Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Kofferfernseher von robotron » Themenansicht
26.11.2021, 18:39 Uhr
Kann man eigentlich Teile vom robotron Kofferfernseher RF3101 für die Reparatur von Monitoren des PC1715 nutzen?
Dieser Beitrag wurde am 27.11.2021 um 10:56 Uhr von Rolli editiert.
27.11.2021, 19:51 Uhr
die Combi Vision haben einen ÜHA Zeilentrafo der genau so ausfällt wie der im K7222 oder K7221, wenn du mit einer S/W Bildröhre im K7221 zufrieden bist kann die vom Fernseher gehen.
27.11.2021, 21:16 Uhr
Leider geben aber eher die ÜHA als die Bildröhren ihren Geist auf
27.11.2021, 21:44 Uhr
Da gibts doch eine Doku zum selberwickeln.
27.11.2021, 22:12 Uhr
Oder, wenn es nicht ganz original sein kann, dann diese Ersatzlösung:
http://www.dlefterb.de/Hobby/ztrafo/ersatz.html
27.11.2021, 22:53 Uhr
auch die Bildröhren geben den Geist auf, da gibt es keinen Ersatz. Eine S/W Röhre könnte man mit grüner Folie beschichten.
05.02.2022, 21:18 Uhr
estudia694
An dieser Stelle eine Frage:
Hat schon mal jemand an einen "Luxomat VT" oder "Debüt VT" mit einem AV-Anchuss versehen, so dass man bei einem KCo.ä. auf den Modultor verzichten konnte und direkt einspeisen in den TV?
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2022 um 21:19 Uhr von estudia694 editiert.
06.02.2022, 08:26 Uhr
Soweit ich mich erinnere, haben diese Geräte nur ein Spartrafo-NT und sind nicht netzgetrennt. Ich habe soetwas mal realisiert. Das geht aber nur, wenn Du einen Trenntrafo einbaust. Ich rate davon ab.
06.02.2022, 11:24 Uhr
Ich hatte sowas nur mit dem Nachfolger 1001 oder 2002 realisiert. Der hatte volle Netztrennung.
06.02.2022, 11:50 Uhr
Die Luxomat VT wurde früher gern in Computerkabinetten benutzt: also ja, das geht grundsätzlich.
Man müsste im Fernseher spannungsfeste Kondensatoren sowohl in die Masseleitung als auch in die BAS-Leitung schalten. An der Antennenbuchse hat das der Hersteller bereits gemacht.
Wenn man heute nicht-netztgetrennte Geräten betreibt, ist es außerdem sinnvoll, sie so ans unsymmetrische Stromnetz zu stecken, dass das Chassis stets auf Erdpotential liegt. Entsprechende Kontakte am Stecker und an der Steckdose markieren!
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2022 um 11:59 Uhr von Rüdiger editiert.
06.02.2022, 12:01 Uhr
es ist auf alle Fälle sicherheitstechnisch besser, einen Trenntrafo zu benutzen als diese spannungsfesten Kondensatoren. Die müssen relativ groß sein bei diesen niedrigen Frequenzen des Videosignals, um ein einigermaßen sauberes Bild zu erhalten, und damit sind dann die Ableitströme zu groß. Beim Antenneneingang geht das gerade so wegen der hohen Frequenzen.
Ich hatte bei mir einen Trenntrafo fest im Gerät installiert.
06.02.2022, 12:07 Uhr
Ich staune, dass man hier Nicht-Trenntrafo-Lösung diskutiert! Das kann und sollte eigentlich nicht sein!
Ingo
06.02.2022, 12:46 Uhr
Die SW VT Fernseher als Monitor zu nutzen war sicher in den 80iger Jahren ehr eine Notlösung, weil diese Geräte Generation vom Farb TV verdrängt wurde, aber in der Planwirtschaft weiter produziert.
Der Einbau eines AV Anschlusses in diese VT Generation war sicher eine Hobby Bastler Lösung, die HF Einspeisung macht in der Bildqualität keinen großen Unterschied. Die verbauten Bildröhren waren als Monitor Röhren schon zu unscharf.
Mann hätte lieber Robotron Koffer SW oder Farbfernseher als Monitor verwendet.
Ich sehe auch keinen Sinn einen 47cm Luxomat oder Debüt einen AV Anschluss nachzurüsten
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2022 um 12:48 Uhr von RP editiert.
06.02.2022, 16:02 Uhr
Ingo
Der Visomat VT hat keinen Schukoanschluss. Wenn Du den einfach hinter einen Trenntrafo hängst, wandert sein Chassispotential gegen Erde irgendwohin: das kann 0V sein oder 230V oder auch weit mehr.
Du könntest zwar das Kabel durch ein dreiadriges ersetzen und Schuko und eine Phase verbinden, aber das dürfte sicherheitstechnisch auch unzulässig sein.
Und im Trenntrafo Schuko und Ausgangsphase zu verbinden, ist auch bedenklich.
Elektrosicherheits-theoretisch dürfte man auch keine KCs mehr betreiben, weil Metallgehäuse und kein Schuko.
Mit gesundem Menschenverstand und etwas Vorsicht geht's trotzdem und das ist gut so.
Alternativ zu Kondensatoren könnte man den Eingang des Visomat auch mit einem Ferritkerntrafo galvanisch trennen, das bedingt aber einen nicht ganz einfach zu dimensionierenden Signalverstärker davor.
Du hast halt die Qualitätseinbußen von Modulator und Demodulator, zuzüglich die Verzerrungen, wenn die Frequenz weg wandert (AFC hatte der Visomat noch nicht).
Zumindest beim Junost ist der Qualitätsunterschied zwischen HF und BAS erheblich.
Den Visomat hatte man wegen der großen Bildröhre gern als Zentralbildschirm vorn vor der Schulklasse verwendet. Manchmal aber auch an jedem Schülertisch:
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2022 um 16:34 Uhr von Rüdiger editiert.
06.02.2022, 16:34 Uhr
Greon
Der Visomat VT hat keinen Schukoanschluss. Wenn Du den einfach hinter einen Trenntrafo hängst, wandert sein Massepotential gegen Erde irgendwohin: das kann 0V sein oder 230V oder auch weit mehr.
Die Schutztrennung verhindert einen geschlossenen Stromkreis zur Erde und damit die gefährliche Durchströmung Deines Körpers. Ein hochohmiges Messinstrument oder der "Lügenstift" mag da durch parasitäre Effekte etwas anzeigen "Wer misst misst Mist!", das sollte aber ungefährlich sein.
"Dont try this at home" Der Schutztrenntrafo soll ja gerade das Gerät VOLLSTÄNDIG von Netz und Erde trennen, um gefährliche Stromkreise zu verhindern. Nicht umsonst haben die nur zweipolige Steckdosen.
Das kann man so nicht sagen. Wenn Du Dir mal größere Hausverteilungen anschaust, haben die einen Blechschrank und sind trotzdem schutzisoliert - Du wirst das doppelte Quadrat als Kennzeichen dafür vorfinden.
Auch beim KC85 sind die so genannten "aktiven Teile" separat isoliert. Ob das aus heutiger Sicht ausreichend ist sei mal dahingestellt.
Olaf
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2022 um 17:34 Uhr von Greon editiert.
06.02.2022, 16:59 Uhr
Was waren das für Visomat auf dem Bild, noch mit Röhren Bestückung in den Ablenk Stufen, oder eine sonder Anfertigung für Computer Einsatz.
Der Junost hat in der Tat wohl den schlechtesten ZF Verstärker, ist mit den DDR TV Geräten micht zu vergleichen.
06.02.2022, 17:11 Uhr
Der KC87 ist Schutzklasse II, es ist das doppelte Quadrat aufgedruckt und dürfte nach meiner Meinung auch heute noch sofort die Zulassung erhalten...
06.02.2022, 17:15 Uhr
Das dürfte ein Debüt VT 132 sein, also volltransistorisiert.
06.02.2022, 17:31 Uhr
Also von der Reihe gab es den Visiomat/Debüt/Luxomat TT, also teiltransistoriert, erst mit 5 Speicherplätzen, danach mit 6. Unterschied war die Ausstattung. Zum Schluß gab es den Debüt 1001 und Luxomat 2001. Diese hatten vollständige Netztrennung durch Schaltnetzteil. Und ich habe sogar was dazu gefunden:
Letzter Debüt: https://www.radiomuseum.org/r/stern_stas_debuet_1001.html.
Früher Debüt: https://www.radiomuseum.org/r/stern_stas_debuet_312.html
Der Visomat gab es nur als TT, diese Modell gab es mit den VT nicht mehr. https://www.radiomuseum.org/r/stern_stas_visomat_312.html
Das wäre der Wechsel von mit Röhren bestückten TT zum VT. Wobei die Geräte eher mit Vorsicht zu genießen waren.
Luxomat: https://www.radiomuseum.org/r/stern_stas_luxomat_vt_130vt13.html
und der Letzte: https://www.radiomuseum.org/r/stern_stas_luxomat_2001.html
Wobei wahrscheinlich ist, das Luxomat und Visomat die SW/WS-Palette nach oben abdeckten.
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2022 um 17:34 Uhr von ralle editiert.
06.02.2022, 18:09 Uhr
Allstromgeräte sind ja eigentlich auch Schutzisoiert.
Überall Grabbelschutz, und bei Anschlüssen sind Kondensatoren drin.
Nach heutigen Maßstäben vermutlich nicht ausreichend, aber ob
die Isolation gegeben ist, lässt sich ja messen.
06.02.2022, 23:33 Uhr
ErnstD
Mein erster Monitor war ein "Iris" Allstrom (1958). mit selbst gelegtem Videoanschluss... und ob es meinen Körper durchströmt hat - der ganze Werkstatttisch mit Rechner ist umgeflogen. Habe später lieber mit HF Modulator gearbeitet.
LG ErnstD
