Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Neues Spiel: Deepspace » Themenansicht
22.04.2022, 17:39 Uhr
RobertK
Avatar von RobertK
Hallo Leute,
Ich möchte euch mein drittes plattformübergreifendes Spiel vorstellen, das ich mit dem z88dk-C-Compiler entwickelt habe: es ist das Remake eines Eintipp-Spiels namens "Deepspace", das ich Mitte der 1980er auf dem Atari 800XL eines Freundes gespielt habe.
Das Spielprinzip ist simpel: man ist mit seinem Raumschiff in ein rechteckiges Kraftfeld geraten, und der Treibstoff geht dramatisch schnell zu neige. Man muss nun versuchen, rechtzeitig die Tankstelle ("F" wie Fuel) zu erreichen. Glücklicherweise sind die Wände des Kraftfelds elastisch und lassen das Raumschiff unbeschadet abprallen. Doch das gilt nicht für die im Kraftfeld auftauchenden Asteroiden, ein Zusammenprall mit diesen endet immer tödlich. Fazit: man muss also versuchen, immer wieder aufzutanken und solange wie möglich zu überleben.
Derzeit werden 36 Zielsysteme unterstützt, davon dürften folgende für euch interessant sein:
Z1013 mit KRT-Grafik-Erweiterung
Z9001 (KC 85/1, KC 87) mit KRT-Grafik-Erweiterung
KC 85/2-5 und HC 900 (leider funktioniert es derzeit nur auf den Modellen KC 85/2 und KC 85/3)
Hübler Grafik-MC
Für den Z1013 und den Z9001 habe ich nur für Demo-Zwecke jeweils eine eigene Version mit Block-Grafik erstellt, die ohne KRT-Grafikerweiterung läuft. Die Spielbarkeit hält sich da aber in Grenzen.
Ihr könnt das Spiel und den Source-Code auf meiner Sourceforge-Seite herunterladen:
https://sourceforge.net/projects/deepspace-rk/
Ich darf euch bitten, es nach Möglichkeit auch auf echter Hardware auszuprobieren, ich habe alles bisher nur im Emulator testen können.
Hier noch ein paar Screenshots:
Z1013 KRT
Z9001 KRT
KC 85/2-5
Hübler Grafik-MC
Z1013 Standard (nur für Demo-Zwecke)
Z9001 Standard (nur für Demo-Zwecke)
Dieser Beitrag wurde am 22.04.2022 um 17:46 Uhr von RobertK editiert.
27.04.2022, 15:57 Uhr
phil91
Avatar von phil91
Über neue Spiele freue ich mich immer, vielen Dank dafür.
27.04.2022, 16:27 Uhr
Der KC85/4 hat einen anderen Bildaufbau, vermutlich wird es das sein, warum es nicht geht.
27.04.2022, 17:17 Uhr
Hallo Robert!
Ich habe versucht das Spiel zu übersetzen, bekomme aber die folgenden Fehler:
> zcc +kc -lndos -create-app -pragma-redirect:fputc_cons=fputc_cons_generic -pragma-define:CRT_ENABLE_STDIO=0 -o Deepspace_KC85_2-5 deepspace.c
deepspace.c:694:7: warning: Implicit definition of function 'drawb' it will return an int. Prototype it explicitly if this is not what you want. [-Wimplicit-function-definition]
deepspace.c:698:7: warning: Implicit definition of function 'draw' it will return an int. Prototype it explicitly if this is not what you want. [-Wimplicit-function-definition]
deepspace.c:724:8: warning: Implicit definition of function 'plot' it will return an int. Prototype it explicitly if this is not what you want. [-Wimplicit-function-definition]
deepspace.c:1027:6: warning: Implicit definition of function 'clg' it will return an int. Prototype it explicitly if this is not what you want. [-Wimplicit-function-definition]
deepspace.c:1069:14: warning: Implicit definition of function 'getmaxx' it will return an int. Prototype it explicitly if this is not what you want. [-Wimplicit-function-definition]
deepspace.c:1070:14: warning: Implicit definition of function 'getmaxy' it will return an int. Prototype it explicitly if this is not what you want. [-Wimplicit-function-definition]
deepspace.c:1401:14: warning: Implicit definition of function 'undraw' it will return an int. Prototype it explicitly if this is not what you want. [-Wimplicit-function-definition]
Error at file 'deepspace.c::ShowIntroScreen' line 776: symbol '_joystick_type' not defined
Error at file 'deepspace.c::main' line 969: symbol '_joystick_type' not defined
Errors in source file ..../z88dk/lib/config/../..//lib/target/kc/classic/kc_crt0.asm:
                   ^ ----               printk(INTRO_LINE1_BOLD,27,27);
Was habe ich falsch gemacht?
27.04.2022, 17:23 Uhr
RobertK
Avatar von RobertK
@Bert: ich vermute, du verwendest eine ältere z88dk-Version. Hol dir den aktuellen nächtlichen Build:
http://nightly.z88dk.org/
Der Support für den virtuellen Joystick für den KC (und noch ein paar andere Rechner) ist nämlich erst im Februar 2022 hinzugefügt worden.
@Ralle:
Erklär mir bitte kurz, wo die Unterschiede liegen, ich würde versuchen, das dem z88dk-Entwickler weiterzugeben. Derzeit bekommt man im Emulator nur vertikale Streifen, wenn man ein z88dk-Grafikprogramm auf einem /4 oder /5 startet.
27.04.2022, 17:24 Uhr
Nein, prinzipiell geht es, aber irgendwo bei Spielbeginn wird in den Hires-Modus geschaltet. Vermutlich ausgelöst durch ein ESC-'A'...
27.04.2022, 18:11 Uhr
Ich hatte eigentlich die aktuelle Version aus dem github-Repository geholt.
Aber ich hatte vergessen, die neu zu bauen...
Jetzt geht es und es gibt nur noch die warnings.
Danke,
Dieser Beitrag wurde am 27.04.2022 um 18:12 Uhr von Bert editiert.
27.04.2022, 18:57 Uhr
RobertK schrieb
@Ralle:
Frag am beste Mario Leubner. Fakt ist, das Programme für den /3er auf dem /4 nicht mehr gehen, wenn diese Hardwarenah programmiert sind. Boulder|Dash von F.Klemm hat deshalb 2 Zeichenbildtabellen.
27.04.2022, 19:51 Uhr
Der Bildaufbau ist hier kein Problem. Schau Dir das Spiel doch mal genau an!
Die Umschaltung in die Hires-Mode wird hier von Zeile 706 getriggert:
        printk(SCORE_LINE,numberOfShips,score);
Offensichtlich steckt in SCORE_LINE noch eine ANSI-Sequenz drin.
Leider ist das c-Programm schwierig zu debuggen, weil es für 100te Plattformen Anpassungen enthält.
Du kannst mit JKCEMU einen Haltepunkt auf 12E4 setzen. Dort gibt es einen Call nach 21A9 (printk):
printk                          = $21A9 ; addr, public, , printk, code_clib, printk.asm:22
Danach ist der hires-Mode aktiv.
@RobertK: Aus welcher Bibliothek kommt die printk?
27.04.2022, 20:22 Uhr
RobertK
Avatar von RobertK
Hmm, ich habe ein wenig herumprobiert und glaube nicht, dass es daran alleine liegt. Bei meiner Megatoll-Demo tritt das Problem nämlich zu einem Zeitpunkt auf, wo nur Linien gezeichnet werden, die Textausgabe davor klappt fehlerfrei.
In SCORE_LINE in Deepspace sollten nur %d drinnen sein, da am KC keine Fettschrift unterstützt wird. Das wird hier definiert:
#elif defined(__KC__) ...
#define SCORE_LINE "Ships: %d Score: %d"
#define SCORE_LINE_HI "Hi: %d"
printk() kommt aus stdio.h. Es macht das gleiche wie printf() - die genauen Unterschiede kenne ich nicht, aber das habe ich als Tipp bekommen, um Speicher zu sparen: man verwendet einfach printk() statt printf() und kompiliert mit dem Parameter -pragma-define:CRT_ENABLE_STDIO=0. Ohne diesem Trick hätte ich das Spiel auf manchen Systemen nie zum Laufen gebracht.
27.04.2022, 22:45 Uhr
Ich konnte das Problem etwas einkreisen. Die Auswirkungen sind tatsächlich bei dem angegebenen printk zu spüren. Aber die Ursache liegt zeitlich kurz vorher: die Funktion draw, die in Zeile 694 aufgerufen wird:
        draw(0,yMax,xMax,yMax);    // draw initial fuel bar
Die Funktion verbiegt den Zeiger auf IX. Und das darf man beim KC85 nicht ungestraft machen.
Das Register wird von Interruptroutinen genutzt und ist auf diesem System quasi tabu.
Ich habe mal an den Stellen mit der Tankanzeige etwas nachgeholfen:
      #asm
      push iy
      #endasm
        draw(...  bzw. undraw(...
      #asm
      pop iy
      #endasm
Damit scheint es zu klappen:
Aber den eigentlichen Fehler, warum IX in draw/undraw verändert wird, sollte man nochmal suchen.
27.04.2022, 23:09 Uhr
RobertK
Avatar von RobertK
Tatsächlich, mit dem Push und Pop rund um jedes draw/undraw funktioniert es, und zwar auf jedem KC-Modell. Vielen Dank für die Forschungsarbeit!
Allerdings wird es dadurch seltsamerweise deutlich langsamer, man hat nun einen "Ruckler" bei jeder Verringerung der Treibstoffanzeige (ich habe beide Versionen am KC85/2 verglichen). Ich hätte nicht erwartet, dass die beiden Push- und Pop-Befehle so aufwändig sind??
Wie auch immer, ich werde deine Erkenntnisse dem z88dk-Entwickler weitergeben, damit sollte er das eigentliche Problem hoffentlich lösen können.
01.05.2022, 12:45 Uhr
RobertK
Avatar von RobertK
Der Entwickler (Dom) hat das Problem nun gelöst, jetzt funktioniert es auch ohne Workaround auf allen KC85-Modellen 2 bis 5. Ich habe das Paket auf meine Sourceforge-Repo bereits aktualisiert, ich musste das Spiel nur mit dem aktuellen Nightly Build von z88dk neu kompilieren.
