09.11.2014, 17:44 Uhr
Habe die Büchse nicht, aber das ist ein Zweiflankenumsetzer. Die Flipflops machen die Umschaltung zwischen "Kondensator über R1 mit Ue beladen" und "Kondensator über R2 auf Ureff entladen" indem sie die zwei Optokoppler mit nachgeschalteten Transistoren bedienen. Ein Komparator stellt fest wann Ureff an C erreicht ist und setzt dann direkt oder indirekt den Flipflop zurück. Damit das funktioniert muss an den Set-Eingängen der Flipflops fortwährend eine Taktung feststellbar sein, die wohl von extern kommt. Gemessen wird die Zeit die zum Entladen nötig war, auch extern, durch CPU-Zählschleife oder CTC-Abfrage. Dieser Beitrag wurde am 09.11.2014 um 18:07 Uhr von kaiOr editiert. |
