Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/3..5 Videoplatine Redesign? » Themenansicht
11.03.2020, 14:51 Uhr
ferrytale
Avatar von ferrytale
Hallo KC-Gemeinde.
Ich habe vor ein Paar Wochen meinen alten KC85/4 wieder ausgekramt und endlich mal das 85/5 - Upgrade durchgeführt.
Als nächstes wollte ich eine vernünftige Videoausgabe an aktueller TFT-Hardware haben, und habe mit FPGA einen HDMI-Ausgang implementiert (Pixel x4 skaliert ergibt eine Auflösung von 1280x1024). Endlich ein gestochen scharfes Bild vom KC!
Aber wo die zusätzliche Hardware unterbringen und vor allem die HDMI-Buchse. Am Gehäuse will ich nichts "zerstören", aber eine HDMI-Buchse am Kabel heraushängen lassen ist auch Mist.
Das Beste wäre doch, gleich die gesamte Videoplatine neu zu gestalten, da man den ganzen PAL-, und Modulatorkram doch eh nicht mehr braucht (bis auf die Takterzeugung, klar).
Auf der Riesenfläche hätte dann neben HDMI-Interface auch gleich noch eine Art M052 Platz und man könnte HDMI, USB und Netzwerk, vielleicht SD/CF-Card oder sonstiges schön nach hinten herausführen.
Am Ende passt das alles sogar in den FPGA/SoC, und man muss nicht diese überteuerten USB-Module benutzen.
Oder ist das Blasphemie?
Gruß, Ferry
Z9001, KC87, KC85/3-5, A5105-BIC, Kramer-MC, Ju+Te Tiny 6k, EC1834
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2020 um 14:52 Uhr von ferrytale editiert.
11.03.2020, 15:38 Uhr
Wenn du die Videoplatine ersetzt, kannst du die HDMI-Buchse doch durch den Schlitz des RGB-Steckplatzes nach draußen zeigen lassen? Notfalls entwirfst du dir noch eine Abdeckung für den Slot, die du dann mit einem 3D-Drucker herstellst oder herstellen läßt.
Eigentlich passen in den Schlitz auch noch Netzwerk und USB, wobei ich mir bei Netzwerk mit der Höhe nicht ganz sicher bin.
11.03.2020, 15:44 Uhr
Beim Video hatten schon Viele angefangen und nie was
fertig gemacht.
11.03.2020, 16:33 Uhr
Enrico du hast Recht. Ich muss aus der Hefe raus.
11.03.2020, 16:37 Uhr
ferrytale
@ggrohmann:
Ja, eben. Das wäre der Plan. Genau: ggf. neue Alu-Rückblende designen, wenns richtig edel werden soll.
@Enrico:
O.K. Dann will ich mich mal einreihen. Mal schauen, ob ich auch in der "Dornröschenhecke" steckenbleibe. ;-)
Gruß, Ferry
11.03.2020, 16:48 Uhr
ferrytale
Könnte man eigentlich auch gleich den Video-RAM im FPGA implementieren? Dann müsste man den FPGA "nur" an den Systembus koppeln?!
11.03.2020, 16:52 Uhr
Nein das geht nur bedingt da hast du die Timer ein und ausgänge nicht zur verfügung.
11.03.2020, 17:27 Uhr
Da gabs auch noch ejde Menge andere Leute.
Nicht Propellor, sondern auch mit FPGA, o.ä.
Nur ist FPGA auch irngednwo blöd, kann man nicht wirklich löten....
11.03.2020, 20:08 Uhr
Ulli hat was schönes, funktioniert auch mit jedem SNES. Ein Formatwandler.
http://www.sax.de/~zander/aktuell/tft.html
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2020 um 20:14 Uhr von ralle editiert.
11.03.2020, 22:00 Uhr
maleuma
Neue Videoplatine fände ich gut.
M003 (M053) und M052 als interne Module wünsche ich mir auch schon lange.
Das Problem werden aber nach wie vor die beiden Modulsteckverbinder darstellen, die ebenfalls auf der Videoplatine mit sitzen.
Mario.
11.03.2020, 22:28 Uhr
ferrytale
@maleuma:
Wieso sind die Modulsteckverbinder ein Problem? Kann man doch so übernehmen. Oder meinst Du die Beschaffung der Teile?
