Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K5601 an PC » Themenansicht
02.02.2020, 11:39 Uhr
Uwe65
ich möchte testweise ein K5601 Laufwerk an einen PC anschließen. Das Laufwerk wird bei Einstellung 1,2 MB im Bios auch erkannt. Unter DOS kommen nur Fehlermeldungen.
Wer kann mir sagen, welche Jumpereinstellungen ich brauche?
Danke schon mal vorab
02.02.2020, 11:55 Uhr
Versuch's mal mit: 3,5" - 720kB
Und dann gibt's noch die Sache mit der driveparm-Anweisung und dem supercopy-Treiber.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2020 um 12:00 Uhr von Deff editiert.
02.02.2020, 12:02 Uhr
Uwe65
bei 720k erkennt da BIOS das Laufwerk gar nicht
02.02.2020, 15:06 Uhr
Was werkelt in dem PC für'n Board mit welchem BIOS?
Welches BS nutzt Du?
Ingo
02.02.2020, 15:10 Uhr
Uwe65
BIOS AWARD 4.51 PG
Mainboard: ASUS SP97/V
Prozessor AMD K6/300
02.02.2020, 18:49 Uhr
deaf_ac1
Hallo Uwe65,
Hier Dokumentation zu K5601:
www.tiffe.de/Robotron/FloppyEC1834_HardwareDokumentation_Betriebsdokumentation_K5601.pdf
Könnt Ihr Brücke RY/XT auf XT umstellen, dann im BIOS auf 360KByte 5,25" einstellen.
So könnte Floppy 360 KB oder 720 KB lesen.
Babette
02.02.2020, 18:55 Uhr
deaf_ac1
Hallo Uwe65,
Hier Dokumentation zu Floppy K5601 (MFS1.6)
https://www.tiffe.de/Robotron/Floppy/EC1834
Babette
02.02.2020, 18:57 Uhr
deaf_ac1
Bei Floppy im PC stets immer auf DS2 zu einstellen.
Babette
02.02.2020, 20:03 Uhr
Uwe65
@Babette
die Links führen ins Leere. Habe die Dokus aber gefunden.
Brücke XT geschlossen; RY offen; DS02 ausgewählt. Trotzdem ERROR. Bios findet
Floppy nicht.
02.02.2020, 20:15 Uhr
Beim PC muß auf jeden Fall DS1 eingestellt sein. Durch das geteilte Kabel wurde das auch so gemacht, daß man das nie umjumpern musste, sondern das vordere Laufwerk immer als A und das zweite als B lief.
Beim BIOS habe ich bei mir 2 verschiedene Einstellungen am laufen: 1. KC Disketten. Hier wähle ich 5,25Zoll mit 360k. 2. PC1715 CP/M hier muß ich beim 22k Tool unbedingt 3,5Zoll mit 720k einstellen. Dabei bekomme ich auch beim BIOS Start einen Fehler angezeigt, aber den kann ich ignorieren und dann läuft auch alles weitere. Möglicherweise kann aber Dein Mainboard/Chipsatz nicht mehr richtig mit dem Laufwerk umgehen. Da gab es auch schon diesbezüglich einige Foreneinträge - da musste mal danach suchen...
Was willste denn überhaupt machen - vielleicht können wir da weiterkommen...
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2020 um 20:17 Uhr von schlaub_01 editiert.
02.02.2020, 21:46 Uhr
Uwe65
Also ML geschlossen; XT geschlossen; DS01 gesetzt.
funktioniert leider trotzdem nicht
eigentlich soll der Rechner nur die Diskettenimages auf Diskette bringen, damit śie am KC verfügbar sind. das ist der Plan.
02.02.2020, 22:02 Uhr
ch1frd
02.02.2020, 22:08 Uhr
vielleicht ist ja dein LW defekt, ich habe letztens erst 5601 repariert und dafür einen DOS Rechner genutzt, ohne Probleme
Was bedeutet BIOS findet LW nicht, oder hast du Fehler unter DOS?
02.02.2020, 22:13 Uhr
Uwe65
Eigentlich vertraue ich dem laufwerk. Es lief in einem 1715.
Bios meint Floppy Disk fail (40)
spricht man es unter MSDOS an, kommt nur Abbruch/Fehler/Wiederholen
02.02.2020, 22:58 Uhr
mal eine doofe frage, leuchtet die led an deinem LW?
02.02.2020, 23:20 Uhr
Ergebnis der Forensuche => http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=16489&highlight=K5601
03.02.2020, 08:22 Uhr
Uwe65
@wpwsaw Ja. Die LED leuchtet während der Initialisierung der Hardware und auch während der Zugriffversuche unter DOS.
Ich werde mal noch Sven seinen Vorschlag nachgehen und das Mainboard wechseln.
Uwe
03.02.2020, 09:22 Uhr
geht sie denn wieder aus oder leuchtet sie dauerhaft?
03.02.2020, 09:49 Uhr
Ich schaue heute Nachmittag, wegen der Doku.
03.02.2020, 10:06 Uhr
Achso, fällt mir gerade noch ein, es sollte eine älterer Kontroller sein, die "neuen" können auch probleme machen. Da der von mir verwendete DOS Rechner eine MFM Platte hat, hat der Kontroller, auf dem auch ein FDC ist, wohl das richtige alter.
03.02.2020, 12:30 Uhr
Uwe65
Bei der Hardwareinitialisierung fährt der Kopf mehrmals kurz an, so wie man es von früher gewohnt ist. Beim Einlese- oder Formatierversuch mit DOS (7.0) leuchtet die LED dauerhaft. Der Kopf macht auch keine Antalten, sich zu bewegen.
Ich versuche es dann heute noch mal mit einem AB48P Board.
Ja ich weiß, man könnte natürlich auch ein M052 nehmen und den ganzen Kram per Stick einspielen. Aber ich habe keinen M052 und außerdem hat das gefälligst zu funktionieren, was ich will
Uwe
03.02.2020, 12:53 Uhr
Das bedeutet du kommst ins DOS, die LED Geht nur bei Zugriffen an.
aber vielleicht solltest du wirklich mal schreiben was du wirklich vor hast.
wenn du eventuell Dateien in einem KC85 Format ein eine Diskette von DOS aus bringen willst, kannst du auch ein 1.2MB LW nutzen, wenn du die Diskette vorher auf dem KC formatierst. Du musst natürlich vorher das Diskettenformat, welches du am KC nutzen möchtest, mit einem DOS-Treiber einstellen bzw. aktivieren. z.B. SCOPY
03.02.2020, 15:33 Uhr
Uwe65
Vordergründig soll er tatsächlich nur Disketten für den KC erzeugen, da ich die Images auf meinem PC habe. Ich habe auch ein 1,2 MB Floppy, habe aber den Verdacht, daß es defekt ist. Deshalb der Versuch mit dem K5601.
03.02.2020, 15:49 Uhr
MGK
das K5601 wird maximal als 360K Laufwerk vom BIOS akzeptiert werden. Dann stimmt aber die Steprate nicht. Habe das ganze erst selbst kürzlich durch. Die Einstellung als 720K 3,5“ wird garantiert nicht funktionieren. Das Problem ist, dass das K5601 das DiskChange-Signal nicht korrekt bilden kann. Auf der Platine ist zwar sogar eine Möglichkeit statt RDY auf DC am Pin 34 zu jumpern, wenn man einen Pfosten am betreffenden Jumper nachbestückt/einlötet. Nur kann das Laufwerk das Signal nicht bilden, da der Sensor zur Erkennung des Diskettenwechsels fehlt. Die Elektronik des Laufwerkes, wie schon gesagt könnte das sehr wohl, nur es fehlt am Sensor. Wenn man sich ein 1,2MB-Lauferwerk zB. von TEAC das FD55GR mal genau anschaut, erkennt man eine zusätzliche Lichtschranke am inneren Ende, wo das Vorhandensein einer Diskette geprüft und so das Signal gebildet wird.
03.02.2020, 16:16 Uhr
Auf wessen Datenmüllhalde darf ich die PDF werfen, die Letzte Aktuelle ist von Januar 1989. Ist ein wenig zuviel, um hier hochzuschmeißen...
Etwa 11 Mb
Dieser Beitrag wurde am 03.02.2020 um 17:10 Uhr von ralle editiert.
03.02.2020, 16:22 Uhr
Micha, das stimmt nicht, ich hatte es schon geschrieben, ich habe meine zur Reparatur als 720 angemeldet ohne Probleme.
P.S. und ich glaube, ich habe nicht einmal die Brücke auf XT gesteckt. Ich habe aber nur mit dem Prüfprogramm das LW bedient. Ich kann es am WE noch einmal testen.
Dieser Beitrag wurde am 03.02.2020 um 16:25 Uhr von wpwsaw editiert.
03.02.2020, 16:39 Uhr
Uwe65
Bei Bedarf habe ich noch ein bischen web.de Speicher verfügbar.
03.02.2020, 16:41 Uhr
MGK
eventuell gibt es BIOS-Versionen die mit dem RDY-Signal klar kommen. Standard ist es jedenfalls aber nicht. Am XT hätte das noch funktioniert. Der AT-Standard fordert aber (außer bei 360k-Laufwerken) ein funktionierendes DC-Signal am PIN34, was das K5601 aus beschriebenen Gründen nun mal nicht kann. Oder anders gesagt, mir ist noch kein K5601 untergekommen, welches korrekt zwischen DC und RDY umgeschaltet werden konnte.
Umgekehrt gibt es das Problem auch, wenn man z.B. ein 3,5"-Laufwerk vom PC an den Amiga anschließen will. Das hat nämlich dann DC wo der Amiga RDY erwartet. Da gibts aber zum Glück einige Umbauanleitungen.
03.02.2020, 17:12 Uhr
Da fällt mir ein, die Systemdiskette verlangt nach einem 720K-Laufwerk. Ich habe zumindest ein Abbild davon.
03.02.2020, 19:04 Uhr
Uwe65
Ich habe jetzt das ganze noch mal mit einem anderen MB getestet. Der einzige Unterschied ist, daß unter DOS jetzt "Not Ready" kommt
03.02.2020, 23:40 Uhr
sylvi
"es liegt am Onboardcontroller"
ich hatte gestern Abend ein Netzwerkproblem, nun der ganze Text:
ich habe ein K5601 in einem 486-PC laufen.
Dort hängt es an einem extra Floppycontroller, im BIOS ist
3,5" - 720kB und geht.
Jumper habe ich jetzt nicht nachgesehen, kann ich auch die nächsten
14 Tage nicht. Das ist aber auch nicht das Problem, mir war so
als wenn Onboardcontroller dafür nicht geeignet sind.
Und ich kann mich auch noch vage erinnern, das es auf der Seite
von Herrn Zander einen Beitrag dazu gibt, er hat das auch mal untersucht.
Irgendwo im Inet findet sich eine Betriebsdoku des K5601
die ich mal eingescannt habe dort habe ich drei Seiten zu Jumpern
und Betrieb am PC angehängt.
Liegt glaub ich auch bei Holm.
lg.
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2020 um 12:34 Uhr von sylvi editiert.
04.02.2020, 08:05 Uhr
Eventuell solltest du dich mal mit eienr alternativen Idee anfreunden...
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=17069
Ich habe das Ganze (danke an DL) auch schon aufgebaut und kann nur sagen, es läuft gut und ist bezahlbar (3 dieser Module bei Amazon unter 10¤).
Dieser Beitrag wurde am 04.02.2020 um 08:05 Uhr von felge1966 editiert.
04.02.2020, 20:48 Uhr
Uwe65
sieht sehr interesant aus. Werde mich damit mal weiter beschäftigen. Den M052 hin oder her das Diskettenlaufwerk muss einfach sein. Also zweigleisig fahren.
Danke für den Tip
04.02.2020, 21:33 Uhr
willi_sachsen
ich habe ein K5601 Laufwerk im PC MEDION2000. Es ist als 3,5" 720K im BIOS angemeldet. Es funktioniert mit DOS und SCOPY CPM Formate. Das Problem war auch das der Diskettenwechsel nicht erkannt wurde. Den RY Jumper habe ich entfernt und am XT statt des Jumpers einen kleinen Schalter angeschlossen. Wenn ich die Diskette wechsle schalte ich den Schalter kurz mal hin und her und da klappt es mit der Erkennung. Ich hatte auch mal einen PC da ging es mit CTL+C drücken zu bewerkstelligen.
VG Wilfried
04.02.2020, 21:37 Uhr
Könnte mir bitte jemand das SCOPY-Programm für DOS zur Verfügung stellen? Download habe ich keinen funktionierenden mehr gefunden Mail steht im Profil. Danke schon einmal.
05.02.2020, 07:19 Uhr
Ist doch immer noch auf Volkers seite vorhanden....
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm/cpmpc?s[]=scopy
05.02.2020, 13:56 Uhr
Danke Jörg, dort hatte ich es nicht vermutet.
