Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » unbekannter Schaltkreis im 5V Steckernetzteil » Themenansicht
10.11.2020, 11:49 Uhr
Mir ist ein Steckernetzteil gestorben 5V 2A
drin war ein geplatzter IC mit 8 Beinchen. Das was ich noch entziffern konnte war
791
137T06
kennt einer den IC?
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2020 um 13:28 Uhr von wpwsaw editiert.
10.11.2020, 12:27 Uhr
Gäbe es ein Foto davon, gäbe es u.U. ein vielsagendes Herstellerlogo...
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2020 um 12:28 Uhr von Deff editiert.
10.11.2020, 13:07 Uhr
ein Foto würde nichts bringen, da nichts weiter zu sehen ist als das zerplatze DIP8 Gehäuse auf denen ich mit einer Starken Lupe die oben genannten Schriftzeichen entziffern konnte
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2020 um 13:07 Uhr von wpwsaw editiert.
10.11.2020, 13:12 Uhr
O.k., und die Pins habe alle identisches Aussehen?
10.11.2020, 13:30 Uhr
10.11.2020, 13:52 Uhr
das könnte ein TOP bzw LNK Netzteil IC sein der müsste 4 Masseanschlüsse, einen zum Sperrwandler Trafo und zwei Steuereingänge haben, messe mal die Anschlüsse durch. dann kann ich sicher was verwendbares finden.
10.11.2020, 14:10 Uhr
Vielleicht hilft auch ein Foto der Leiterseite der Platine.
10.11.2020, 14:17 Uhr
Also, ich meine festzustellen, dass die Beschriftung nicht original ist, sondern eine nachträgliche Laserung auf eine zuvor abgeschliffene Oberfläche. Somit fehlt eben das Herstellerlogo.
Bei einem Ausmessen wird wohl nicht viel bei rumkommen, denn da hat die Explosion zuviel Schaden engerichtet. Dagegen ist der Blick auf beide LP-Seite durchaus empfehlenswert, wenn man die Verbindung zu den peripheren Bauteilen nachverfolgen möchte bzw. u.U. weitere schadhafte Teile auszumachen.
Allerdings ist es sehr fragwürdig, ob das alles überhaupt was bringt, da die Sackgasse ziemlich nah ist.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2020 um 14:18 Uhr von Deff editiert.
10.11.2020, 17:02 Uhr
mit durchmessen meine ich die Verbindungen auf der Leiterplatte, von diesen Schaltreglern wechsle ich in der Woche ca 10 Stück meist sind da nur noch Einzelteile des IC auf der Leiterplatte verstreut, die Netzteil Schaltung ist so einfach das eine Reparatur auch ohne jegliche Unterlagen möglich ist.
Kontrolliere die Dioden, Sicherungswiderstand und Durchgang des Sperrwandler Trafos, alles auf der Netzseite.
http://danyk.cz/impulz4_en.html
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2020 um 17:05 Uhr von RP editiert.
10.11.2020, 17:07 Uhr
Dann meintest Du sicherlich das Durchklingeln, Rolf!
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2020 um 17:13 Uhr von Deff editiert.
10.11.2020, 17:15 Uhr
es sieht aus wie eine angepasste Leiterplatte idie in ein Steckernetzteil gewürgt wurde.
aber wenn man den IC nicht identifizieren kann, ist es nur Schrott noch
und nein, außer dem geplatzten IC kein Defekt zu erkennen. Das scheinbar fehlende Bauteil (eventuell ein C) über den Dioden mit der gelblichen Klebemasse fehlte schon
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2020 um 17:19 Uhr von wpwsaw editiert.
10.11.2020, 17:36 Uhr
z.B LNK306 Bauform 3b; wenn Pin 5,6,7,8 auf Ub - ( Masse) gehen die Leiterplatte dient über diese Anschlüsse als Kühlfläche, Pin 3 ist in neuen IC's weggelassen.
10.11.2020, 18:23 Uhr
..und was ist mit den beiden 1R5-Widerständen zwischen den gegenüberliegenden Pins?
Ging denn das NT schonmal und zwar ohne dem Ladeelko?
Ingo
10.11.2020, 18:32 Uhr
... das Steckernetzteil wurde so wie es auf den Bildern zu sehen ist (natürlich im geschlossenen Steckerghäuse) vor jahren gekauft und bis Vorgestern genutzt. (nicht ständig)
und wurde heute von mir geöffnet.
aber wie schon geschrieben, wenn der Schaltkreis nicht identifizierbar ist, geht es in den Schrott und muss ersetzt werden.
Vielen Dank für die Antworten
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2020 um 18:33 Uhr von wpwsaw editiert.
10.11.2020, 19:03 Uhr
Diese Netzteile bekommst du für den Preis des Schaltkreises auch neu, ich wechsele die IC auf Steuerungen von Haushaltsgeräten, die gleich mal mit 100€ bis 250€ als Ersatzteil kosten, da lohnt die Reparatur.
10.11.2020, 20:08 Uhr
.. ja, das muss ich ja dann auch.
18.11.2020, 10:41 Uhr
Der Optokoppler hat wohl auch einen auf den Deckel bekommen.
Leider hat man bei solchen Dingern kaum noch eine Chance, da zunehmend Chinesische Eigenentwicklungen als ICs auftauchen. Mitunter findet man noch ein Datenblatt, doch das sieht dann aus, als ob Krähen darüber gelaufen wären.... Von ihren wohl 50.000 Schriftzeichen wird da reichlich Gebrauch gemacht.
Google legt sich die Karten.
Gruß Guido
18.11.2020, 10:48 Uhr
ja, ja,
habe mir schon vom gleichen Lieferanten die gleichen neuen NT gekauft. Leider funktionieren die nicht richtig bei dem Gerät. Schon überdimensioniert gekauft, hat im Leerlauf nur 4,9V und wird belastet nicht besser.
sicher alles aus China. :-(
18.11.2020, 10:57 Uhr
Ich könnte Dir noch so ein Wandwarzen-USB-NT schicken.
Da hatte ich die USB-Buchse geräubert. Müsste 1A sein.
Ich weiß nur gerade nicht, wo ich das hingeräumt hatte.
18.11.2020, 11:07 Uhr
ne danke Enrico,
ich habe ja genügend NT und 1A wäre deutlich zu wenig, ist für ne Mtrix-LED Uhr
