Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Bildschirmspiel BSS 01 » Themenansicht
19.01.2022, 17:19 Uhr
realAndy
ich habe seit längerem mal wieder das Bildschirmspiel BSS 01 in betrieb genommen. Angeschlossen habe ich das Spiel an eine TFT Fernseher, welche einen analogen Tuner hat.
Das Bild ist nicht besonders gut, aber man kann spielen. Spielfeld und Schläger sind erkennbar, auch wenn etwas verschwommen. Das einzige was gar nicht hinhaut sind die Zahlen für den Spielstand. Da stehen nur irgendwelche Kryptischen Zeichen die aber überhaupt nicht nach einer Zahl aussehen.
Sie Ändern sich zwar bei jedem Treffer, aber eben nicht lesbar. Kann es sein, dass hier im BSS irgendwelche Datensätze verloren gegangen sind oder irgendein anderer Defekt vorliegt? Habe davon leider nicht so viel Ahnung.
Andy
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2022 um 17:19 Uhr von realAndy editiert.
19.01.2022, 18:14 Uhr
Kann es sein, das das Bild an den Ziffern in eine Richtung zur Seite ausfransen tut?Hast Du praktische Erfahrung von Elektronikreparatur?
19.01.2022, 18:19 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Ich würde die Qualität der Betriebsspannung kontrollieren.
Die soll lt. Datenblatt 6,0 - 7,0 Volt betragen.
Vielleicht werden die zwei 470µF-Elkos langsam taub.
Weiterhin sollte man auch das Signal am Pin 24 (Score and Field) beobachten.
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2022 um 18:26 Uhr von Besserwisser editiert.
19.01.2022, 18:22 Uhr
Besserwisser
Hier das Datenblatt:
https://www.raphnet.net/divers/tvfun_repair/AY-3-8500.pdf
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2022 um 18:28 Uhr von Besserwisser editiert.
19.01.2022, 19:03 Uhr
War der TFT-TV schon seinerzeit genutzt worden oder erst jetzt?
Ich vermute nämlich eher ein Frequenzproblem.
Ingo
20.01.2022, 08:17 Uhr
realAndy
Ingo
Ich hatte das Teil mal bei ebay gekauft und dann an einen TFT Monitor angeschlossen. Die Zahlen waren von anfang an nicht lesbar. Wie schon geschrieben, selbst mit viel Fantasie ist da keine Zahl erkennbar. Alles andere ja.
20.01.2022, 08:21 Uhr
realAndy
Danke für die Antworten.
Was halt komisch ist, dass alles erkennbar ist (leicht verschwommen) nur die Zahlen sind nicht mal mit viel Fantasie erkennbar. Da sind irgend ein paar Striche, manchmal ein quer- und ein längsbalken.
Kann man denn hier im Forum auch Bilder veröffentlichen? Ich denk mal nur über einen Link?
Dann könnte ich mal ein Bild von der ganze Sache machen.
20.01.2022, 08:23 Uhr
Ja,Bilder geht ganz oben in der Menüleiste.Kannst mir sonst eins schicken.
20.01.2022, 09:04 Uhr
realAndy
ok danke, hatte ich nicht gesehen. Werd aber erst heute abend dazu kommen ein Bild zu machen.
Es kann sein, das du mit der Feinabstimmung den Kanal des BSS1 nachstimmen musst. Also am TFT-TV. Oder das BSS1 aufschrauben und am Modulator auf bestes Bild einstellen.
20.01.2022, 11:10 Uhr
ralle schrieb
Das BSS1 aufschrauben und am Modulator auf bestes Bild einstellen.
Und weshalb schreibst Du nicht gleich, welche der 5 (4 Spulen und 1 Trimmer) Abgleichelemente er zur Verschlimmverbesserung des BSS nutzen soll?
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 20.01.2022 um 11:11 Uhr von Deff editiert.
20.01.2022, 11:29 Uhr
auf welchem Kanal findet dein TFT-TV das Spiel? Das Fernsehband 1, K2 bis K4 wird kaum noch von neueren Fernsehern unterstützt.
Die meisten Fernseher finden eine Oberwelle in B3, K5 bis K12, oder der Sonderkanäle, dann ist ein unsauberes Bild ganz normal.
Dieser Beitrag wurde am 20.01.2022 um 11:31 Uhr von RP editiert.
20.01.2022, 13:56 Uhr
BAS-Signal am Verbindungspunkt R101-R102 abnehmen, auf eine 75-Ohm-Ausgangsstufe geben und dann in einen Fernseher am Videoeingang einspeisen. Dann sollte man ein sehr sauberes Bild haben...
21.01.2022, 16:32 Uhr
realAndy
so, habe jetzt mal ein Bild hochgeladen. Links die Zahl soll eine 2 darstellen und rechts eine 1, welche denke ich erkennbar ist.
21.01.2022, 18:49 Uhr
Da ist aber noch was anderes nicht in Ordnung. Da kam doch ein ganz brauchbares schwarz/weiss-Bild raus und nicht so ein Moire-Muster im Hintergrund.
So hier sollte das aussehen:
https://www.youtube.com/watch?v=v1D1p-syBJU&t=454s
22.01.2022, 00:50 Uhr
Besserwisser
Die Stabilität der Betriebsspannung und den Ripple kontrollieren!!!
Und prüfen, ob der Empfang auch wirklich zwischen 47 und 68 MHz erfolgt.
Dieser Beitrag wurde am 22.01.2022 um 00:59 Uhr von Besserwisser editiert.
22.01.2022, 12:24 Uhr
realAndy
erst mal danke für eure Hilfe. Es lag tatsächlich an der falschen Frequenz. Der Automatische Suchlauf findet irgend eine andere Frequenz, aber nicht die richtige. Wenn ich aber die Frequenz per Hand einstelle, dann habe ich auf den TFT Fernseher ein sehr gute Bild.
Das Problem ist also damit gelöst
Andy
22.01.2022, 12:55 Uhr
realAndy
versehentlich zweimal geantwortet. Kann diesen Beitrag bitte jemand löschen?
Ich darf nicht löschen.
Dieser Beitrag wurde am 22.01.2022 um 12:56 Uhr von realAndy editiert.
