctrl/testfdc/testfdc.htm
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2022 um 12:00 Uhr von jm2000 editiert.
08.11.2022, 12:00 Uhr
@Rüdiger
kann nicht sein, der stellt schon seit über 20 Jahren aus TD0s Disketten jeder Art her.
@Jan
danke,
der Name deiner Datei kommt mir auch bekannt vor, werde ich testen
08.11.2022, 12:10 Uhr
...nun ja,
vermutlich hat Rüdiger doch recht,
irgendwie kommt wohl doch mein FC mit der komischen Spur 0 nicht klar
werde mal noch einen anderen Rechner probieren...
denn ich hatte schon einmal vor Jahren eine Diskette mit LACHS erstellt oder es muss eine leere nicht formatierte neue Diskette sein
wie bekommt man eine Diskette in den Rohzustand?
08.11.2022, 12:49 Uhr
Gar nicht. Musst Du aber auch nicht: Jede neue Formatierung plättet die darunter liegende.
08.11.2022, 12:51 Uhr
Ingo
Chipsatz von ALI gibts auch: auf Wunsch zum Döner.
08.11.2022, 13:49 Uhr
wpwsaw schrieb
...nun ja,
Du hast doch auch einen Greaseweazle , warum nutzt du ihn nicht?
08.11.2022, 14:26 Uhr
ja, mache ich wohl dann auch, da mein alter ESCOM mit dem WD MFM Controller das auch nicht hin bekommt.
Nun ist auch noch nach einem RESET am 7150 irgendetwas mit der ABG Karte. Wenn ich Programme aufrufe, in denen Rahmen und Linien sind, wie NC oder CHECKIT oder LL3 dann erscheinen diese Linien als zeichenweise mit vielen kleinen wirren Punkten. Die ASCII Zeichendarstellung ist wie immer.
ich gehe jetzt so wie so in die LKW Werkstatt, ich suche immer noch das Ölleck an meinem Voyagermotor (seit Wochen)
dafür scheint es aber so, das ich die Feinoptimierung an meiner neuen Fernwäreregelung wohl abgeschlossen habe, zumindestens zu den jetzigen Witterungsbedingungen.
08.11.2022, 14:36 Uhr
Ingo
Das es den gibt, war mir schon klar, aber das mit der Beigabe noch nicht!
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2022 um 14:37 Uhr von Deff editiert.
08.11.2022, 15:48 Uhr
jm2000
Mal ein bisschen Klugsch...:
ALi steht für "Acer Laboratories Incorporated", im Datasheet des M5105 steht auch "Acer Laboratories Inc." -> ALi ist also völlig korrekt.
Ok, ich hab das gerade gegoogelt
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2022 um 15:56 Uhr von jm2000 editiert.
08.11.2022, 18:03 Uhr
Hallo
Juchhuuuu ich habe den Fehler an meinem Motor gefunden....
aber jetzt hier noch einmal meine Frage....
auf einem Mal werden Linien und Striche etwas ungewohnt abgezeigt
woran könnte das liegen?
EDIT:
eben noch einen Einfall gehabt und habe nach und nach wieder Treiber geladen, in diesem Fall "vchar2" und nun zeigt er wieder normal an.
ich ahtte aber voher nichts gemacht und das Bild sah so aus.....
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2022 um 18:07 Uhr von wpwsaw editiert.
08.11.2022, 18:31 Uhr
du musst die vchar2.com vom dcp3.3 laden.
nicht alles gelesen
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2022 um 18:33 Uhr von RP editiert.
08.11.2022, 18:37 Uhr
...war ja auch so original, ich hatte dann nach dem Auftreten des Fehlers alle Treiber deaktiviert.
und nach langen hin und her habe ich vchar2 wieder geladen und es war gut. Nun habe ich alle Treiber, die vorhaer waren, auch wieder drin ohne Probleme.
keine Ahnung warum.
08.11.2022, 23:08 Uhr
GREASEWEAZLE
@DL ja, habe ich,
wie würde denn die Befehlszeile für BOS1810 aussehen aussehen, oder existiert schon eine GUI für nicht SCP Formate?
und ich habe nur ein TD0 Image
08.11.2022, 23:20 Uhr
@DL
ich habe gerade eine GUI gefunden, aber auch hier kann ich keine TD0 verwenden.
kennst du einen Weg aus TD0 z.B. RAW zu machen?
09.11.2022, 07:22 Uhr
jm2000
Angeblich können Samdisk oder HxC TD0 in .scp umwandeln.
Links siehe hier:
https://github.com/davidgiven/fluxengine/issues/311
Ich habe bisher mit GW immer nur Raw (SCP) gelesen und geschrieben.
Dieser Beitrag wurde am 09.11.2022 um 07:22 Uhr von jm2000 editiert.
09.11.2022, 08:54 Uhr
@wpw
Hab es dir als *.hfe geschickt, ist nicht so groß wie *scp, frisst der GW auch.
( ::bitrate=250 falls es angegeben werden soll )
Samdisk kann IMHO nicht *scp schreiben, der HXCFloppyEmulator ist da flexibler https://sourceforge.net/projects/hxcfloppyemu/files/latest/download
Dieser Beitrag wurde am 09.11.2022 um 09:04 Uhr von DL editiert.
09.11.2022, 10:16 Uhr
@DL
vielen Dank,
habe doch nicht bis Nachmittag gewartet und die Diskette erstellt und eingelegt.
Das mit GW 1.3 und GUI 2.104
https://desertsagesolutions.com/greaseweazlegui/
hat mit deinem Image gut funktioniert.
Man muss nur Geduld beim Laden haben, es sieht so aus, als wenn er sich aufgehängt hat, aber er läd weiter.
Testen werde ich aber doch erst Nachmittag
also Danke
P.S. das mit dem Bildschirm Anzeigeproblem war keines. Uch habe nur die reihenfolge des Aufrufes geändert. Jetzt klappt es auch beim Kaltstart.
Dieser Beitrag wurde am 09.11.2022 um 10:26 Uhr von wpwsaw editiert.
10.11.2022, 11:04 Uhr
moin,moin
ich habe mich gestern noch mit dem LACS beschäftigt, aber das klappt nicht so in 5 Minuten, aber der Anfang ist da.
leider hat die Festplatte auch schon wieder Lesefehler gemeldet. Na ja, ist eben alt.
Wenn ich mich wieder mit dem defekten 5V NT beschäftige, werde ich das hier schreiben.
Jetzt nehme ich mir den MPC wieder vor.......
P.S. laut Dirk soll der FD Controller mit ACER5105 die TD0 schreiben können. werde ich mal testen.
11.11.2022, 09:51 Uhr
...und nun noch zu ALI
ich habe mal einenoriginal verpackten ACER 5105 in einen originalen ESCOM Rechner gepackt, wo original ein WD1006 mit MFM HD drinn war, eingebaut und getestet. Er konnte die LACS Diskette ohne Probleme erstellen. Natürlich deutlich zeitaufwendiger (16MHz) als meine anderen DOS Rechner.
also klappt.....
31.03.2024, 19:37 Uhr
erocdraH_XAM
Habt ihr dazu eine nachgebaute OPS mit 1MB bestückt und wenn kann man die Nachbauen / gibt es noch welche ?
31.03.2024, 19:41 Uhr
Die gab es im Original so.
Ist bei mir aber ein Umbau.
Siehe Neubauprojekte.
