Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » SCENIC 4NC und Steckers ? » Themenansicht
30.01.2021, 01:28 Uhr
Hat ev. jemand die Anschlußbelegung von dem Laptop?
Der will 5,5 und 8,8V haben, es ist ein 486SX.
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2021 um 17:13 Uhr von Enrico editiert.
31.01.2021, 17:17 Uhr
Ich habe den Laptop nun mal zerlegt.
Die SV-Buche sehen ähnlich DIN- oder MINI-DIN aus.
MINI-Din hat mit dem Schirmblech einen AUßendurchmesser von 9mm.
Dieser Siemens-Spezial-Mini-DIN hat einen Durchmesser von 10mm.
3 Anschlüsse. Einer 1,3mm DM, anscheinend unbelegt.
Die 2 anderen haben 1,5mm Durchmesser.
Hat jemand Lötnägel mit 1,5mm oder passende Stifte aus irgendwelchen Steckern?
Bei Ebay finde ich viel aber nichts passendes.
Ganzer Stecker wäre besser, aber das kann ich ja gleich ganz vergessen.....
31.01.2021, 18:29 Uhr
Passt der? Pollin GX12-3 Best.-Nr. 452444
Wenn einer von drei Stiften unbelegt ist, wie können mit den restlichen zwei Stiften zwei Spannungen übertragen werden? Ist die Masse am Schirm angeschlossen?
31.01.2021, 18:44 Uhr
Danke, ich vermute, dass der eher nicht passt.
Die 3 Stifte machen ein gleichwinkliges Dreieck, ganz anderer Steckertyp.
Ich schätze mal der Durchmesser geht auch nicht.
Die schreiben was vom Anschlussquerschnitt, was auch immer die damit meinen...
Jaa, genau. Hat mich auch verwundert.
Nur der Schirm geht auf Masse.
Die 5,5V = Spannung für TTL, die 8,8V gehen auf die Ladeelektronik für
den Akku, und der dünne Stift mit 1,3mm Durchmesser ist frei.
Ich hab mit 2 DMMs in Diodentest und im MOhm-Bereich gemessen, da kommt nix.
Max. 200MR mit dem Fluke, und das hatte da für eine Anzeige etwas gebraucht.
HV wollte ich nicht drüberjagen und die Isolieren prüfen.....
Kann also nur frei sein.
Ich muss mal Fotos machen, wenn der Kleber fest ist....
31.01.2021, 19:34 Uhr
Hier die Fotos.
Der Stecker hat schon eine gewisse Ähnlichkeit zu Mini-Din.
31.01.2021, 19:45 Uhr
jde
Avatar von jde
Das sind doch die Stecker die an Kassensystemen und Bondruckern zur Stromversorgung üblich sind.
Zu Not kann ich einen mit ca. 1m Kabel abgeben.
31.01.2021, 19:48 Uhr
Sieecher?
Wäre auch ok.
Ja, "NOT" wäre da schon irgendwie da.
31.01.2021, 19:51 Uhr
Jaa, Du von den Fotos her bei Ebay könnte das hinkommen.
Sieht jedenfalls so.
Durchmesser sieht man aber ganz schlecht.
Das Kabel müsste dann aber auch entsprechend belegt sein.
31.01.2021, 19:55 Uhr
jde
Avatar von jde
so sieht es aus
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2021 um 20:14 Uhr von jde editiert.
31.01.2021, 20:03 Uhr
jde
Avatar von jde
Das Kabel ist 3-adrig geschirmt und hat ca. 0,4mm² Querschnitt
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2021 um 20:13 Uhr von jde editiert.
31.01.2021, 20:06 Uhr
Puhh, sind die Fotos riesig.
Ja schaut prima aus.
Das Schirmblech hat auch 10mm, nicht 9?
Dann hätte ich das ganz gerne.
31.01.2021, 20:12 Uhr
jde
Avatar von jde
na so riesig sind die doch auch nicht, haben doch alle 3 zusammen weniger als 300k
Stecker außen 10mm, innen 9,1mm
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2021 um 20:17 Uhr von jde editiert.
31.01.2021, 20:51 Uhr
Jetzt sind es Vorschaubilder, vorher waren die riesig groß.
UHW!
04.02.2021, 18:51 Uhr
Danke, der passt, hat ja sogar eine Verriegelung.
Wenn man nicht weiß, wie der Stecker heißt, sucht man sich zum Obst.
Übers Amiga-Forum hatte sich zwischendurch noch rausgestellt, dass
die sich PC-MDP-401-3P, MDIN03PP oder KPPX (Mouser) nennen.
Da kommt man doch nie drauf.....
04.02.2021, 20:21 Uhr
Hier gibt es den auch:
https://www.shop-fsp.de/epages/62243126.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62243126/Categories/Zubeh%C3%B6r/%22Stecker%20-%20Buchsen%20-%20Kabelkonfektion%22
05.02.2021, 15:45 Uhr
Hallo Rolf,
Du hast da auf XLR-Stecker verlinkt. Die sind das nicht, was Enrico sucht...
05.02.2021, 16:02 Uhr
Doch, Du musst ganz nach unten scrollen!
05.02.2021, 16:10 Uhr
Danke Rolf,
hab ich jetzt auch gesehen...
06.02.2021, 15:23 Uhr
Falls die mal jemand brauchen kann, die Anschlussbelegung:
Rechner läuft, es riecht aber leicht nach Schmorbraten.
Die 5,5V gehen ja direkt auf die Elektronik.
Da die richtige Spannung aus dem Labornetzteil über Fliegenbeine lastabhängig
reinzubekommen, ist ein Problem.
Große Platten lassen sich auch nicht im BIOS einstellen, das Disketten-LW
hört sich auch ziemlich überdreht an.
Tastatur und Trackball finde ich toll, aber dieses DSTN-Display ist ja grottig.
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2021 um 15:33 Uhr von Enrico editiert.
06.02.2021, 16:38 Uhr
... es riecht aber leicht nach Schmorbraten.
... direkt auf die Elektronik.
... das Disketten-LW hört sich auch ziemlich überdreht an.
Vielleicht sollte man es doch eher mit 5V statt mit 5,5V betreiben?
Hast Du mal geschaut, wo es warm wird? Oder ist das nur gerösteter Staub?
06.02.2021, 17:34 Uhr
Das steht aber alles so auf dem Rechner drauf.
Ich muss sogar mit ca. 6-6,5V vom NT aus zum Rechner reingehen, damit da 4,5-5V ankommen.
Liegt am Kabel und den Beenen.
Scheint aus den geteerten Wandlermodulen zu kommen.
Wenn ich mit dem Rechner wirklich was machen würde wollen, müsste ich mir da erstmal ein NT basteln.
So wird das nix.
Der hat aber keine anderen besonderen Schnittstellen dran.
PCMCIA, u.a., hab ich an anderen Rechnern auch.
11.02.2021, 14:02 Uhr
... aber dieses DSTN-Display ist ja grottig.
immerhin in Farbe.
DSTN ist immer grottig.
Nicht lang her, da hatten das die Xerox-Kopierer noch drin. Anachronismus.
11.02.2021, 14:16 Uhr
Den gabs übrigens auch vom org Hersteller:
Acer Note 760ic
Eventuell findet sich da ja eher das erforderliche Netzteil...
in der Bucht gibts sogar eins:
https://www.ebay.de/itm/Netzteil-Ladegerat-PSU-Acer-Laptop-Acernote-500-509-750-760-incl-Netzkabel-220V/254846154713
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2021 um 14:22 Uhr von felge1966 editiert.
11.02.2021, 16:00 Uhr
Ahh, danke.
Was die nun wohl wieder mit "Sys" meinen ?
Ich hatte aber auch nur nach NT von Siemens gesucht.
Normal sind ja DC-Hohlstecker dran, an manchen auch was eigenes in Rechteckig.
11.02.2021, 16:03 Uhr
Sowas gibts in modern aber auch.
Winzig kleines Dadschsgreen an Fax ist auch Müll.
Man sieht kaum was, und trifft schlecht die richtige Stelle,
total vergniesgnaddelte Untermenü Verschachtelungen.
Am alten Fax LCD-Display und extra Tasten bedient sich viel besser.
11.02.2021, 16:07 Uhr
Ahh, danke.
Sysiphos.
11.02.2021, 22:06 Uhr
Der hatte aber was andereszu tun.
12.02.2021, 14:34 Uhr
Ich war zu spät dran....
28.03.2021, 23:58 Uhr
So ein Netzteil such dann doch noch.
14.04.2021, 13:46 Uhr
Mir ist kürzlich ein "ErgoLite e50" von Fujitsu iCL zugelaufen. Da ist auch so ein Anschluss dran.
Leider hat jemand die Festplatte entfernt und ohne die ist das gute Stück wertlos.
14.04.2021, 17:28 Uhr
hhmmm, das heißt?
14.04.2021, 20:02 Uhr
Vielleicht findet sich ja noch das Netzteil ein und das wäre dann abzugeben.
14.04.2021, 20:10 Uhr
Ich dachte Du suchst die Platte, oder willst das NB loswerden.
27.07.2021, 16:33 Uhr
Hallo Enrico,
suchst du es immer noch?
Ich habe eben beim Aufräumen so etwas gefunden.
Sag Bitte bescheid, ob du es gebrauchen kannst.
27.07.2021, 17:35 Uhr
Böscheid!
Ja, danke suche ich noch.
Auch, wenn nicht weiß, ob das Sinn macht, aber das ist ja egal.
31.07.2021, 19:57 Uhr
Danke ist angekommen, damit funktioniert der Rechner.
Ich messe am NT aber nur die 8-9V, keine 5V.
Kann sein, dass die erst zugeschaltet werden, wenn das NT im Rechner steckt.
Bei einem Anschluss steht ja "in use" dran.
31.07.2021, 20:38 Uhr
Ist doch schön, dass er jetzt funktioniert. Da hat's ja noch sein gutes, dass ich es aufgehoben habe.
Gruss Jörg
