Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ju+Te Computer » Themenansicht
04.12.2017, 12:11 Uhr
Perser
Avatar von Perser
was nimmt man denn heutzutage für Akkus für die
Ramstütze am Ju+Te Computer, früher warn das
Kosmos Knopfzellen 2,5 Volt, gehen da auch 2,4 Volt,
2,5Volt Zellen gibts ja nicht mehr.
Perser
04.12.2017, 12:34 Uhr
Austausch vom HM6264LP gegen F-RAM (z.B. https://www.ebay.de/itm/222076050798 ).
"min. 151-year data retention at 65°C"
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2017 um 13:14 Uhr von kaiOr editiert.
04.12.2017, 12:39 Uhr
Perser
Avatar von Perser
F-Ram? das sind wohl die mit einer Batterie im IC Gehäuse
Perser
04.12.2017, 13:10 Uhr
Nein, das ist eher die moderne Form eines Magnetkernspeichers und benötigt keine Batterie.
Jetzt kann es natürlich sein, dass Du Wert auf ein originalgetreues/nostalgisches Erscheinungsbild legst. Dann muss eben doch die Zusatzschaltung und ein Akku her. Auf 0,1V kommt es nicht an und wenn doch könnte man die Flussspannung über Diode SAY30 einfach verringern, indem man eine Germanium- oder Shottky-Diode einsetzt.
Kai
04.12.2017, 14:19 Uhr
Ich hätte ein paar 2/3 AA Lithium-Primärzellen übrig die ich falsch bestellt habe,
die gehen natürlich nicht zu laden..dürften aber mit ihren 1100mA/h eine Weile mitmachen..
Bedarf?
Werde so ein Ding an die Ramfloppy für K150 (Enrico) dran hängen.
04.12.2017, 14:51 Uhr
Perser
Avatar von Perser
also ich dachte eher so an nimh Zellen die man mit 2 oder 3 Lötpins
mit auf die Platine löten kann sozusagen 2 Knopfzellen im Schrumpfschlauch
mit angepunkteten Lötpins, die haben 2,4 Volt.
Perser
04.12.2017, 16:16 Uhr
das was ich habe ist Sowas:
https://industrial.panasonic.com/ww/products/batteries/primary-batteries/lithium-batteries/cylindrical-type-lithium-batteries-br-series/BR-2%252F3A
..mit 2 dünnen angeschweißten Blech-Lötfahnen.
Ob man nun 2,4V oder 3,6V als Stützspannung hat ist ziemlich Rille.
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2017 um 16:16 Uhr von holm editiert.
04.12.2017, 17:11 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich denke mal diese wären ideal, können gleich mit auf die Platine
Perser
04.12.2017, 17:18 Uhr
Günter
Bei derK1520 Ramfloppy habe ich zwei Knopfzellen mit Dioden Trennung genommen, da kann man eine auswechseln ohne das der Inhalt verloren geht.
Günter
04.12.2017, 17:45 Uhr
u808
@Perser
Tue dir selbst einen gefallen und nehme CR2032 o.ä., natürlich ohne sie aufzuladen.
Gebe einfach mal bei der Google Bildersuche "Amiga Akkuschaden" ein, da wird dir schlecht was dein vorgeschlagener Akku für einen Schaden anrichten kann.
Sven
04.12.2017, 19:30 Uhr
Perser
Avatar von Perser
die Akkuschäden sehen ja wirklich schlimm aus, hab ich garnicht gewusst.
Danke für die Info.
Perser
04.12.2017, 19:37 Uhr
... lustig wirds auch beim Inhalt von alten DDR Taschenrechnern mit LED Anzeige..in einem MR201 war nur mit Mühe noch was zu retten.
@Günter: ich habe an der RAMfloppy derzeit einen R6 Batteriehaltern mit 2 Zellen dran, hab die Batterieen auch schon mal gewechselt...bei eingeschaltetem Rechner passiert da gar nichts. Ich werde die gegen so eine Zelle wie von mir verlinkt ersetzten, die werden wahrscheinlich nicht mehr leer so lange ich lebe.
04.12.2017, 19:39 Uhr
Hattest Du damals sowas nicht mitbestellt, oder war das erst später?
Ich hab meinen Rechner schon lange nicht mehr auf- und angehabt.
K.A. wie weit da die Lithiumbatterie runter ist.
05.12.2017, 09:31 Uhr
Perser
Avatar von Perser
bei einer Batterie die nicht geladen werden kann, z.B einer CR2032
müsste an der Schaltung was geändert werden mir ist im Moment nicht
klar was oder wie, kann mir jemand dazu was dazu schreiben.
Perser
05.12.2017, 10:54 Uhr
@Enrico: IMHO hatte ich nur ne Leerplatine bestellt.
@Perser: Suche den Schaltplan vom Computer raus und verlinke den, dann denke ich drüber nach...
05.12.2017, 23:01 Uhr
Perser
Avatar von Perser
geladen wird der Akku über den 820 Ohm Widerstand
der Rest ist für das Resetsignal zuständig
wie baue ich das um damit die Batterie nicht geladen wird
aber der Rest noch funktioniert
@Holm: denke mal darüber nach
Perser
07.12.2017, 19:59 Uhr
Mach mal bitte noch den Erklärbär was für Spannugnen denn U2 und UCL sind, U1 ist wohl der Reset Ausgang zum Rechner, 5P die Rechnerbetriebsspannung. Geht U2 zu den RAMs?
07.12.2017, 22:53 Uhr
Perser
Avatar von Perser
UCL geht an die Stromversorgung der Hauptplatine wenn die Spannung hier abfällt (Gerät ausschalten)
wird ein Reset ausgelöst.
U2 ist die Stromversorgung für die Rams
U1 Resetsignal für Prozessor und Ram zum Passivieren der Schaltkreisfreigabe
5P 5 Volt Betriebsspannung
Was mich etwas irritiert der 820 Ohm Widerstand, der soll die Akkus nachladen, daß der
an der Basis des Transistors hängt.
Perser
08.12.2017, 08:17 Uhr
Der Transistor verhintert das entladen des akkus über 5p.
Wenn 5P fehlt ist der Transistor gesperrt.
Du musst den Transistor durch eine Shottky Diode ersetzen.
Emmitter = Annode und Collektor = Kathode. Das wars.
08.12.2017, 17:45 Uhr
Perser
Avatar von Perser
@PIC18F2550
ahh ja, leuchtet mir ein, 820 Ohm Widerstand entfällt ja dadurch
anstatt Transistor ne Diode.
Ich danke Dir.
Perser
