Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » PC 1715 am AV/SCART » Themenansicht
20.02.2014, 17:40 Uhr
ADDERLY
Naja, nun endlich mal dazu gekommen der Bildtest ueber den AV / SCART Eingang mit abgenommenen BAS Signaladapter.
(Das Videokabel ist vom K8915, das muesste identisch mit dem vom 1715 sein)
Leider hatte ich keine Chinch-Buchse mehr, die muss ich noch irgendwo raus knipsen, zum Testen reichten die Klemmen.
Das Bild ist am TFT TV ganz brauchbar. Nicht atemberaubend aber ich kann damit leben.
Gestartet im CP/A:
Hier im SCP v.0006:
Hier am PC-TFT mit POLLIN Wandler:
Nicht der Hit, das Bild zappelt und ist unscharf, kann man vergessen.
Nachregeln ist nicht, keine OSD Option fuer die Frequenz.
Fuer alte Spielekonsolen wie SEGA, ATARI und Co. eine gelungene Sache aber nicht unbedingt fuer robotron.
das Gute ist alle Adapter sind mit dabei:
Fatzit:
Ein guter Roehrenmonitor mit AV Eingang ist in diesem Fall eine sehr gute Loesung um die original Monitore zu schonen.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 20.02.2014 um 21:16 Uhr von ADDERLY editiert.
20.02.2014, 18:42 Uhr
Die Lösung ist gut, aber die alten Monitore die nicht regelmäßig benutzt werden sterben schneller. Den alten Monitor bei Kurzzeit Betrieb regelmäßig verwenden das erhöht die Lebensdauer.
20.02.2014, 18:52 Uhr
ADDERLY
Das mache ich in regelmaessigen Abstaenden immer. Auch beim A7100/7150 und Co.
Der Adapter ist eine Alternative das Bild ist aber auch abhaengig vom Monitor/TV.
Bei meinem Philips kann ich die Bildgroesse nicht nachregeln daher fehlt die Statusleiste.
Aber erstaunlicherweise ist das Tuner Bild vom KC85/3 perfekt.
hat alles so Vor und Nachteile.
Gruss Frank
31.01.2015, 14:38 Uhr
ADDERLY
Nach dem Ordnen der Adapter hatte ich die beiden 1715 nochmal angeschmissen, einer verweigert jetzt auch den Dienst.
Bleibt nur der eine uebrig...erstmal.
Angeklemmt an einen PLL Tuner mit AV_BAS Adapter.
Ohne Tuner wird das Bild nicht scaliert.
Der PLL Tuner von Pollin macht das automatisch.
Sind ganz brauchbare Ergebnisse:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjM3OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/UHF_PLL_Modulator_Bausatz_Bundle.html
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2015 um 15:43 Uhr von ADDERLY editiert.
