Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Unbekannter DDR-Mini Computer - wer weiss mehr? » Themenansicht
14.12.2016, 00:34 Uhr
MarNo84
Avatar von MarNo84
Hallo Freunde,
habe heute beim Aufräumen in meiner Sammlung einen kleinen Kasten in die Hand genommen, den ich schon länger immer wieder zur Seite geschoben habe...
An sich ist das ein heißer Kasten - nachem ich diesen endlich als kleinen Rechner ntlarvt habe xD
Meiner Meinung nach ist es ein kleiner selbstgebauter Computer?
Hat schon jemand so einen gesehen und weiss vielleicht mehr darüber?
Für was war der und was kann/konnte dieser?
Leistungsdaten?
Mit welcher Spannung wird das gute Stück vermutlich betrieben und gehe ich recht in der Annahme, dass vorne neben einem Antennen/RF Anschluss auch ein Mono/ega Monitor dran kann? Die kleine Tastatur habe ich schonmal als solche entziffert ;-)
Bilder gibts hier: http://www.marnoweb.de/ddrunbekanntes.html
Marcus
Meine Sammlung im Web: https://www.marnoweb.de & https://youtube.de/Marnoweb
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2016 um 00:35 Uhr von MarNo84 editiert.
14.12.2016, 00:48 Uhr
HONI
Moin Moin,
das ist ein Z1013.01. Scheinbar noch nicht weiter modifiziert. 1 MHz, 16 kb RAM, Monochromes BAS Signal über Modulator. Funktioniert theoretisch an jedem TV. Hier im Forum ist gerade eine Neuauflage heraus gebracht worden.
MfG HONI!!
14.12.2016, 10:45 Uhr
PeterSieg
Oh. Z1013.01 schönes Teil - Hoffe es funktioniert. Am Kühlkörper ist sicher ein +5V Regler? Wenn noch Gleichrichter und Elko drauf sind, dürfte die Versorgung mit 9V Wechelstrom auf die Gleichrichterbrücke sein, dann zum Regler-In.
Da sollten die Z1013 Experten/Das I-Netz aber sicher genauere Auskunft geben können (inkl. Schaltplan etc.). Auch sicher keine schlechte Idee das NT ersteinmal vom System abzukoppeln und erst wenn sichergestellt ist, das saubere +5V rauskommen, das wieder zu verbinden mit dem Rechner.
Peter
14.12.2016, 10:55 Uhr
Der erste Einstieg dazu ist unter http://www.z1013.de zu finden.
14.12.2016, 11:50 Uhr
Hobi
Der Regler und ganz besonders der Kühlkörper sind unterdimensioniert. Für den Dauerbetrieb sollte der Kühlkörper ausgetauscht werden. Das hat der Kollege sicher auch getan. Heute tuts vielleicht auch ein Lüfter anstatt.
Corontäne
14.12.2016, 12:11 Uhr
MarNo84
Avatar von MarNo84
Also ich hätte da jetzt nen kleinen aktiven Lüfter draufmontiert, auch wenn ein Dauerbetrieb da nicht stattfinden wird ;-)
Wichtiger wäre mir da die Sache mit der Stromversorgung... geh ich da recht in der Annahme, dass das zweiadrige Kabel ans netz kommt? also ich hätte da ein Standard Netzteil um 9V genommen? An den Kühlkörper gehen nur 2 kabel auf den kleinen TESLA.
Hab von den kleinen Einplatinenrechnern noch zu wenig Ahnung bzw. Erfahrung :-/ in der Regel sind meine Systeme etwas komplexer ;-)
Alternativ gebe ich den Kleinen auch in den Tausch xD
...trotzdem würd ich den wenigstens gern einmal in Betrieb genommen haben :-)
Marcus
14.12.2016, 12:25 Uhr
Im gezeigten Gerät ist ein ein ausreichend dimensionierter KK zu sehen!
Da braucht nichts mehr zwangsgelüftet zu werden...
Allerdings sollte der KK eine Masseverbindung aufweisen, ansonsten funktioniert der MA7805 nämlich nicht. D.h. Du solltest ein 3. Kabel noch finden.
Der LSP-Stecker ist eine unglückliche Lösung für die Spannunsversorgung, aber Dir fehlt vermutlich der Netztrafo des Vorbesitzers, der dann das Gegenstück als Buchse dran gehabt haben dürfte.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2016 um 12:27 Uhr von Deff editiert.
Was suchst du denn für einen XT Rechner, ein Commodore XT PC mit 8088 CPU, eine Tastatur finde ich auch noch, Monitor mono oder CGA, da wird aber der Versand schon langsam teuer, am besten Abholung.
Bei Interesse melden.
Ingo, das dritte Kabel ist verbaut, auf einem der Bilder schön zu sehen.
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2016 um 12:27 Uhr von RP editiert.
14.12.2016, 12:28 Uhr
Richtig, Rolf, das gelbe Kabel ist es! Geht an die Masseschraube vom Montagerahmen des originalen KKs.
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2016 um 12:29 Uhr von Deff editiert.
14.12.2016, 12:31 Uhr
MarNo84
Avatar von MarNo84
Hmm ich hab noch mehr Bilder aber in der Eile gestern nicht alle hoch geladen :-/ mach ich gern noch.
Also an sich bin ich ja den tragbaren/luggable Systemen verfallen xD je nach Gerät auch kompakte Systeme - solange am besten die Recheneinheit und Bildschirm irgendwie in einem Kasten verbaut sind.
XTs hab ich leider fast schon wieder zu viele... Zustand optisch/technisch wäre mir da in erster Linie erstmal egal - je nach System repariere ich die ja auch selber.
Marcus
14.12.2016, 12:41 Uhr
https://www.homecomputermuseum.de/comp/bilder/98.jpg
meinst du so ein Teil, mit xD kann ich wenig anfangen.
14.12.2016, 12:45 Uhr
MarNo84
Avatar von MarNo84
Jo sowas zum Bleistift :-) ich finde die auch etwas Platzfreundlicher in der Sammlung ;-)
Marcus
14.12.2016, 12:59 Uhr
http://www.ebay.de/itm/Dolch-Portable-Computer/222229802633?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D38052%26meid%3Dc5d5de0a93b648c6a4cbbb0c23dce5c9%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D332056873727
So ein Teil kannst du bekommen, geht, wurde als Netzwerk Analeiser eingesetzt. Das System müsste ich erst ausprobieren seit Jahren nicht mehr eingeschaltet.
14.12.2016, 13:37 Uhr
MarNo84
Avatar von MarNo84
Hi Rolf,
Sehr verlockend das Teil :-) einziges Problem ist nur, so nen Kasten hab ich schon xD meine Regel ist...nichts zweimal haben ;-)
Marcus
14.12.2016, 14:00 Uhr
Da habe ich ja noch mal Glück gehabt, den der "Dolch" ist sicher wertvoller als der Z1013. 100Mhz Dual Pentium, 32MB RAM, EISA BUS, SCSI Controller und nach Jahren einschalten läuft, Datum und Zeit ok., Bootmanager, Systemauswahl OS2 IBM, DOS, Network Analyser.
Optisch sieht er aus wie neu. Der hat sicher mal den Preis eines klein Wagens gehabt.
14.12.2016, 14:11 Uhr
MarNo84
Avatar von MarNo84
Ich weiss :-) die Teile werden gut gehandelt auf eBay - keine Ahnung why; aber jedem das Seine ;-) ich hab hier solch ein System als kleine Sicherungsmaschine für alte Disks genutzt - geht aber demnächst weg zu nen Sammlerkollegen; ist mir etwas zu neu und passt daher auch nicht ganz hierher xD
Bin mehr Fan von Bildröhre und Plasma
Marcus
14.12.2016, 14:27 Uhr
"Bin mehr Fan von Bildröhre und Plasma"
Dann behalte den Z1013 und ergänze ihn mit einen z.B. "Junost" Fernseher. Eine schöne tragbare Kombination. Bekommt dann im Regal einen Ehrenplatz als Unikat. Ich habe zwei Z1013 an Foren Freunde verschenkt, hatte Angst deiner könnte zerrbastelt werden, es ist ein schöner Eigenbau.
14.12.2016, 14:57 Uhr
MarNo84
Avatar von MarNo84
Spricht ja nichts gegen diese "Vorlieben" xD
Ja diese Idee hatte ich ja auch schon :-) - würde sich auch schick neben dem KCs und 1715 & Co machen... das Problem ist halt, ich nutze diese zu wenig und von daher könnte ich den Platz auch gern mit Geräten belegen die ab und an mehr genutzt werden.
Mal schauen, auf jeden Fall will ich den erstmal versuchen anzuwerfen und ansonsten kann ich den ja noch immer in den Tausch/Forum stellen ;-)
Vielen Dank noch mal an alle für die Tipps zu dem Gerät.
Marcus
14.12.2016, 15:29 Uhr
Günter
Hallo Rolf,
woher hast Du denn das Bild von meiner "Koffernähmaschine"? So ein Gerät hab ich auch noch rumstehen, wer also Interesse hat melden.
Günter
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2016 um 15:32 Uhr von Günter editiert.
14.12.2016, 16:16 Uhr
MarNo84
Avatar von MarNo84
Hi Günter,
Ich schrei mal "Interesse" :-). PM hast du im Kasten.
Marcus
