20.01.2022, 09:00 Uhr
Stecken von M003 im Schacht 8. Verbinden Drucker zum KC M003 rechte Buchse, benötigt werden nur 2 Leitungen und Ground. Laden des passenden Treibers. Initalisieren, wobei der letzte Wert die (Zusatz)Funktion bestimmt. Unter BASIC ein Listing drucken List#2"Programmname" Soll unter Basic neben der Bildschirmausgabe was gedruckt werden Print#2"text" Mehr nicht. Ab dem 85/4 entfällt das Laden des Treibers, da schon vorhanden.
Standart ist 9k6,8,1, das sollte auch am Drucker eingestellt sein. Im Handbuch zur Treiberkassette 171 gibt es auch Hinweise zur Modifikation des Druckertreibers zu niedrigen Bautraten.
Das Heißt im einzelnen, beim 85/3 könnte ein passender Druckertreiber in dem Emulator untergebracht werden, um zum Beispiel über CUPS zu drucken. -- Gruß Ralle
